avec Java Discussion :
Problème avec java.util.Scanner ou BlueJ ?
avec Java
    Candidat au Club
    Juin 2017
    Par défaut Problème avec java.util.Scanner ou BlueJ ?
    Etant novice de chez novice sur Java (je m'excuse d'avance si le langage que j'emploie n'est pas précis), je rencontre un problème ... mais je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur dans le code (je ne pense pas), ou au niveau de BlueJ.
    Ci-dessous, une image de mon code. Je compile, pas d'erreurs.
    Quand je run, je peux à peine mettre mon premier input (deuxième image), et une fenêtre s'ouvre pour me "montrer" comment utiliser java.util.Scanner ...
    Je planche dessus depuis une heure, j'ai corrigé mon code plusieurs fois ... Quelqu'un pourrait-il s'il vous plait m'aider ?
    Un ENORME merci d'avance !
    Nom : 2017-06-05 (1).png
Affichages : 151
Taille : 61,4 Ko
    Nom : 2017-06-05 (2).png
Affichages : 145
Taille : 11,7 Ko
    Nom : 2017-06-05 (3).png
Affichages : 150
Taille : 39,8 Ko
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    je suppose que l'exception que tu obtiens est InputMismatchException. Le scanner utilise la locale du système pour déterminer le séparateur des nombres à virgule. Et je suppose que tu es en français donc il faut utiliser une virgule, pas un point. Tu peux utiliser userLocale() sur ton scanner pour forcer une autre règle. Aussi capturer et traiter tes exceptions, ce ne serait pas du luxe
    Candidat au Club
    Juin 2017
    Par défaut C'était bien ça !
    Effectivement, c'était "simplement" ça le problème ! Merci beaucoup !!!!!
    Citation Envoyé par tchize_ Voir le message
  1. Problème avec java.util.Scanner.
    Par Andarus dans le forum Langage
    Dernier message: 17/01/2012, 11h54
  2. Problème avec java.util.Scanner
    Par fab56 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 16/09/2009, 21h25
  3. problème avec java.util.zip.Inflater
    Par felix79 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 11/06/2007, 15h02
  4. Problème avec java.util.List
    Par alphonse62 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 11/06/2007, 11h03
  5. probleme avec java.util.Scanner
    Par d-a-v-e dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 04/05/2006, 22h08
