[VB] Recupéré une propriété d'une case coché au hasrd
    Juin 2006
    Par défaut [VB] Recupéré une propriété d'une case coché au hasrd
    Bonjour a tous c encore moi
    J'espere que vous allé tous bien moi g un petit soucis
    sur une page j'ai une dizaine de case a coché j'aimerais qu'une fois la case coché le caption viennent s'inscrire dans une textbox sa g deja reussi.
    mais sur cette page ou il y a les 10 case j'aimerais ke l'on puisse coché m'import laquelle et que c'est le caption de cette case qui viendrai dans ma text box
    gro bizou
    Membre confirmé Avatar de Ania
    Octobre 2005
    ce que je te propose c'est d'utiliser
    la propriété _Click de case à cocher
    il te suffit de faire un double clique sur ta case en mode création afin de faire apparaitre le Sub correspndant à ton bouton
    tu auras qqch comme ca qui devrait apparaitre. tu y insères ton code.
    Cela permet d'exécuter le code lorsqu'il y un clique sur cette case
    il ne reste plus qu'a faire de meme pour chaque case à cocher
    Private Sub CheckBox2_Click()
    End Sub
    bonne continuation
    Juin 2006
    Merci je test sa
    Mais en fete g plusieur case a cocher
    j'aimerais que la premeire case que l'utilisteur va dans la textbox1que la seconde va dans la text box2 et ainsi de suite
    Gros bizou
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    En VBA, ça donnerait ça :
    Private Sub CheckBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    Text1.Text = CheckBox1.Caption
    End Sub
    A+
    Avatar de jmfmarques
    Décembre 2005
    Sous VB, on utilise intelligemment des groupes de contrôles indexés et on s'arrange pour avoir des index correspondants entre le groupe des CheckBoxes et celui des TextBoxes...
    Facile ...
    Juin 2006
    je n'est pas tous compris pourrai-tu m'expliquer comment utiliser les controle indexé pour ce probleme.
    car je ne veut pas forcément faire correspondre la checkbox1 avec la textbox1
    merci gros bizou
    Décembre 2005
    Ah ?
    Et que veut alors dire celà ?
    Explique, alors....
    Si tu veux parler de "l'ordre dans lequel on coche", c'est également facile (toujours avec des groupes indexés) avec une variable d'incrémentation pour connaître l'index correspondant des textboxes (super facile également )
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Le problème, c'est qu'avec VBA, je ne crois pas qu'il y ait une propriété Index pour les contrôles. Il y a cependant une propriété GroupName et je n'ai aucune espèce d'idée de comment ça marche...
    Je fais quelques tests...
    Décembre 2005
    Bonjour, spider étoilée
    Alors,... c'est peut-être moi qui suis mal réveillé, aujourd'hui...
    Alors... aide-moi, s'il te plait ...
    Comment vois-tu, toi, qu'il est sous VBA ?
    Juin 2006
    jmfmarques cela doit surement etre trés clair memelimpide mais j'ai besoin de plus d'information si c possible ainsi que d'un exemple
    merci gros bizou
    Décembre 2005
    OK tom, on y va (mais arrête tes bisous ... je ne me suis pas rasé ce matin...)
    Alors :
    commence par ceci :
    1)
    1 groupe de contrôle indexés de checkboses nommées Check(0) à check(n)
    pour faire un groupe de contrôles indexés :
    - tu crées un 1er contrôle
    - tu le nommes (propriété Name)
    - tu lui donnes (propriété Index) l'index 0
    - tu le copies et le colles autant de fois que tu veux de contrôles indexés de ce nom
    2) un groupe de textboxes indéxées nommées Text1(0) à Text1(n)
    (même mécanisme que ci-dessus)
    Quand c'est prêt, fais signe et on continue...
    A +
    Juin 2006
    ok sa c'est fait
    j'ai 12 checkbox indexé et 4 msgbox indexé
    gro gro bizou
    Décembre 2005
    He !
    Les msgbox ne s'indexent pas !
    C'est 12 textboxes qu'il faut indexer (12)
    Je t'attends !
    Juin 2006
    c vrai pas d msgbox d textbox
    mais je n'en ai que 4 car dans ma page ou je pe selctionner les 12 check box j'ai fai en sorte que l'on ne puisse que en selectionner au max 4
    Décembre 2005
    Alors (en admettant que tu ne puisses vraiment en cocher que 4)
    Regarde comme c'est maintenant simple :
    Private jmfcoucou As Integer
    Private Sub Check1_Click(Index As Integer)
     Text1(jmfcoucou) = Check1(Index).Caption
     jmfcoucou = jmfcoucou + 1
    End Sub
    tu dis ...comme dit Ousk...
    Juin 2006
    je n'est pas compris a koi ceci servait
    VB me refuse private il marque atribu incorrect dans sub
    ou dans fonction.
    peu tu met des commentaire a coté de t ligne pour que j'en comprenne le sens et donc plus facilement le refaire
    merci gro bizou aprés le rasage
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    tom :
    1) tu écris en français, avant que je me fache !!
    2) tu mets un tag CLAIR dans le titre de ton message ([VB6] si c'est vraiment du VB6)
    3) tu fais un effort de reflexion et de compréhension
    sinon, ca va mal finir !
    Décembre 2005
    Private jmfcoucou As Integer 'jmfcoucou est une variable et cette ligne est à placer tout en haut de ton code
           'pas à l'intérieur du Sub
           'jmfcoucou vas servir de "compteur", c'est tout (s'incrémentant de 1 à chaque fois que tu coches une case
    Private Sub Check1_Click(Index As Integer) 'c'est la que commence ta procédure, au click (donc quand tu coches une case)
     Text1(jmfcoucou) = Check1(Index).Caption 'ici Text1(avec pour index = jmfcoucou, donc ton compteur) va prendre le texte (caption)
          ' de la case que tu coches)
     jmfcoucou = jmfcoucou + 1 'et puisque tu as coché, tu incrémentes ton compteur jmfcoucou de 1
    End Sub
    Voilà tout !
    Juin 2006
    voila qui est clair
    pense que tous le monde n'a pas tes connaissances tu doit expliquer comme si tu expliquer a un enfant de dix ans me diasait mon prof de math
    merci quand meme pour le français je fait de mon mieux désolé.
    gros bizou
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 23/03/2011, 16h10
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 01/12/2010, 08h26
  3. Binding sur une proprité d'une propriété
    Par al2000 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 21/06/2010, 17h24
  4. [XL-2007] Afficher une checkbox dans une feuille si une checkbox d'une autre feuille est cochée
    Par JessieCoutas dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 18/08/2009, 13h35
  5. Eval d'une propriété d'une classe dans une classe
    Par bizet dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/10/2008, 09h43
