Un CASE dans un WHERE [11gR2]
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Par défaut Un CASE dans un WHERE
    Lié à mon problème de MERGE, j'ai essayé ce type de requête pour voir si une mise à jour de la table par rapport à sa référence est nécessaire :
    SELECT *
    FROM PLEMENAGER.TYPE_POPULATION rf
    WHERE NOT EXISTS
      SELECT *
      FROM GRHUM.TYPE_POPULATION act
      WHERE act.C_TYPE_POPULATION = rf.C_TYPE_POPULATION
        AND act.LC_TYPE_POPULATION = rf.LC_TYPE_POPULATION
        AND act.LL_TYPE_POPULATION = rf.LL_TYPE_POPULATION
        AND CASE WHEN act.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL AND rf.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL THEN TRUE ELSE FALSE END
        AND act.TEM_FONCTIONNAIRE = rf.TEM_FONCTIONNAIRE
        AND act.TEM_ATOS = rf.TEM_ATOS
        AND act.TEM_ITARF = rf.TEM_ITARF
        AND act.TEM_ENS_SUP = rf.TEM_ENS_SUP
        AND act.TEM_ENSEIGNANT = rf.TEM_ENSEIGNANT
        AND act.TEM_2DEGRE = rf.TEM_2DEGRE
        AND act.TEM_HOSPITALIER = rf.TEM_HOSPITALIER
        AND act.TEM_BIBLIO = rf.TEM_BIBLIO
        AND act.TEM_CARRIERE = rf.TEM_CARRIERE
        AND act.D_CREATION = rf.D_CREATION
        AND act.D_MODIFICATION = rf.D_MODIFICATION
        AND act.TEM_1DEGRE = rf.TEM_1DEGRE
        AND act.TEM_VISIBLE = rf.TEM_VISIBLE
        AND CASE WHEN act.D_OUVERTURE IS NULL AND rf.D_OUVERTURE IS NULL THEN TRUE ELSE FALSE END
        AND CASE WHEN act.D_FERMETURE IS NULL AND rf.D_FERMETURE IS NULL THEN TRUE ELSE FALSE END
    J'ai utilisé des case parce que je ne pouvais pas utiliser l'égalité sur les colonnes contenant des NULL (en logique SQL, NULL <> NULL).
    Mais ORacle renvoie cette erreur :
    ORA-00920: opérateur relationnel non valide
    00920. 00000 - "invalid relational operator"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 11, colonne 5
    Et la ligne 11 colonne 5, c'est le début de la ligne qui suit celle contenant le premier CASE.
    J'ai essayé d'encadrer le CASE avec des parenthèses mais ça ne change rien.
    Que c'est qui ne va pas dans ma requête ?
    Octobre 2007
    Le case bien sûr. Comme je ne vois pas bien ce que vous voulez faire peut être que vous pouvez lire ce topique sur Ask Tom.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par CinePhil Voir le message
    Ça ne pourrait pas simplement s'écrire ainsi, expression qui sera fausse dès que l''un des deux est non null ? :
        AND act.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL AND rf.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL
    Sinon, si tu tiens vraiment au CASE, tu peux aussi faire :
        AND CASE WHEN act.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL AND rf.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL THEN 1 ELSE 0 END = 1
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Pas bête !
    Je ne pense jamais à ces combinaisons de logique pure pour simplifier la syntaxe.
    Merci, je vais essayer ça.
    EDIT :
    Pas tout à fait bon encore, cependant parce que si les deux colonnes sont non nulles, la ligne est retournée alors qu'elle ne devrait pas.
    EDIT 2 :
    Avec ta solution du CASE se terminant par = 1, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre la syntaxe, du coup.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Avec ton idée de CASE = 1, j'ai fait cette requête :
    SELECT *
    WHERE NOT EXISTS
      SELECT *
        AND (CASE WHEN act.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL AND rf.REF_REGLEMENTAIRE IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) = 1
        AND (CASE WHEN act.D_OUVERTURE IS NULL AND rf.D_OUVERTURE IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) = 1
        AND (CASE WHEN act.D_FERMETURE IS NULL AND rf.D_FERMETURE IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) = 1
    ORDER BY rf.C_TYPE_POPULATION;
    J'obtiens toutes les lignes de la table de référence (rf).
    Si je commente toutes les lignes du WHERE sauf la première, j'obtiens zéro ligne, ce qui est normal.
    Si je décommente ensuite toutes les lignes du WHERE sauf celles concernant des colonnes de date, j'ai toujours zéro lignes.
    Si je décommente AND act.D_CREATION = rf.D_CREATION, j'obtiens 4 lignes de résultat, dont 3 ne devraient pas apparaître car les dates sont identiques dans les deux tables !
    Et si je continue à décommenter en finissant par les CASE, je finis par avoir toutes les lignes en résultat.
    Y aurait-il un problème, chez Oracle, avec la comparaison des dates ?
    EDIT : En fait, je m'aperçois que même sans les CASE, ma requête me donne un mauvais résultat mais je ne sais pas pourquoi ! Faut-il explicitement convertir avec ces horribles TO_CHAR(TO_DATE pour avoir une comparaison juste ?
    Octobre 2007
    Le plus simple
    Connected to Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0
    SQL> create table emp1 as select * from emp
      2  /
    Table created
    SQL> select *
      2  from emp
      3  minus
      4  select *
      5  from emp1
      6  /
    EMPNO ENAME      JOB         MGR HIREDATE          SAL      COMM DEPTNO
    SQL>
    Les zones de type date chez Oracle contient toujours l'heure aussi.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Bon, je finis par arriver à un résultat semble t-il satisfaisant avec cette requête que je trouve tirée par les cheveux !
