Oracle SQL probleme conversion date [Débutant(e)]
    Futur Membre du Club
    Collégien
    Janvier 2018
    Activité : Collégien
    Par défaut Oracle SQL probleme conversion date
    Hello all,
    J'ai un problème de conversion de dates qui commence a m’exaspérer.
    Désolé si mon message n'est pas dans la bonne catégorie, je débute sur ce forum.
    --Pour info: Vdate = '05/01/2018';
    SELECT p.*
    FROM Prices p
    WHERE TO_CHAR(p.date_time, 'DD/MM/YYYY') = Vdate;
    J'obtiens bien une réponse de la part de la bdd. All good.
    Le probleme c'est que Vdate (python) arrive dans le systeme sous cette forme '2018-01-05 11:53:25' donc évidemment, j'ai aucun retour.
    J'ai essayé tout un tas de combinaisons, sans succes regardant sur les forums.
    Merci de votre aide précieuse.
    NB. Pour info, les dates sont stockés dans le systeme sous la forme dd-MMM-yy (pour le 5 Janvier 2018, ce sera 05-JAN-18)
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par BourneAgainstShell Voir le message
    Non. Le format dd-MMM-yy est sans doute celui qui est utilisé par défaut par l'applicatif que tu utilises pour visualiser tes données mais, si tes dates sont bien enregistrées dans des colonnes de type DATE, celles-ci sont enregistrées sus la forme d'un nombre décimal.
    Quant à la prise en charge du format de la date que tu reçois, il suffit de consulter la documentation de la fonction TO_CHAR pour y trouver la chaîne correspondant à ta configuration, soit dans ton cas : YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Collégien
    Janvier 2018
    Merci pour la réponse.
    Je sais qu'il est parfois pénible de ré-expliquer les fondamentaux d'autant que j'ai su résoudre ce genre de pbs par le passé... Bref, en continuant de chercher, j'ai réussi à résoudre mon probleme tout simplement avec une bete fonction SUBSTR.
    Du coup, j'ai ca et ca fonctionne tres bien :
    AND TO_CHAR(p.date_time, 'YYYY-MM-DD') = SUBSTR(Vdate,0,10);
    Merci à vous
    Avatar de Waldar
    Ou même si le pilote qui connecte python à Oracle est correct, votre vdate est déjà une date.
    Il suffit alors d'écrire :
    where p.date_time = Vdate;
    Néanmoins, sous Oracle les dates ont une précision à la seconde. D'après votre dernier message vous voulez plutôt regarder à la journée.
    Je vous invite alors à écrire :
    where p.date_time >= trunc(Vdate)
      and p.date_time <  trunc(Vdate) + 1;
    Collégien
    Janvier 2018
    Interessant Waldar. je vous remercie, je vais essayer.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Si "p.date_time" est bien une colonne au format DATE, vous avez aussi cette possibilité
    1) Variable "Vdate" déclarée en tant que DATE :
    SELECT p.*
    FROM Prices p
    WHERE TRUNC(p.date_time) = TRUNC(Vdate);
    2) Variable "Vdate" déclarée en tant que CHAR :
    SELECT p.*
    FROM Prices p
    WHERE TRUNC(p.date_time) = TO_DATE(Vdate, 'DD/MM/YYYY'));
    Octobre 2007
    Les deux solutions que vous proposez ont le désavantage de rendre inutilisable un éventuel index sur la colonne de type date ce qui n'est pas le cas de la solution proposée par Waldar.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Effectivement c'est l'un des gros désavantages si la colonne est indexée
  1. [SQL SERVER] Conversion date en string
    Par taska dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 31/05/2007, 15h26
  2. [SQL] Probleme de date
    Par LP-mpascolo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/05/2007, 09h26
  3. [Transact SQL] Probleme de date
    Par Wells dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/04/2007, 12h30
  4. [oracle 9i] probleme de date
    Par Herveg dans le forum Forms
    Dernier message: 05/09/2006, 14h29
  5. [pl/sql] Probleme format date
    Par ra_inah dans le forum Oracle
    Dernier message: 02/08/2006, 21h50
