Problèmes de logique , d'affichages et de scintillement !
    Décembre 2005
    Par défaut Problèmes de logique , d'affichages et de scintillement !
    Après une longue durée d'inactivité en programmation , je me suis attaqué à la programmation d'un jeu d'echec , j'ai voulu dans un premier temps écrire la routine d'affichage de l'echiquier mais ça bug déjà .
    1/ Problème de logique touchant le dessin même de l'échiquier
    2/ Problèmes de scintillements ( Apparement je n'ai pas trouvé la bonne méthode pour optimiser mon affichage )
    Concernant le 1 :
    Voici la partie du code qui nous interresse :
    void CHEchiquier::dessinerEchiquier()
    	glBegin(GL_QUADS);
    	for(unsigned int i=1;i<=64;i++)
    		if(i!=8 || i!=16 || i != 32 || i != 64) coordCurrent = i%8;
    		if((i==8) || (i== 16) || (i==32) || (i==64))
    			coordCurrent = 8;
    			cury += ce_sizeTile;
    			cury %= 400; // 400 = 8*50
    		// Pour l'alternance des couleurs
    		if((i>=1 && i<=8)||(i>=17 && i<=24)||(i>=33 && i<=40)||(i>=49 && i<=56)) couleur = coordCurrent%2;
    		if((i>=9 && i<=16)||(i>=24 && i<=32)|| (i>=41 && i<=48) || (i>=57 && i<=64))
    			if((coordCurrent%2)==0) couleur = 1;
    			else if((coordCurrent%2) == 1)
    				couleur = 0;
    		glColor3ub(ce_clr[couleur].composanteRouge,ce_clr[couleur].composanteVerte,ce_clr[couleur].composanteBleue);
    		glVertex2i(ce_originEchiquierX+(coordCurrent-1)*ce_sizeTile,ce_originEchiquierY+cury);
    		glVertex2i(ce_originEchiquierX+(coordCurrent-1)*ce_sizeTile,ce_originEchiquierY+cury+ce_sizeTile);
    		glVertex2i(ce_originEchiquierX+coordCurrent*ce_sizeTile,ce_originEchiquierY+cury+ce_sizeTile);
    		glVertex2i(ce_originEchiquierX+coordCurrent*ce_sizeTile,ce_originEchiquierY+cury);
    		cout<<cury<<endl;
    	glEnd();
    	WasEchiquierDraw = true;
    Non seulement , l'alternance des couleurs n'est pas comme souhaitée mais en plus j'obtiens une éspèce de colonne grise et blanche tt à gauche que je ne m'explique pas oO !
    Pour le 2 , si je laisse le glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); , l'affichage devient horrible ça scintille !
    Que faut t'il faire ?
    -Dessiner l'échiquier une seule fois ? Non ,car il sera effacé
    -Mettre en place une sorte de timer ?
    ou il est juste question d'une erreur bête de programmation ?
    Le code source entier est dans le rar en pièce jointe il ya les fichiers suivants :
    Main.cpp
    CHEchiquier.h
    CHEchiquier.cpp
    CHPiece.h
    CHPiece.cpp
    Merci à vous , de vouloir bien m'aider
    Novembre 2005
    Pour le problème se scintillement, est-ce que tu utilises le double buffering?
    Désolé, pas trop le temps de me plonger dans ton code
    Décembre 2005
    Voilà la partie , relative au DB :
    while(running)
    		Display(&Echiquier);
    		controle();
    		glfwSwapBuffers();
    		running = !glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC) && glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED);
    Maintenant ai je placé le swap là ou il devait être ? Faut il procéder autrement ?
    Merci qd même Cheps
    Novembre 2005
    Non y'a pas de problème de le mettre là, c'était juste histoire d'être sûr que tu utilisais pas du single buffering.
    Sinon ta boucle qui détermine la couleur me semble bien compliquée. Plutôt que de faire une boucle sur les 64 cases, tu devrais avoir deux boucles, une sur les 8 lignes et l'autre sur les 8 colonnes.
    Décembre 2005
    T'as pas tort !
    ça va rendre les choses moins compliqués et ya de fortes chances que le problème de logique s'en aille !
    Reste le scintillement .... ?
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Cheps
    Encore plus simple, sans boucle:
    couleur=(i+partie entière((i-1)/8) modulo 2
    Je vous laisse convertir, le C++ n'est pas mon fort!
    De même:
    	coordCurrent = 8;
    à remplacer par (pas besoin de gros tests inutiles...):
    coordCurrent = (i-1)%8+1;
    Pour le scintillement, aucune idée... A part...
    Essaye de sortir ta boucle du glBegin... glEnd, je crois me souvenir qu'il vaut mieux simplifier au maximum à des opérations OpenGl ce qui se trouve entre glBegin et glEnd. Tu gardes ta boucle, mais déplaces glBegin et glEnd pour encadrer uniquement le bloc:
    Ma page sur DVP.com
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par plegat
    Oui mais il est obligé de boucler pour dessiner les 64 cases de toute façon. Il boucle sur les lignes et colonnes, et à chaque fois il détermine la couleur du quad selon i et j avant de le dessiner.