    SELECT *
    WHERE NOT EXISTS
      SELECT *
        AND (
            CASE
                WHEN act.REF_REGLEMENTAIRE = rf.REF_REGLEMENTAIRE THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) = 1
        AND TO_CHAR(act.D_CREATION) = TO_CHAR(rf.D_CREATION)
        AND TO_CHAR(act.D_MODIFICATION) = TO_CHAR(rf.D_MODIFICATION)
        AND
            CASE
                WHEN TO_CHAR(act.D_OUVERTURE) = TO_CHAR(rf.D_OUVERTURE) THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) = 1
        AND
            CASE
                WHEN TO_CHAR(act.D_FERMETURE) = TO_CHAR(rf.D_FERMETURE) THEN 1
                ELSE 0
            END
        ) = 1
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Je n'avais pas pensé non plus au MINUS mais il me retourne 4 lignes dont 3 qui, a priori, ne devraient pas être retournées, sous réserve de vérification plus approfondie.
    EDIT : Je confirme que trois lignes ne devraient pas être retournées.
    Dommage, c'était beaucoup plus simple !
    Avatar de alassanediakite
    Août 2006
    Salut
    coalesce ne peut-il pas faire l'affaire?
    C'est à dire, remplacer...
    AND (
            CASE
                ELSE 0
            END
        ) = 1
    par
    AND coalesce(act.REF_REGLEMENTAIRE,0)=coalesce(rf.REF_REGLEMENTAIRE,0)
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Citation Envoyé par alassanediakite Voir le message
    Salut
    AND (
            CASE
                ELSE 0
            END
        ) = 1
    par
    Piste intéressante mais voici ce que j'obtiens avec cette requête :
    SELECT *
    WHERE NOT EXISTS
      SELECT *
        AND COALESCE(act.REF_REGLEMENTAIRE, 0) = COALESCE(rf.REF_REGLEMENTAIRE, 0)
        AND COALESCE(act.D_OUVERTURE, 0) = COALESCE(rf.D_OUVERTURE, 0)
        AND COALESCE(act.D_FERMETURE, 0) = COALESCE(rf.D_FERMETURE, 0)
    Résultat :
    ORA-00932: types de données incohérents ; attendu : DATE ; obtenu : NUMBER
    00932. 00000 - "inconsistent datatypes: expected %s got %s"
    *Cause:
    *Action:
    Erreur à la ligne 25, colonne 35
    La ligne 25 est l'avant dernier COALESCE et la position 35 est le zéro du premier COALESCE de cette ligne. Décidément, les dates et Oracle, c'est chiant !
    J'ai essayé de mettre un horrible TO_CHAR sur les colonnes de date mais je me retrouve avec une erreur similaire, cette fois avec attendu CHAR et obtenu NUMBER.
    Je conserve ma requête d'hier soir et je garde l'idée du COALESCE potentiellement pour d'autres tables.
    Merci.
    Octobre 2007
    Signe que vous faite une erreur.
    Et je n'ai pas compris pourquoi vous comparez deux dates (probablement) via un To_Char() avec un format par défaut. Probablement que vous devez utiliser trunc pour vous débarrasser de la partie heure de la date.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    J'interprète le mauvais résultat que j'obtiens comme un signe que les deux valeurs de dates (de la table de référence et de la table à mettre à jour) que je vois identiques dans SqlDeveloper (au format JJ/MM/AA) ne sont effectivement peut-être pas identiques à la précision au delà du jour près mais je n'ai pas besoin de la précision à l'heure, minute, seconde et pouillème de trois fois rien du tout de seconde. Je considère donc "visuellement" que ces dates sont identiques et que ces lignes à dates identiques ne sont pas à mettre à jour.
    Quand je fais cette requête plus simple, j'obtiens 4 lignes dont 3 ont des dates "visuellement" identiques dans les deux colonnes D_CREATION_x. C'est quand même pas top, je trouve !
    SELECT rf.C_TYPE_POPULATION,
        rf.D_CREATION D_CREATION_ref,
        act.D_CREATION D_CREATION_act
    INNER JOIN GRHUM.TYPE_POPULATION act ON act.C_TYPE_POPULATION = rf.C_TYPE_POPULATION
    WHERE rf.D_CREATION <> act.D_CREATION
    Octobre 2007
    Sans offense "visuellement" on ne peut pas faire la différence entre un bug et une erreur de programmation.
    Les fait est que les dates en Oracle ont toujours le composant temps! Et c'est à vous, le programmeur, de connaitre ce détail et de comprendre ses implications lors de l'écriture de vos requêtes.
    Visuellement vous ne pouvez pas voir une date ; ce qui est affiché c'est le résultat de la transformation du contenu d'une zone de type date en chaine des caractères. Et cela se fait en appliquant un format par défaut. Si ce format ne corresponde pas à votre souhaite vous n'avez qu'à utiliser le format explicite qui vous convient.
    Avatar de Waldar
    Il ne faut pas subir mais simplement modifier ce paramétrage par défaut :
    Outils -> Préférences -> Base de données -> NLS -> Format de date : YYYY-MM-DD HH24:MI:SS
    Idem pour les deux suivantes (timestamp et timestamp with timezone) : YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF & YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.FF TZR
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Donc, effectivement, les deux dates ont une heure différente.
  1. CASE dans un WHERE avec un IN()
    Par seb.49 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/08/2010, 12h21
  2. utilisation d'un case dans un where
    Par stephyugh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/10/2007, 17h31
  3. un CASE dans un WHERE...
    Par nox75 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/09/2007, 14h47
  4. Problème de syntaxe d'un CASE dans un WHERE?
    Par Danny Blue dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/04/2007, 23h18
  5. [t-sql] instruction CASE dans clause WHERE
    Par ignitionflip dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/01/2007, 18h07
