ORA-01036: numéro/nom de variable interdit
    Avril 2006
    Par défaut ORA-01036: numéro/nom de variable interdit
    J'obtiens cette erreur lors de l'execution d'un requete delete :
    Qu'est ce que cela signifie???
    J'ai regardé sur google mais il ne me trouve que 2 liens fr qui ne m'aide guere
    Membre éclairé Avatar de macben
    Mars 2004
    Peut-on avoir la requête ?
    Sinon regarde ici
    Février 2006
    $ oerr ora 1036
    01036, 00000, "illegal variable name/number"
    // *Cause: Unable to find bind context on user side
    // *Action: Make sure that the variable being bound is in the sql statement.
    Le code client essaie de lier une valeur à une bind variable dans une instruction SQL et la bind variable en question n'est pas référencée dans le code SQL. Avec Oracle les bind variables en SQL sont toujours préfixées par ":" (et non par "@" comme dans SQL Server).
    Avril 2006
    Voici la requete :
    DELETE FROM proact WHERE (projet = :original_projet) AND (projet NOT IN (SELECT projet FROM cra))
    Ma table proact a 2 champs :
    nom_projet | nom_activite
    Ma table cra :
    id | userid |date | nom_projet | nom_activite|
    Pour un projet, il peux y avoir plusieurs activites.
    Avril 2006
    Oui, j'ai bien remplacé tout mes @ ^^
    Mars 2004
    Citation Envoyé par cnguyen
    Voici la requete :
    Je ne répond pas à ta question, mais pense aux alias sinon il peut y avoir ambiguité sur "projet"
    DELETE FROM proact p1 WHERE (p1.projet = :original_projet) AND (p1.projet NOT IN (SELECT c1.projet FROM cra c1))
    Février 2006
    Vérifiez que le type de la bind variable est compatible avec celui de la colonne.
    Avril 2006
    Le systeme des alias ne marche pas
    Il me mets toujours
    Je vais devenir ffouuuuu
    Avril 2006
    Par défaut juste pour voir...
    Y'a un truc louche dans ta table CRA, c'est le champ "DATE" qui est un mot reservé Oracle. Je sais normalement ça ne devrais pas influencer ta requête mais bon... je te proposerais 2 essais juste pour faire avancer ton analyse:
    - Essaye d'exécuter la requete dans un sqlplus classique sans passer par une variable bind
    - Essaye d'exécuter la meme requête avec une copie de ta table CRA qui n'aurait pas de champ nommé "DATE"
    bon courage...
    Décembre 2006
    J'ai le même problème...
    Apparemment c'est l'erreur générique qui dit pas grand chose et qui peut venir d'une multitude de truc
    Pour ma requête :
    - J'ai essayé ma requête sous SQL Navigator et ça marche très bien.
    - Mes paramètres ont bien des ":"
    La solution que j'ai adoptée (et qui me plaît moyennement...) c'est de remplacer mes paramètres par la valeurs des variables directelment dans le code...
    En attendant de trouver une explication rationelle
    Invité de passage
    Septembre 2009
    Par défaut J'ai eu le même problème
    Cela s'est produit pour moi lorsque je liais une variable et qu'elle n'était pas dans la requête en cours.
    cordialement,
    junijo
    Membre confirmé Avatar de balmeyer
    Mars 2004
    J'ai eu le même problème : Il faut ajouter les paramètres Oracle dans l'ordre de la requête...
  1. Numéro/Nom de variable interdit
    Par juju1988 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/09/2013, 15h16
  2. ORA-01036 : numéro/nom de variable interdit
    Par Crowww dans le forum VB.NET
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/05/2013, 12h11
  3. ORA-01036:numéro/nom de variable interdit
    Par ahmedige dans le forum VB.NET
    Dernier message: 18/05/2011, 16h18
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 11/05/2011, 18h14
  5. Erreur ORA-01036 - numéro/nom de variable interdit
    Par Daikyo dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 11/06/2008, 02h25