    Si tu suggères qu'il mette le glBegin et glEnd à l'intérieur de la boucle, c'est une très très très mauvaise idée. Déclarer une fois 64 quads est bien plus performant que déclarer 64 fois un quad.
    Avril 2004
    Je ne vois pas l'intérêt de boucler sur les lignes et les colonnes alors qu'il peut déterminer la couleur directement à partir de la valeur de son indice i.
    A moins de vouloir perdre un peu de cycles CPU...
    Là, on économise 64 itérations... c'est peanuts, mais vu que ça ne sert à rien, autant simplifier.
    C'était une proposition.
    Vu qu'il insère des traitements numériques dans sa boucle glBegin/glEnd, ça peut jouer (j'ai bien précisé "je crois me souvenir" dans ma phrase... je ne suis pas encore graveur sur marbre!)
    Cela dit, recalculer les positions et les couleurs des cases de l'échiquier à chaque fois qu'on veut l'afficher, c'est loin d'être optimisé...
    Il vaudrait mieux s'orienter vers un tableau calculé dès le départ avec position de la case, couleur, et toute autre propriété utile... ou mettre tout ça dans une DisplayList au départ, que l'on rappelle pour l'affichage ensuite.
    Euh... avec mes 15000 triangles, quad, tetra, hexa, je sens pas trop la différence sur mon appli... mais c'est vrai que je calcule les propriétés de mes objets avant de les afficher.
    Et puis bon, à la limite, peut-être qu'il préfèrera avoir un truc un peu plus lent qui ne scintille pas, qu'un truc qui booste et qui flashe!
    Ma page sur DVP.com
    Novembre 2005
    L'intérêt c'est que de toute façon il doit boucler pour construire les vertex des quads, autant inclure la détermination de la couleur dans la boucle:
    for(int i = 0; i < 8; i++)
    for(int j = 0; j < 8; j++)
    glColor3f(...)
    glVertex3f(...)
    glVertex3f(...)
    glVertex3f(...)
    glVertex3f(...)
    Bien sûr il vaudrait mieux utiliser des vertex array ou VBO, mais pour un jeu d'échec et pour apprendre, le mode direct c'est pas si mal
    C'est gagner quelques calculs en perdant un peu de mémoire, mais je pense pas que pour son jeu n'échec ça n'a d'influence
    Oui car c'est une scène assez simple pour ton ordinateur. Mais pour simplifier, c'est un peu le même principe que 100 fichiers de 1MO sont plus lents à copier qu'un seul fichier de 100MO.
    Pour en revenir au problème original, je pense qu'en structurant mieux son programme il peut se résoudre par lui-même. Ou sinon qu'il se manifeste
    Avril 2004
    Ben oui mais non, car il détermine la position du quad à partir de sa variable coordCurrent, qui est calculée à partir de la valeur du i de sa boucle globale.
    En gros, soit on fait une seule boucle sur 64 cases, soit deux boucles sur 8 lignes et 8 colonnes. Mais il vaut mieux éviter de combiner les deux.
    Je plussoie.
    Je plussoie aussi, mais autant en profiter pour lui faire remarquer, ça sera ça de gagné pour le jour où il voudra gagner un peu de temps sur sa méga-scène texturé et illuminée de partout!
    Tu simplifies vraiment là!!!
    Toutefois, juste pour préciser, ma remarque ne visait pas à remplacer un glBegin/glEnd sur 64 objets par 64 glBegin/glEnd sur un objet, mais à sortir les calculs numériques "complexes" de la structure glBegin/glEnd. Et je précise encore que c'est un "vague souvenir" d'optimisation qui m'a fait dire ça (et dès que j'arrive à remettre la main sur un papier qui explique ça, je le mets en lien... si il s'avère que mon vague souvenir était bien fondé, et que ce n'était pas une hallucination de mon esprit embrumé!)
    Je te laisse le bébé alors, je me casse en week-end à la montagne!
    Ma page sur DVP.com
    Décembre 2005
    Merci pour vos explications même si j'ai finalement réussi à régler le problème tout seul .
    Je n'ai pas touché mon swap , j'ai juste changé cette horrible boucle 64 , en deux boucles et là ça va bcp mieux .
    Merci à vous pour ce débat fort instructîf ^^
  1. Problème de jointure pour affichage "speciale"
    Par webjeux dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/06/2006, 12h23
  2. [C#][1.1] Problèmes de différences d'affichage I.E. / Firefox
    Par Monstros Velu dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 17/06/2006, 20h05
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 11/01/2006, 17h44
  4. Petit problème de logique...
    Par insomniak dans le forum C++
    Réponses: 15
    Dernier message: 31/10/2005, 20h13
  5. [CR8] Problème de Format d'affichage
    Par khabch dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 19/02/2004, 14h10
