Afficher un autre format date dans une requête
    Juin 2010
    Par défaut Afficher un autre format date dans une requête
    Je fourni un export de base Oracle dans un fichier excel et, dans le but d'en améliorer la lisibilité, je souhaiterai modifier l'affichage d'une date qui se présente sous ce format : aaaammdd
    J'ai essayé plusieurs requête mais je me retrouve toujours avec un message d'erreur.
    En cherchant dans la structure de la table, je me suis aperçu que le colonne en question n'est pas au format "date" mais "varchar2".
    Je suppose que mes échecs proviennent dudit format (je vous laisse me le confirmer).
    Aussi, ai-je envisagé de procéder autrement: essayer de changer les caractères de place en ajoutant des caractères spéciaux (ex: dd/mm/yyyy) mais je ne vois absolument pas comment procéder.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Nous ne sommes pas des devins.
    Il faut donner les messages d'erreurs, des exemples concrets et des requêtes.
    Juin 2010
    Exemple:
    select to_char (matable.date, 'dd/mm/yyyy")
    from matable
    Et j'obtiens le message ORA-01481: modèle de format numérique non valide
    Ou alors :
    select to_date (matable.date, 'dd/mm/yyyy")
    from matable
    Message d'erreur : ORA-01861: le littéral ne concorde pas avec le format chaîne de caractères
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    et y'a quoi dans cette colonne ?
    select date, dump(date) from matable
    Juin 2010
    Des dates de commandes (format aaaammdd):
    20180212
    20180207
    20180206
    Mais avec un datatype varchar2 et non pas date.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Citation Envoyé par filsdepub Voir le message
    En ce cas il suffit d'utiliser le formatage de cellule dans excel
    Des dates de commandes [...] Mais avec un datatype varchar2 et non pas date.
    On ne répètera jamais assez qu'une date se stocke dans une colonne de type date
    Allez botter les fesses du concepteur de la BDD et offrez lui le bouquin "la modélisation des SGBD-R pour les nuls" !
    Juin 2010
    Je ne connais pas la personne qui a créé cette table.
    Tant pis, je pensais qu'il existait une solution pour contourner le problème.
    C'est ce que j'avais essayé de faire après mes échecs en sql mais cela n'avait rien donné: je vais donc ouvrir un nouveau sujet dans la rubrique excel.
    Merci quand même.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Humm..
    select to_date (matable.date, 'dd/mm/yyyy')
    Y'a pas un truc qui te choque entre tes 2 formats ?
    select to_date (matable.date, 'yyyymmdd')
    Juin 2010
    Vu mes compétences en la matière, peu de choses me choquent...
    J'avoue que je ne vois pas où tu veux en venir.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    TO_CHAR(date, format) : Transforme une date en une chaine de caractère qui aura le format indiqué
    TO_DATE(chaine, format) : Transforme une chaine de caractère ayant le format indiqué en une date.
    Donc si tu as tes données qui sont en chaine de caractère 20180213 (aaaammdd)
    alors il faut utiliser un to_date (matable.date, 'yyyymmdd')
    C'est aussi simple que ça.
    Juin 2010
    Merci pour l'explication, je comprends mieux maintenant.
    J'ai donc appliqué cette méthode et j'obtiens dorénavant un format de ce type: 2/12/2018 (m/dd/yyyy)
    Comment faire pour afficher 12/02/2018 (dd/mm/yyyy) ?
    Avatar de Waldar
    Rajoutez un to_char maintenant autour de votre date, avec le format que vous désirez.
    Juin 2010
    Merci beaucoup!
    J'ai fini par obtenir quelque chose d'exploitable avec cette requête:
    select to_char (to_date (matable.date, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy')
    from matable
    order by 1 desc;
    Mon nouveau problème provient du classement final qui n'est pas des plus précis car il s'opère dorénavant sur la première valeur trouvée, à savoir le jour !
    Donc, y a-t-il maintenant une astuce pour que le classement puisse se faire suivant une logique de date et non suivant une logique purement numérique ?
    Avatar de Waldar
    On peut aussi mettre des expressions dans la clause de tri :
      select to_char(to_date(matable.date, 'yyyymmdd'), 'dd/mm/yyyy')
        from matable
    order by to_date(matable.date, 'yyyymmdd') desc;
    Juin 2010
    Je l'ignorais.
    Merci beaucoup pour toutes vos explications.
    Mon problème est maintenant résolu !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    En fait vu que matable.date est au format VARCHAR2 en yyymmdd, cela permet de trier facilement
        from matable
    order by matable.date desc;
  1. Définir un format date dans une requête SQL
    Par syl67 dans le forum Développement
    Dernier message: 15/02/2017, 13h13
  2. [ODBC] comment adapter une date format access dans une requête
    Par razily dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 01/06/2010, 14h10
  3. [AC-2002] modifier le format de date dans une requête
    Par tom@tom dans le forum VBA Access
    Dernier message: 24/06/2009, 09h36
  4. Problème format date dans une requête access
    Par helprojet dans le forum VBA Access
    Dernier message: 27/02/2009, 03h09
  5. comment forcer le format date dans une requête
    Par chauvex99 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 11/07/2007, 09h49
