select Max d'un varchar
    Novembre 2008
    Par défaut select Max d'un varchar
    dans une BDD Oracle j'ai la table suivante :
    CREATE TableA
      REFERENCE          INTEGER,
      VALEURRef          VARCHAR2(255 BYTE)
    La Requête qui doit afficher le max de la colonne VALEURRef par Reference est la suivante :
    SELECT  max(VALEURRef)
    FROM TableA
    Group by REFERENCE
    La valeurRef la plus élevée est "199 647,00" mais le résultat de la requête affiche "88 440,00". c'est surement dû au champs valeurRef qui est de type Varchar2.
    comment afficher la vrai valeur la plus élevée cad "199 647,00"?
    PS : je n'ai le droit de changer le type de la colonne valeurRef dans la BDD.
    Août 2008
    Si VALEURREF ne contient que des valeurs numériques, faites un TO_NUMBER(VALEURREF).
    Novembre 2008
    j'ai essayé ceci :
    SELECT  max(to_number(VALEURRef))
    FROM TableA
    Group by REFERENCE
    Résultat : message d'erreur : Ora-01722 : Nombre bib valide
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    C'est donc que la colonne ne possède pas que des valeurs numériques.
    Une solution bis mais sans pouvoir t'assurer du résultat ente les valeurs numériques et alphanumériques
    SELECT  max(LPAD(VALEURRef,18,'0'))
    FROM TableA
    Group by REFERENCE
    Et si tu veux t'assurer de n'avoir que des résultats numériques, alors soit tu passes par une expression régulière pour n'avoir que les champs entièrement numérique ou alors par une fonction PL/SQL
    Novembre 2008
    je vous remercie pour votre réponse.
    j'ai essayé le LPAD. Résultat : il m'a affiché la valeur supérieure.
    sinon effectivement je ne veux avoir que les valeurs numérique. quelle est cette expression régulière svp?
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Je pense que l'expression va dépendre du fait d'avoir ou non des décimales dans un premier temps, après je ne suis pas expert des expressions régulières non plus...
    Sinon pour vous aider, voici une fonction qui pourrait faire l'affaire pour ne sélectionner que les valeurs numériques :
    SELECT  REFERENCE, max(VALEURRef)
    FROM TableA
    WHERE LENGTH(TRIM(TRANSLATE(VALEURRef, ' +-.,0123456789', ' '))) IS NULL
    Group by REFERENCE
    Novembre 2008
    Merci bcp pour vos réponses.
    Novembre 2008
    le Max fonctionne bien.
    SELECT  Max(LPAD(VALEURRef,18))
    Maintenant je souhaite plutot sommer, donc j'ai remplacer Max par Sum
    SELECT  Sum(LPAD(VALEURRef,18))
    ca me donne le message derreur :Ora 01722 Nombre non valide
    je ne vois pas pourquoi le Sum ne marche pas?
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Le SUM ne fonctionne pas car la colonne ne contient pas que des numériques.
    Par exemple, il se pourrait que tu aies ce type de valeur :
    ..1
    1..4
    etc..
    Dans ce cas, passer par une fonction pour contrôler que la chaîne est belle et bien numérique :
    CREATE OR REPLACE function IS_NUMBER(str in varchar2) return varchar2 IS
    dummy number;
    begin
    dummy := TO_NUMBER(str);
    return ('TRUE');
    Exception WHEN OTHERS then
    return ('FALSE');
    end;
    Puis l'appeler dans la requête
    SELECT  REFERENCE, SUM(VALEURRef)
    FROM TableA
    WHERE IS_NUMBER(VALEURRef) = 'TRUE'
    Group by REFERENCE
    Avatar de Waldar
    Sans dire que la réponse de Scriuiw n'est pas bonne, je vous invite à utiliser cette fonction-là :
    create or replace function is_number (p$_str in varchar2)
    return number deterministic
    is
    begin
        return (to_number(p$_str));
        exception when VALUE_ERROR then
            return null;
    end;
    Vous l'appelez par la suite de cette façon, l'écriture est un peu moins limpide mais elle permet d'utiliser le cache de fonction, qui donne de meilleures performances :
      select Reference
           , sum((select is_number(ValeurRef) from dual)) as ValeurRef
        from TableA
    group by Reference;
    Novembre 2008
    Merci bcp pour vous réponses.
    en fait j'ai essayé un truc plus simple et ça a l'air de marché aussi.
