avec Java Discussion :
Probleme code barycentre; type agrégé
avec Java
    Membre à l'essai
    Février 2018
    Par défaut Probleme code barycentre; type agrégé
    Bonjour a tous,
    Voilà, j'ai un soucis à coder sur Eclipse...
    J'essaye de faire un exercices sur le calcul du barycentre de point 3D.
    Donc pour ça j'ai fais une fonction générant un tableau de x points sur 3 lignes (lignes 1 = x ; ligne 2 =y; ligne 3 =z).
    Ensuite j'ai généré une fonction à 3 composantes x,y,z (type agrégé)
    et après je suis bloqué...
    Eclipse n'est pas d'accord pour attribué x à x + la valeurs dans la ligne...
    Vous pourriez m'aider ?
    En dessous le bout du programme que j'ai (essayé) de faire (en vert, c'est les lignes où Eclipse signifie une erreur...)
        static class Sof {
        		int x = 0;
        		int y = 0;
        		int z = 0; }
    	private static void main(String[] args) {
    	     int n = 3, m = 100;
    	     int mat [][] =  matriceMin(n,m);
    	     Sof x = new Sof() ;
    	     Sof y = new Sof() ;
    	     Sof z = new Sof() ;
    	      for (int  i =0 ; i < mat.length ; i++) {
    	    	  	x = x + mat[i][0] ;
    	    	  	y = y + mat[i][1] ;
    	    	  	z = z + mat[i][2];
    PS : Je profite de ce poste pour vous demander si vous connaissez des sites où il y a des exemples simple et complet ? pour m'entrainer...
    Merci et bonne journée !
    Avatar de Mickael_Istria
    Développeur Expert = Eclipse, IDE, RCP, LSP, JDT... pour ����*�&a
    Juillet 2008
    Activité : Développeur Expert = Eclipse, IDE, RCP, LSP, JDT... pour ����*�&a
    Citation Envoyé par Doble Voir le message
    C'est pas specialement Eclipse IDE qui n'est pas d'accord, mais Java. Ton code n'est pas bon, et si tu fais `javac Chose.java`, tu verras les memes erreurs.
    Ces erreurs, justement, qu'il faut lire en detail et chercher a comprendre. Dire ca ne marche pas sans mentionner le message d'erreur ca avance pas a grand chose.
    En l'occurence, dans ce cas, tu appelles l'operateur "+" sur x,y,z qui sont des objets de type Sof. Java ne te permet pas d'utiliser ce genre d'operateur sur des objets, et je ne pense pas que tu veuilles vraiment faire la somme d'un Sof (qui est grosso modo un vecteur ou une position) et d'un nombre, par contre modifier l'un des ses membres, peut-etre...
    Chercheur d'Emploi
    Février 2017
    Activité : Chercheur d'Emploi
    Sur ces 3 lignes tu as voulu modifier les INT x y et z de la classe Sof c'est bien ça ? Si c'est le cas je pense qu'en nommant tes 3 sof Sof1 Sof2 et Sof3 tu comprendras d'ou vient le probleme.
    Car en l'occurence x y et z sont les 3 objets Sof que tu as crée juste au dessus et pas les INT de leur classe de base.
    Essayes d'être plus explicite quand tu nommes tes variables et tes objets. Avec une lettre tu t'y perds vite, encore plus quand tu choisis les 3 mêmes dans chaque classe
    Sinon ici si tu veux changer le x de ton objet Sof appellé x tu dois faire x.x = nouvellevaleur. et pas x = nouvellevaleur. Ou Sof1.x = nouvellevaleur avec des noms plus explicites.
    Et si jamais tu veux bel et bien utiliser des operateurs sur tes objets il te faut créer des méthodes dans ta classe Sof et les utiliser a la place des operateurs. Exemples:
    public Sof plus(int value2) {
            Sof temp = new Sof(this.x, this.y, this.z);
            temp.x += value2;
            temp.y += value2;
            temp.z += value2;
            return temp;
     public Sof plus(Sof value2) {
            temp.x += value2.x;
            temp.y += value2.y;
            temp.z += value2.z;
            return temp;
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/08/2007, 08h33
  2. [DLL] Probleme avec le Type TRichEdit !
    Par TOTO32 dans le forum Langage
    Dernier message: 03/08/2005, 20h50
  3. Probleme code asm dans .c
    Par sorry60 dans le forum C
    Dernier message: 18/04/2005, 13h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2004, 14h48
  5. [langage] probleme code
    Par louisis dans le forum Langage
    Dernier message: 30/06/2004, 17h43
