API standards et tierces Java Discussion :
[String] Conversion vers entier
    Nouveau membre du Club
    Juillet 2004
    Par défaut [String] Conversion vers entier
    Voici mon problème :
    Je dispose d'une String contenant une chaîne de caractère contenant 16 bits, par exemple
    String test =("1010100101010010");
    test est un nombre en complement a 2 signé sur 16 bits.
    Je voudrais extraire cette valeur vers un short j'utilise :
    short resultat;
    resultat = Short.parseShort(test, 2);
    System.out.println("resultat :" + resultat);
    mais cette méthode ne marche pas , je me prends des dépassements de capacité (essayez avec 1011011110000101 comme valeur de test et vous comprendrez)
    comment je peux faire pour que ça marche ? c'est le type short qui ne convient pas, il faut faire une fonction realisant la conversion ?
    merci
    Avril 2004
    Bin c'est normal qu'il y est un depassement :
    1010100101010010 -> 43346 en decimal
    et la valeur max d'un Short est de 32767 -> 111111111111111
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    Par contre fais attention, je ne suis pas sur que le parsing (avec un int ou un long ou un BigIntger) tienne compte du complement a 2. Essaie de parser le code de 0 pour etre sur. Tu vas peut etre devoir faire quelques corrections.
    Juillet 2004
    heu alors elle vient d'ou mon erreur ?
    1010100101010010 doit bien correspondre à une valeur non ?
    si je mets 0111111111111111 dans la valeur de test j'obtiens bien 32767 mais si je mets 1111111111111111 je plante.
    cela vient du fait que le codage soit en complement a 2 signé qui n'est pas le codage utilisé pour un short : donc la conversion plante ?
    peut etre qu'il faut faire une fonction pour realiser la conversion mais je nage...
    Novembre 2003
    passe au type superieur a "short" ...."int" ...tu n'aura plus ce probleme.
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Javatator
    Ya un 1 de trop
    Juillet 2004
    Je ne peux pas remplacer mes short par des int Little_Goldo.
    Je ne comprends tjrs pas narfiggo, mon nombre est codé sur 16 bits donc je dois bien avoir une suite 16 nombre binaire ?
    pkoi si je mets 1111111111111111 (soit 16 un à la suite) tu me dis que c'est pas bon).
    Je comprends vraiment pas ça fais des heures que je galère sur cette conversion mais je n'y arrive toujours pas.
    Est ce que ma fonction de depart est bonne :
    short resultat;
    ou est ce que je suis a coté de la plaque ?
    merci
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    Tu n'es pas du tout a cote de la plaque, mais la fonction parse ne tient pas compte du signe, ni du complement a 2.
    Il faut donc que tu fasse une conversion avant, genre :
    	public static short parse (String s) {
    	    boolean negatif = (s.charAt(0) == '1');
    	    short nb = Short.parseShort(new String("0" + s.substring(1, s.length())), 2);
    	    if(negatif) nb = (short) -nb;
    	    return nb;
    Attention, ca ne corrige que le signe ... (j'me souviens plus des normes )
    Juillet 2004
    Merci xavlours j'arrive au moins a detecter le signe de mon nombre..., mais apres je plante.
    J'arrive pas à faire cette *!!## conversion je comprends pas l'algo à appliquer apres je pense.
    help please
    Juillet 2004
    Personne ne peux m'aider :-( ?
    Voila ou j'en suis c'est bon pour les positifs mais faux pour les negatif je n'arrive pas à faire le complement a 2 :
    public static short parse(String s) {
        System.out.println("Valeur du nombre a convertir :" + s);
        System.out.println("Detection valeur premier bit pour signe :");
        if (negatif) {
          System.out.println("Inversion des bits :");
          StringBuffer convertir = new StringBuffer();
          for (int a = 1; a <= 15; a++) {
            if (s.charAt(a) == '1') {
              convertir = convertir.append("0");
            else {
              convertir = convertir.append("1");
            System.out.println("Resultat de la conversion : " + convertir);
            //Je suis bloqué a cette etape ! je dois oter 1 a la valeur binaire de convertir
          nb = (short) - nb;
        else {
          System.out.println("Premier bit = 0 -> nombre positif");
          System.out.println("Valeur : " + nb);
        return nb;
    qqn vois ce que je pourrais faire ?
    Juillet 2004
    Voila j'y suis arrivé !
    Merci à tous ceux qui ont bien voulu m'aidé et voici le code de ma fonction de conversion pour ceux que ça interesse :
        if (negatif) {
            else {
            nb = Short.parseShort(convertir.toString(), 2);
          nb = (short) - nb; // mise en place du signe -
          nb = (short) (nb - 1); // complement a 2
        System.out.println("Resultat final " + nb);
        return (nb);
  1. Conversion float vers entier
    Par kromartien dans le forum C
    Dernier message: 29/09/2007, 13h35
  2. [DOM] Conversion vers String
    Par jymmy dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 02/05/2007, 14h25
  3. conversion string vers entier
    Par k_boy dans le forum VC++ .NET
    Dernier message: 11/04/2007, 13h33
  4. [C#] Conversion chaîne vers entier signé 8 bits
    Par SesechXP dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 25/09/2006, 14h29
  5. conversion chaîne vers entier
    Par pepper18 dans le forum C++
    Dernier message: 31/03/2006, 16h36