    à la base j'ai les valeurs de ma colonne "ValeurRef" sont les suivantes :
    - l'article A de la catégorie A soldé
    - 0
    - l'article B de la catégorie B soldé
    - 858 000,00
    j'ai essayé cette requête :
    Select IdRef, ValeurRef
    From MaTable
    Where not regexp_like(ValeurRef, '[:lower:]')
    Résultat :
    - 0
    - 858 000,00
    donc le regexp_like me supprime bien tous les champs alphabétique.
    mais quand j'essai de sommer ces valeurs ça marche pas :
    Select IdRef, Sum(ValeurRef)
    From MaTable
    Group by IdRef
    Résultat : message d'erreur : ORA-01722:Nombre non valide.
    j'ai essayé avec
    Select Sum(to_number(ValeurRef))
    mais ca marche pas non plus.
    Une idée de comment je peux sommer ces valeurs svp?
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Comme expliqué précédemment, vous devez avoir des valeurs qui ne sont pas alphanumériques en tant que telle mais qui ne sont pas non plus des numériques valides.
    L'unique façon de s'assurer qu'il s'agit bien d'une valeur transposable en numérique est de la convertir en numérique via TO_NUMBER.
    De plus, attention au séparateur décimale utilisé.
    Les solutions que nous vous avons proposé ne donne pas un résultat correct ?
    Ou alors vous ne pouvez pas créer de fonctions sur votre BDD ?
    Novembre 2008
    comme mentionné dans mon dernier message, j'ai deja essayé To_number mais ca n'a rien changé.
    j'ai essayé la solution proposé par Scriuiw -> Résultat : 0 (càd qu'il ne reconnu que 0 autant que nombre et donc ne somme que le 0)
    par contre à l'exécution de la solution de waldar ...J'ai eu un message d'erreur : PLS-00103:Symbole""rencontré à la place d'un symbole suivants : (begin case declar en execption exit for goto if loop mod null pragma raise return select update while with <ident
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Vous avez bien créé la fonction avant d'exécuter la requête ?
    create or replace function tst_num (p$_str in varchar2)
    is
    begin
            return null;
    end;
    Fonction créée.
    Exécution de la requête de Waldar
      select Reference
            , sum((select tst_num(ValeurRef) from dual)) as ValeurRef
         from TableA
     group by Reference
    REFERENCE  VALEURREF
            1         26
            2         17
    Contenu de la table TableA
    select * from tablea;
    REFERENCE VALEURREF
            1 1
            1 R5
            1 10
            1 AAABBB
            1 15
            2 1..1
            2 5
            2 12
            2 KK
    Novembre 2008
    oui biensure.
    j'ai fait copié collé du script de la fonction et j l'ai exécuté. ça me donne toujours le message d'erreur.
    PS : je suis sur BDD Oracle.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Quelle version d'Oracle ?
    Lors de sa création, pas d'erreur ?
    Que donne ces requêtes ?
    desc is_number
    select is_number('1') from dual;
    select is_number('A') from dual;
    Novembre 2008
    Oracle 11.6.
    le résultat de chaque requetés est dans le document suivant :
    ca.docx
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    La fonction est invalide.
    Quel est le message d'erreur lors de sa création ?
    Novembre 2008
    Le message d'erreur est le suivant :
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Il doit s'agir d'un problème au niveau de ton éditeur SQL
    Peux-tu essayer de la créer via SQLplusw ou un autre éditeur ?
  1. problème avec un select max
    Par bobic dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/11/2005, 11h22
  2. [SQL] requete select max
    Par kabikou dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 19/10/2005, 16h18
  3. Aide pour un SELECT MAX(...)
    Par Gladiator dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 24/06/2005, 16h48
  4. Incrémenter champ : insert into . select max(.) + 1 from .
    Par ludo.guy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/11/2004, 14h39
  5. Problème select MAX(annee) dans une requête
    Par grisounette dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 28/10/2004, 17h36
