Utilisation d'un DBLINK dans une vue
marieo Utilisation d'un DBLINK dans... 28/07/2017, 18h12
Ikebukuro Il nous faut absolument le... 29/07/2017, 17h26
marieo Bonjour, Voici... 31/07/2017, 11h33
Ikebukuro Soit tu n'as pas les droits... 01/08/2017, 13h52
marieo Bonjour, Merci pour les... 04/08/2017, 13h46
    Mai 2006
    Par défaut Utilisation d'un DBLINK dans une vue
    J'aimerais savoir comment faire pour utiliser un DBLINK dans une vue.
    J'ai actuellement écrit la requête suivante pour la création de ma vue :
    CREATE OR REPLACE FORCE VIEW MON_SCHEMA.MA_VUE
    (CHAMP_1, CHAMP_2, CHAMP_3, CHAMP_4) AS
    SELECT distinct tb_dblink.champ_5, ma_table.champ_2, ma_table.champ_3, tb_dblink.champ_7
    FROM schema_dblink.table_dblink@dblink tb_dblink
    left join mon_schema.ma_table
      on tb_dblink.champ2=ma_table.champ2;
    Mais j'ai le message d'erreur suivant :
    Commande SQL : force view MON_SCHEMA.MA_VUE
    Echec : Warning: exécution terminée avec avertissement
    Hors lorsque je lance uniquement la partie SELECT la requête fonctionne correctement.
    Que dois-je faire pour que cela marche dans la vue ?
    Merci beaucoup.
    MarieO
    Avril 2013
    Il nous faut absolument le message du warning pour pouvoir avancer.
    Sous SQL*Plus tu peux faire SHOW ERR pour afficher celles-ci; je pense que les warnings sont affichés aussi avec cette commande.
    Mai 2006
    Voici l'extraction du la table all_errors concernant la création de la vue qui pose problème :
    ORA-01031: privilèges insuffisants
    Quels sont les privilèges à mettre en place pour pouvoir créer une vue sur une table accessible avec un DBLINK ?
    Merci beaucoup,
    MarieO
    Avril 2013
    Soit tu n'as pas les droits de faire un CREATE VIEW soit tu n'as les droits de faire un SELECT sur la table que tu appelles schema_dblink.table_dblink@dblink.
    Essaye déjà de faire un SELECT count(*) FROM schema_dblink.table_dblink@dblink pour voir si ça passe.
    Si c'est OK, essaye de faire un CREATE VIEW TEST AS SELECT * FROM CAT;
    Je pense qu'un des deux devrait échouer.
    Mai 2006
    Merci pour les réponses.
    J'ai vu avec le DBA de la base qui a donné des droits supplémentaires sur les données et depuis cela fonctionne...
    MarieO
  1. [PHP 5.3] Utiliser un objet dans une vue
    Par leccux dans le forum Langage
    Dernier message: 31/12/2010, 13h44
  2. Utilisation d'un 'record' dans une vue
    Par Invité dans le forum SQL
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/04/2008, 18h29
  3. Utiliser des objets SWING dans une vue RCP
    Par manuga72 dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 20/10/2006, 17h26
  4. Paramètres possibles dans une vue ms sql server
    Par lutin2003 dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 14
    Dernier message: 30/03/2005, 19h03
  5. Insérer dans une Vue ordonnée
    Par biroule dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/09/2004, 15h27
