Utilisation de variable contenant des nombres a virgule en SQL
    Juin 2006
    Par défaut Utilisation de variable contenant des nombres a virgule en SQL
    Bonjour a tous
    Dans mon dernier message, j'avais demandé comment faire pour utiliser une variable dans une requête et ça marche parfaitement maintenant sauf quand cette variable contient des nombres a virgules
    je détaille
    voici ma requête:
    cmdADO.CommandText = "SELECT CALIBRE
    FROM CARACTERISTIQUE
    WHERE CALIBRE=" + CmbCalibre.Text
    Jusque là c'est bon
    ensuite CmbCalibre.Text=0,5
    et quand j'execute j'ai le message d'erreur suivant
    erreur de syntaxe(virgule) dans l'expression
    'CALIBRE=0,5'
    par contre avec des point ça marche, mais ça ne m'arrange pas car tout les nombres decimaux de la base sont à virgule
    donc j'aimerai savoir si il y a un moyen ou si je dois "m'amuser" a changer tout le nombre de la base
    merci
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    1) L'opérateur de concaténation est & et non pas +
    2) si CALIBRE est une chaine, il faut des ' en plus
    3) utiliser Replace, pour remplacer les virgules
    WHERE CALIBRE= '" & Replace(CmbCalibre.Text, ",", ".") & "'"
    Juin 2006
    merci mais ça resoud pas totalement le problème, il inscrit maintenant comme erreur:
    erreur de syntaxe(operateur absent ) dans l'expression
    'CALIBRE=0,5'
    au lieu de
    erreur de syntaxe(virgule ) dans l'expression
    'CALIBRE=0,5'
    je vois pas quel operateur il faut mettre
    Membre émérite Avatar de avigeilpro
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Activité : Ambulancier
    Secteur : Transports
    Hum, Hum ...
    Alors, les ' sont fait pour encadrer la "valeur" et non le nom du champs
    Je sais, je sais. je suis trop bon. Mais non, on peut pas tout savoir et je parle en connaissance de cause
    PS: relie le post de ThierryAIM de 12h07
    La connaissance seule ne suffit pas. La vraie compréhension vient de la mise en expérience.
    Règles|FAQ|Tuto
    Juin 2006
    Alors je vais peut etre vous faire rire encore (ou pleurer je sais pas trop...)
    donc j'ai repris le code de ThierryAIM
    Ensuite une erreur est survenue(je la réecrie car je l'avais volontairement racourci, mais vous l'avez pas compris peut etre l'avais je mal ecris ):
    erreur de systaxe(opérateur absent) dans l'expression
    'FROM CARACTERISTIQUE WHERE CALIBRE= '0.5' '
    les ' au debuts et a la fin étaient pour delimiter la requete et il est vrai que j'avais oublié d'encadrer la valeur par des ' '
    Je te remercie avigeilpro d'avoir tenté de m'aider, mais l'erreur ne venait pas de là car je n'avais pas de "valeur" directement, mais une valeur dans une variable et je pensait que le code de ThierryAIM le faisait déja et il le fait(cf les codes ci dessus , 0.5 est entre ' ')
    Ma deuxième erreur venez d'une erreur de frappe que j'ai revue apres
    Mais voila j'ai encore une erreur ( et peut etre une nouvelle place au betisier):
    Types de données incompatible dans l'expression du critère
    je vous remet la ligne de code entiere des fois que vous puissiez m'aider
    FROM CARACTERISTIQUE,THERMIQUE
    WHERE CARACTERISTIQUE.CALIBRE= '" & Replace(CmbCalibre.Text, ",", ".") & "'"
    & " and CARACTERISTIQUE.THERMIQUE=THERMIQUE.THERMIQUE "
    normalement cette erreur vient du fait (je crois )qu'il n'y ai pas de ' mais la ils y sont , d'apres le code de ThierryAIM
    cette erreur apparait aussi maintenant pour les nombres entiers alors que ce n'etait pas le cas avant
    merci encore
    ps: la requete precedente est sur une seule ligne, je l'ai mis sur plusieur ligne pour faciliter la lecture
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Ton champs CALIBRE et de quel type ? Si ce n'est pas un champs de type Texte, alors il est normal que tu ait une erreur
    Règles|FAQ|Tuto
    Juin 2006
    effectivement ce n'est de type texte, c'est du numerique!
    je dois le mettre de type texte ou y a t-il un autre moyen ??
    Septembre 2002
    ALORS SUPPRIME LES ' ET RENDS TA VALEUR NUMERIQUE !!!!
    WHERE CALIBRE= " & Val(Replace(CmbCalibre.Text, ",", "."))
    tu crois que je suis madame Soleil !!!!
    c'est pas vrai, dites-moi que j'hallucine
    Septembre 2002
    ce site est rempli de ressources sur les bases du langage SQL pour quasiment toutes les technos de la création !!!
    Si tu as la flemme de les lire, ne viens pas nous courir avec des questions bateaux dont la réponse se trouve partout
    Ambulancier
    Janvier 2004
    Tout a fait d'accord avec toi ThierryAIM, que de post inutiles si dès le départ les chose étaient dites clairement et si un peu de reflexion était mis en oeuvre afin de comprendre les erreurs.
    Règles|FAQ|Tuto
    Juin 2006
    j'ai trouvé la solution , en fait il fallait utiliser la fonction replace sans les ' au debut et fin d'expression
    WHERE CALIBRE= " & Replace(CmbCalibre.Text, ",", ".")
    Décembre 2005
    Et bien même si ça peut déranger certains, je remercie ce brave Rukawa d'avoir posé cette question, qui m'a permis de trouver la réponse à mon problème.
    Les cours et les didacticiels c'est bien, mais pour trouver une réponse à un problème précis on ne fait pas mieux que le bon vieux forum, selon moi bien sûr.
    N'en déplaise à certains qui semblent avoir oublié le principe de base de ces outils d'échange de connaissances. Vous êtes très compétents c'est chouette, mais dégonflez un peu les chevilles ça ne vous fera pas de mal messieurs. A moins que ce forum soit réservé aux uniques spécialistes ; dans ce cas avertissez le pauvre clampin qui passe par là pour demander de l'aide.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 02/09/2014, 10h59
  2. Recuperer une variable contenant des espaces
    Par phpaide dans le forum Langage
    Dernier message: 30/05/2006, 17h07
  3. Tri sur une chaîne de caractères contenant des nombres
    Par arnaud_verlaine dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/05/2006, 12h52
  4. [VBA-E]Plage contenant des nombres et du texte
    Par Mirx1 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/04/2006, 19h33
  5. sum avec des nombres avec virgule
    Par Bruno2000 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 30/09/2004, 16h01
