SDL Discussion :
[SDL] probleme d'affichage
SDL
    Nouveau membre du Club
    Septembre 2003
    Par défaut [SDL] probleme d'affichage
    voila j'ai Ce probleme voir l'image :
    http://img205.imageshack.us/my.php?image=soniccdh3.jpg
    apperement y' a pas de rafraichissement.
    je trouve pas ou est le probleme.
    ci dessous le code d'affichade des sprites et le main.
    void afficher_sprite (struct sprite *s_sprite,SDL_Surface *screen)
     		   SDL_Rect src,dest;
    if(!s_sprite->ispaused_anim)
    			 									 if(SDL_GetTicks() - s_sprite->lastfrmupdate > 100)
    												 		s_sprite->cur_frame = (s_sprite->cur_frame +1) % s_sprite->nb_frame;
    														s_sprite->lastfrmupdate = SDL_GetTicks();
           /* la postion du sprite dans le bmp des sprites */
           src.x=s_sprite->s_frame[s_sprite->cur_frame].x;
           src.y=s_sprite->s_frame[s_sprite->cur_frame].y;
           src.w = s_sprite->width;
           src.h = s_sprite->height;
           dest.x = s_sprite->x;
           dest.y = s_sprite->y;
           SDL_BlitSurface(s_sprite->surf,&src, screen,&dest);
    int main(int argc, char **argv)
      SDL_Event event;
      SDL_Rect mest;
      struct sprite s_sprite;
      int isdone;
      SDL_Surface *plan = SDL_LoadBMP ("plan.bmp");;
      SDL_Surface *screen;
        /* Appel de Free lors de la fermeture du programme */
        //atexit(Free);
        /* Initialisation de SDL */
        if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO | SDL_INIT_TIMER)==-1)
           perror("Impossible d'initialiser SDL.\n");
           return 1;
        /* Initialisation de la fenêtre */
        screen = SDL_SetVideoMode(800, 300, 32, SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF);
        if(screen==NULL)
           perror("Erreur lors de la création de la fenêtre.\n");
           return 1;
        /* Change le titre de la fenêtre et de l'icône */
        SDL_WM_SetCaption(":: SONIC ::","HIHI");
      charger_sprite (&s_sprite);
      SDL_EnableKeyRepeat(10,10);
      isdone=0;
      mest.x=0;
      mest.y=0;
      SDL_BlitSurface(plan,NULL, screen,&mest);
      while (!isdone)
        /* Lecture des évènements dans la queue d'évènements */
        while (SDL_PollEvent (&event))
          SpriteEvent(&event, &s_sprite);
          switch (event.type)
          case SDL_KEYDOWN:
    	    if(event.key.state==SDL_PRESSED)
              if(event.key.keysym.sym==SDLK_ESCAPE)
    	        isdone = 1;
    	      else if (event.key.keysym.sym==SDLK_F1)
    	        SDL_SaveBMP(SDL_GetVideoSurface(),"screenshot.bmp");
          break;
          case SDL_QUIT:
            isdone = 1;
    	  break;
        afficher_sprite(&s_sprite, screen);
        SDL_Flip(screen);
      return 0;
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Tu ne réaffiches jamais le fond, donc les restes de ton sprite ne s'effaceront jamais frame après frame. Il faut donc également que tu blit ton background à chaque tour de boucle, avant les sprites.
    Septembre 2003
    ca marche merci
    resolu
  1. probleme d'affichage avec sdl
    Par Asmod_D dans le forum SDL
    Dernier message: 12/02/2007, 18h11
  2. Probleme d'affichage OPENGL/SDL
    Par black.out dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/07/2006, 12h39
  3. Problème d'affichage d'un sprite avec SDL
    Par youp_db dans le forum SDL
    Dernier message: 11/02/2006, 18h08
  4. [langage] Problème d'affichage
    Par marcoss dans le forum Langage
    Dernier message: 29/08/2003, 13h05
  5. IE [Applet] Plug-in problème d'affichage
    Par Tonton Luc dans le forum JBuilder
    Dernier message: 19/06/2003, 08h28
