Langage SQL Discussion :
Problème requête SQL
Langage SQL
    Juillet 2012
    Par défaut Problème requête SQL
    J'ai une table qui me donne un ID_CALENDRIER, un MATRICULE et le CONTRAT associé à celui-ci.
    J'aimerai pouvoir afficher sur une même ligne ces informations tout en rajoutant le CONTRAT correspondant à un ID_CALENDAR choisi.
    Est-ce possible ?
    Merci de vos réponses !
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Bien sur que c'est possible, il suffit d'effectuer une jointure entre cette table et la table CONTRAT pour récupérer les infos de celui-ci
    Communiquez la description de vos tables et index si vous voulez une réponse plus détaillée
    Juillet 2012
    Le problème est qu'il n'y a pas d'ID_CALENDAR dans la table des contrats...
    Voici ma table d'agrégation : AGG_CONTRACT_EMPLOYEE(ID_CALENDAR,IS_END_OF_MONTH,MATRICULE,CONTRACT)
    Via le champ IS_END_OF_MONTH j'arrive à savoir si l'ID_CALENDAR correspond à la fin du mois ou non et mon but serait de pouvoir afficher le numéro de contrat ainsi que le contrat en fin de mois sur la même ligne.
    Merci de votre aide.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Votre demande est incomplète :
    Communiquez un extrait des données en entrée, un exemple de résultat attendu, ainsi que la description des tables et de leurs index . Pas la description d'une seule table, mais de toutes celles requises pour obtenir votre résultat
    Précisez également le SGBD, le SQL n'est pas 100% identique en fonction de la base de donnée
    Juillet 2012
    Exemple des données en entrée :
    ID_CALENDAR     IS_END_OF_MONTH   MATRICULE     CONTRACT
    20100128            0                12                1
    20100129            0                12                1
    20100130            0                12                1
    20100131            1                12                2
    Exemple du résultat attendu :
    ID_CALENDAR     IS_END_OF_MONTH   MATRICULE     CONTRACT    CONTRACT_FIN_MOIS
    20100128            0                12                1            2
    20100129            0                12                1            2
    20100130            0                12                1            2
    20100131            1                12                2            2
    Je travaille sous SQL SEVER 2012.
    Voici la description de mes tables :
    EMPLOYEE(ID_EMPLOYEE,MATRICULE,FIRSTNAME,LASTNAME,BIRTHDATE)
    CONTRACT(ID_CONTRACT,CONTRACT,MATRICULE,START_DATE,END_DATE,TYPE)
    Merci bien
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    D'accord,
    Du coup ça fait quelque chose comme ça
    SELECT  T1.ID_CALENDAR
        ,   T1.IS_END_OF_MONTH
        ,   T1.MATRICULE
        ,   T1.CONTRACT
        ,   T2.CONTRACT
    FROM       AGG_CONTRACT_EMPLOYEE as T1
    LEFT JOIN AGG_CONTRACT_EMPLOYEE as T2
       ON  T2.MATRICULE = T1.MATRICULE
       AND T2.IS_END_OF_MONTH = 1
       AND T2.ID_CALENDAR >= T1.ID_CALENDAR
       AND xxxx
    J'ai mis une jointure OUTER au cas où il existe des cas sans fin de mois dans votre table, si ça n'existe pas, vous pouvez remplacer par une jointure INNER
    A PRIORI le AND xxx doit être remplacé pour vérifier que le ID calendar dans T2 est bien sur la meme année et le meme mois que dans T1, car il semble qu'il s'agisse d'une pseudo date (très mauvaise idée pour une PK si c'est bien la PK)
    a vous d'effectuer les conversions nécessaires en fonction du format de cette colonne
    Juillet 2012
    Merci beaucoup pour votre aide , avec un inner join cela a parfaitement fonctionné
  1. Problème requête SQL
    Par mandaillou dans le forum Langage SQL
    Réponses: 15
    Dernier message: 03/10/2005, 11h37
  2. Problème requête SQL dans page ASP
    Par rocs dans le forum ASP
    Réponses: 14
    Dernier message: 26/07/2005, 15h38
  3. problème requête sql
    Par psychoBob dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/07/2005, 17h50
  4. problème requête sql
    Par perfectdams dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/06/2005, 18h09
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
