[VB6] Problème avec l'opérateur LIKE en SQL
    Membre éprouvé Avatar de MGD_Software
    Mai 2006
    Par défaut [VB6] Problème avec l'opérateur LIKE en SQL
    Bonjour.
    Je pensais avoir une bonne expérience dans l'utilisation de SQL en VB. Mais je me trouve confronté à un phénomène bizarre et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème. Peut-être aussi qu'un oeil neuf verra tout de suite un truc qui crève les yeux et que je ne vois pas.
    Soit une connexion ADODB nommée gcnxConnect ouverte sur une base de données Access 2000. Cette base renferme une table "T_Membres" qui contient les noms et adresses d'adhérents à une association. J'ai des soucis avec une requête sur cette table qui ne ramène jamais aucun enregistrement si on utilise la clause WHERE avec LIKE et un masque contenant des caractères génériques.
    Lisez bien le code ci-dessous, écrit et exécuté dans le volet de débogage. Les trois requêtes ont été écrites par copier-coller, il n'y a donc normalement aucun différence de syntaxe, excepté le masque de sélection.
    sReq = "SELECT * FROM T_Membres WHERE Ville LIKE 'cournonterral'"
    Rs.Open sReq, gcnxConnect, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
    Print Rs.EOF
    False
    Rs.Close
    sReq = "SELECT * FROM T_Membres WHERE Ville LIKE 'cour*'"
    Print Rs.EOF
    True
    Rs.Close
    sReq = "SELECT * FROM T_Membres WHERE Ville LIKE 'cournon?erral'"
    Print Rs.EOF
    True
    Rs.Close
    Comme on peut le constater, le seul cas où on ramène des enregistrements est celui où il n'y a pas de caractères génériques. L'inverse serait logique, mais dans ce sens ce n'est pas possible puisque les enregistrements ramenés dans la première requête répondent forcément aux deux autres filtres.
    Le plus curieux est que les trois requêtes, exécutées sous access (copier-coller direct dans le texte SQL du générateur de requetes d'Access), fournissent toutes des résultats corrects.
    Je suis perplexe...
    Août 2005
    bonjour
    tu peux tester
    sReq = "SELECT * FROM T_Membres WHERE Ville LIKE 'cour%'"
    et
    sReq = "SELECT * FROM T_Membres WHERE Ville LIKE 'cournon%erral'"
    bon week end
    michel
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Pour MSJet4 et Access :
    utiliser % à la place de *
    utiliser _ à la place de ?
    Mai 2006
    Bon, il semble que le % marche pour remplacer un nombre quelconque de caractères quelconques. C'est d'autant plus frustrant que l'astérisque fonctionne dans la clause FILTER (Rs.Filter="Ville LIKE 'cou*'" fonctionne très bien), et que la documentation ADO donne des exemples avec l'astérisque .
    Extrait de l'aide en ligne sur LIKE de VBA Access 2003 :
    Plusieurs caractères; a*a ramène aa, aBa, aBBBa mais pas aBC
                         *ab* ramène abc, AABB, Xab mais pas aZb, bac
    Caractère spécial :a[*]a ramène a*a mais pas  aaa
    Plusieurs caractères: ab* ramène abcdefg, abc mais pas  cab, aab
    Caractère isolé: a?a ramène  aaa, a3a, aBa mais pas  aBBBa
    Chiffre isolé: a#a ramène  a0a, a1a, a2a mais pas  aaa, a10a
    Plage de caractères: [a-z] ramène  f, p, j mais pas  2, &
    Hors d'une plage: [!a-z] ramène  9, &, % mais pas  b, a
    Pas un chiffre: [!0-9] ramène  A, a, &, ~ mais pas  0, 1, 9
    Combinaison: a[!b-m]# ramène  An9, az0, a99 mais pas  abc, aj0
    Alors si on ne peut plus faire confiance à l'aide en ligne, comment-fait-on si on n'a pas Développez-com ?!!
    Merci Thierry.
    Mais pour les autres ? (où as tu trouvé la doc qui donne % et _ ?)
    Quel est le masque pour 1 chiffre quelconque (l'équivalent de #) ?
    Comment masque-t-on les caractères spéciaux (genre : je veux ramener les enregistrements qui contiennent un % ou un _ : quelle est le filtre ?)
    Si le dièse est un caractère spécial, quid des formats de date (#07-22-2006#) ? - Bien que l'on n'emploie pas normalement de date avec LIKE...
    Finalement, j'étais beaucoup plus performant avec DAO que j'ai utilisé près de 10 ans sans problème. Le mieux est souvent l'ennemi du bien.
    Août 2005
    rebonjour
    dans ce cas il faut encadrer le caractere spécial par des crochets [%]
    http://office.microsoft.com/fr-fr/as...322841036.aspx
    bon apres midi
    michel
    Septembre 2002
    ADO utilise la norme SQL-92 ANSI, en lieu et place de l'ancienne norme SQL-89 ANSI
    Tu peux trouver pas mal d'infos sur le site de Microsoft
    Pour rechercher des caractères spéciaux (genre #), il faut le mettre entre []
    exemple (rechercher tous les codes dans une table se terminant par #) :
    SELECT * FROM Table WHERE Code LIKE '%[#]' ORDER BY Code ASC
    Septembre 2002
    Je n'ai pas encore l'habitude de te voir avec des plumes, Michel, mais je vais m'y faire
    Et si ce n'est pas ça qu'on appelle une équipe performante, alors je rends mon tablier (tu m'as grillé de quelques mn, j'ai été interrompu dans la rédaction de mon message )
    Mai 2006
    Merci pour les réponses. C'est ce que je cherchais, notamment le lien fourni par SilkyRoad, que je n'ai pas réussi à trouver tout seul.
    Il faut noter que dans cette page, il est dit qu'on peut utiliser * ou %. On dit plus bas qu'on ne peut utiliser % qu'avec Jet 4.x, mais il n'est pas dit qu'on ne peut plus utiliser * et ?
    Du coup j'ai un doute pour tous les autres. Et des soucis de portabilité de mes anciennes applis en DAO !
    On verra à l'usage. Pour le moment, j'ai ce qu'il me faut. Merci encore.
    Septembre 2002
    http://office.microsoft.com/fr-fr/as...345621036.aspx
    pour complément d'info
    Ici il est dit qu'ADO utilise SQL-92
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/02/2013, 11h40
  2. [VB6] Problème avec la touche 0 dans une MaskEdBox
    Par bb62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 09h47
  3. [VB6] Problème avec requête Update
    Dernier message: 02/02/2006, 03h40
  4. Problème avec les opérateurs
    Par jules_lenoir dans le forum Langage
    Dernier message: 26/01/2006, 16h56
  5. [SQL-Server] Problème avec odbc et ma connexion SQL Server
    Par vodevil dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/12/2005, 10h04
