substr + replace dans un select
    Juin 2010
    Par défaut substr + replace dans un select
    Je cherche désespérément à faire apparaître un substr + un replace dans une même colonne lors d'un select.
    Je voudrais afficher le volume présent dans une colonne à un emplacement dont la longueur est un peu aléatoire : j'ai donc utilisé
    substr (matable.VOLUME, 19, 7),
    pour être large mais je peux dans ce cas déborder sur les informations suivantes, séparée par un -.
    J'ai donc pensé à remplacer le - par un espace :
    replace (matableVOLUME, '-', ''
    mais je ne parviens pas à lier les 2 pour que tout s'affiche dans une seule et même colonne et non pas sur 2 comme ci-dessous:
    select
    replace (matableVOLUME, '-', '')
    from matable
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci.
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Peut être en faisant un replace(substr(...)), bref comme avec n'importe quel langage ?
    Tatayo.
    Juin 2010
    C'est ce que j'ai tenté de faire au départ avec une requête de ce style :
    select
    replace (replace (substr (matable.VOLUME, 19, 7), '-', ''))
    from matable
    Mais j'obtiens l'erreur suivante :"ORA-00938: nombre d'arguments insuffisant pour la fonction"
    Aussi avais-je pensé que je n'utilisais pas la bonne fonction alors qu'il s'agit peut-être d'une mauvaise syntaxe ?
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Il y a surtout un problème de paramètres.
    Si j'enlève le premier REPLACE:
    select
    from matable
    On voit donc qu'il manque des paramètres pour l'autre REPLACE. Que doit-il remplacer, et par quoi ? C'est précisément ce qu'il manque. Et ces paramètres doivent se retrouver entre les deux parenthèses fermantes dans ta requête.
    Tatayo.
    Juin 2010
    Le 2e replace doit remplacer un - pour du vide ('')
    Mais je n'arrive pas à les inclure de manière concluante dans la requête:
    replace (replace (substr (matable.VOLUME, 19, 7), substr (matable.VOLUME, '-', '')))
    Mais j'obtiens la même erreur.
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Si le deuxième replace remplace un tiret par du vide, que remplace le premier ?
    Je ne vois pas l'utilité ici d'utiliser 2 remplace.
    Si je comprends bien le besoin, la requête telle que je l'ai écrite fait le job.
    Tatayo.
    Avatar de Waldar
    Essayez aussi de décrire votre besoin réel plutôt qu’interprété, car il y a de bonne chance qu'on puisse faire différemment.
    Juin 2010
    Je vais effectivement utiliser un exemple plus concret.
    Voici comment se présentent les cellules dont j'essaye de tirer le volume de clients:
    Volumes Clients: 10167 - Véhicules: 10189
    Volumes Clients: 29559 - Véhicules: 29885
    Volumes Clients: 1637 - Véhicules: 1638
    Volumes Clients: 17513 - Véhicules: 17689
    Volumes Clients: 172004 - Véhicules: 173657
    Comme vous pouvez le constater, le volume débute toujours à la même place (19) mais le - qui le sépare des véhicules n'est pas fixe et fluctue en fonction du nombre de véhicules.
    Comment donc faire pour ne faire apparaître que le volume client dans une colonne de mon select ?
    Avatar de Waldar
    Ah vous voyez c'est tout de suite plus simple :
    with cte_matable (id, col) as
    select 1, 'Volumes Clients: 10167 - Véhicules: 10189'   from dual union all
    select 2, 'Volumes Clients: 29559 - Véhicules: 29885'   from dual union all
    select 3, 'Volumes Clients: 1637 - Véhicules: 1638'     from dual union all
    select 4, 'Volumes Clients: 17513 - Véhicules: 17689'   from dual union all
    select 5, 'Volumes Clients: 172004 - Véhicules: 173657' from dual
    select id, col
         , substr(col, 18, instr(col, '-') - instr(col, ':') - 3) as vol_clients
         , substr(col, instr(col, ':', 1, 2) + 2)                 as vol_vehicules
      from cte_matable;
     ID COL                                         VOL_CLIENTS  VOL_VEHICULES
      1 Volumes Clients: 10167 - Véhicules: 10189   10167        10189
      2 Volumes Clients: 29559 - Véhicules: 29885   29559        29885
      3 Volumes Clients: 1637 - Véhicules: 1638     1637         1638
      4 Volumes Clients: 17513 - Véhicules: 17689   17513        17689
      5 Volumes Clients: 172004 - Véhicules: 173657 172004       173657
    Ou vous pouvez même utiliser une solution plus moderne qui utilise les expressions régulières - attention c'est plus consommateur en terme de CPU :
    select id, col
         , to_number(regexp_substr(col, '(\d)+', 1, 1)) as vol_clients
         , to_number(regexp_substr(col, '(\d)+', 1, 2)) as vol_vehicules
      from cte_matable;
    Juin 2010
    Pas évident à comprendre mais ça fonctionne très bien.
    Merci beaucoup !
    Avatar de Waldar
    Ce n'est pas si compliqué de ça, il faut comprendre les deux fonctions substr et instr ainsi que leur différents paramètres.
    substr (comme sub-string) est une fonctionne qui permet d'extraire une chaîne à partir d'une autre.
    Elle prend en premier paramètre la chaîne de départ, en deuxième paramètre le caractère de départ et en dernier paramètre (facultatif) la longueur à extraire.
    Si j'écris select substr('ABCDEF', 3, 2) from dual je sors deux caractères à partir du troisième dans "ABCDEF" soit "CD".
    Lorsque le dernier paramètre n'est pas renseigné, on extrait jusqu'à la fin de la chaîne. Ainsi select substr('ABCDEF', 4) from dual donnera la chaîne "DEF".
    instr (comme in-string) est une fonction qui retrouve la position d'une chaîne dans une autre chaîne.
    Elle prend en premier paramètre la chaîne de départ, en deuxième paramètre la chaîne recherchée, en troisième paramètre (facultatif) la position de départ de la recherche et en quatrième paramètre (facultatif) la n-ième occurrence de la chaîne.
    Ainsi, select instr('ABCDEF', 'B') from dual donnera 2.
    select instr('ABABAB', 'AB') from dual donnera 1.
    select instr('ABABAB', 'AB', 1, 3) from dual donnera 5.
    select instr('ABABAB', 'AB', 2, 1) from dual donnera 3.
    Pour votre problème, concernant les clients, vous connaissez votre chaîne de départ, et le paramètre de départ. Ce qu'il vous manque c'est la longueur à extraire.
    Hors ça tombe bien, la longueur à extraire c'est la différence entre les positions du caractère "-" et du premier caractère ":", plus ou moins 3 espaces.
    C'est simplement ce qu'on retrouve ici : substr(col, 18, instr(col, '-') - instr(col, ':') - 3).
    Essayez de pratiquer un peu car ce sont des fonctions très utiles et massivement utilisées.
    Juin 2010
    Merci beaucoup pour cette explication très pédagogique: c'est maintenant plus clair.
  1. [2008R2] Faire un Replace avec un Regex dans un select
    Par Sql2008 dans le forum Développement
    Dernier message: 29/07/2013, 16h47
  2. [interbase][SQL] concatener 2 champs dans le select
    Par Harry dans le forum Bases de données
    Dernier message: 09/03/2006, 06h45
  3. Joindre une valeur arbitraire dans un SELECT
    Par Tuxxy dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/01/2004, 17h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2003, 09h12
  5. [Sybase] Select dans une select loop en C
    Par Claudio dans le forum Sybase
    Dernier message: 29/04/2003, 18h06
