[ORACLE 9i] Gestion des exceptions
    Septembre 2003
    Par défaut [ORACLE 9i] Gestion des exceptions
    j'ai une petite question sur la gestion des exceptions :
    je sais qu'on peut faire ca :
    Exception
       when excep_1 Then
          --code commun
          var1:='parent';
          --code spécifique
          toto:='tata';
       when excep_2 Then
          --code commun
          var1:='parent';
          --code spécifique
          toto:='tonton';
    cependant dans mon algo (le vrai) j'ai une tres grosse partie commune aux deux exceptions, peut on faire ca :
    Exception
       when excep_1 or excep_2 Then
          --code commun
          var1:='parent';
          --code spécifique
          if excep_1 then
             toto:='tata';
          end if;
          if excep_2 then
             toto:='tonton';
          end if;
    Si oui kk1 peut voir la syntaxe ?
    PS : Je n'ai pas de base en ce moment, c'est pour ca que je ne peux tester ce bout de code !!
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    pourquoi ne pas passer par une nouvelle procédure dans ce cas ?
    Septembre 2003
    Citation Envoyé par orafrance
    C'est une question de portée de variables, si je passe à une autre proc il faut soit faire un package soit transmettre toutes mes variables et je trouve pas ca top.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    toutes les variables ne sont peut-être pas utilisées, si ?
    Septembre 2003
    si malheureusement !!
    1) peut on faire :
    exception
     when excep1 or excep2 then
    2) si oui peut on différencier si on est dans l'erreur excep1 ou excep2 ?
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    1) oui c'est possible
    2) si ton exception a un code (exemple no_data_found => 1403)
    tu peux faire :
    if sqlcode = 1403 then ...
    Septembre 2003
    Citation Envoyé par PlaineR
    tu peux faire :
    Bien vu PlaineR, sachant que l'on peut affecter un numéro d'erreur à une exception perso le code donne ca :
    create or replace procedure test_sga
    as
    	   excep1 exception;
    	   PRAGMA EXCEPTION_INIT(excep1, -20001);
    	   excep2 exception;
    	   PRAGMA EXCEPTION_INIT(excep2, -20002);
    	   wint number;
    begin
    	 --wint:=1;
    	 wint:=2;
    	 if wint=1 then
    		raise excep1;
    	 end if;
    	 if wint=2 then
    	 	raise excep2;
    	 end if;
    	 exception
    			 if sqlcode=-20001 then
    	            raise_application_error(-20100,'excep1');
    			 end if;
    			 if sqlcode=-20002 then
    	            raise_application_error(-20200,'excep2');
    			 end if;
    	    when others then
    	       raise_application_error(-20900,'OTHERS');
    end;
    Merci à tous et à toutes pour votre aide
  1. Gestion des exceptions Oracle
    Par kluh dans le forum Access
    Dernier message: 15/11/2005, 22h54
  2. [ADOConnect] gestion des exception en tout temps
    Par portu dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/04/2005, 19h01
  3. Gestion des exception (EOleException)
    Par shurized dans le forum Bases de données
    Dernier message: 30/06/2004, 17h25
  4. [XMLRAD] gestion des exceptions
    Par pram dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 28/01/2003, 17h48
  5. c: gestion des exceptions
    Par vince_lille dans le forum C
    Dernier message: 05/06/2002, 14h11
