Calcul d'un point de tir idéal d'une tourelle en 2D
    Futur Membre du Club
    Développeur de jeux vidéo
    Juillet 2018
    Par défaut Calcul d'un point de tir idéal d'une tourelle en 2D
    Bonjour, j'aimerai créer un algorithme permettant de calculer avec exactitude où la tourelle doit tirer pour toucher un ennemi en mouvement. J'ai un peu chercher sur le web, mais je n'ai rien trouver a part des études de mouvements d'astre.
    Tout d'abord, j'utilise UE4 en blueprint. Le jeu a une vue du dessus, l'axe Z est donc ignoré. La tourelle est immobile, l'ennemi a un mouvement rectiligne est constant.
    Voici les variables connues :
    Float Vb (vitesse de la balle)
    Vector Pe (position de l'ennemi)
    Vector Ve (vecteur vélocité de l'ennemi)
    Float d (distance horizontale tourelle-ennemi)
    Vector Pt (position de la tourelle)
    Float Angle (Angle Cos-1[Vecteur(PePt).Vecteur(PeVe)]; On obtient un angle de 0 à 180°; donc 0° correspond à l'ennemi qui va directement sur la tourelle et 180° correspond à l'ennemi qui s'éloigne de la tourelle.)
    Voici un schéma de la tourelle et de l'ennemi qui prend seulement en compte Vb et Ve (ne prend pas en compte l'angle): j'en ai déduit P = Pe + Ve* (d/Vb)
    Nom : SchemaProjectiles.png
Affichages : 694
Taille : 30,6 Ko
    On peut voir sur ce schéma que si l'angle = 90°, alors cette formule marche mais si l'angle est != à 90°, on doit ajuster la distance.
    J'ai donc trouvé la formule suivante pour déterminer où la tourelle doit tirer pour toucher l'ennemi, quelque soit la vitesse de la balle et de l'ennemi et quelque soit l'angle :
    P = Pe + Ve*(d/Vb)*MAPRANGE(Value:Angle; InRangeA:0; InRangeB:180; OutRangeA:0; OutRangeB:2)
    Cependant, quand j'effectue mes tests en jeu, cela fonctionne mais ne semble pas exact (la balle ne part pas pile au centre de l'ennemi). Peu etre qu'il faudrait utiliser autre chose qu'une MAPRANGE pour déterminer où la tourelle doit tirer en fonction de l'angle?
    Excusez moi par avance si la syntaxe utilisée pour faire ce post n'est pas bonne, mais n'ayant que très peu touché au C++, je ne connais pas les formulations pour exprimé une MapRange ou encore l'angle, si vous pouvez m'aiguiller je pourrais modifier le post pour qu'il soit plus lisible. Cependant toute aide reste grandement apprécié
    Cordialement, Julien.
    Juillet 2018
    J'avoue ne pas avoir compris l'utilisation de MapRange à la fin.
    Voici mon raisonnement:
    Posons E la position initiale de l’ennemi et T la position de la tourelle.
    Posons t l'instant où l'impact à lieu à partir du tir, et P le point d'impact. On veut calculer P, donc t
    On a P = E + t*Ve
    De plus, t = ||PT|| / Vb par le parcours de la balle.
    Or par trigonométrie dans un triangle quelconque: ||PT|| = sqrt(||t*Ve||² + ||ET||² - 2*t*||Ve||*||ET||*cos(alpha) = t * Vb avec alpha l'angle entre le vecteur Ve et le vecteur ET.
    On met au carré: (||Ve||²-Vb²) * t² - (2*||Ve||*||ET||*cos(alpha)) * t + ||ET||² = 0
    On a un polynome du 2nd degré. On prend la solution t positive (l'autre solution négative correspond au cas où l'ennemi partait à l'opposé).
    On calcule P = Pe + t*Ve. On a le point vers lequel on doit tirer.
    J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai rien testé...
    Expert éminent sénior Avatar de Flodelarab
    Septembre 2005
    Ça m'étonnerait...
    A partir du moment où la position de l'ennemi est connu à tout instant (mouvement rectiligne uniforme), tu choisis le moment de l'impact et l'angle de tir.
    Dans l'absolu, il y a une infinité de solutions.
    Ce n'est pas une question de C++ mais de trigonométrie.
    Juillet 2018
    Merci pour ces réponses, j'avoue que j'ai un peu négligé la prise en compte de l'angle en utilisant une MapRange
    AbsoluteLogic, le raisonnement semble exact, cependant quand je teste cet algorithme sur UE4, P ne se déplace pas en meme temps que l'ennemi mais reste fixe sur l'écran (meme si Vb augmente, P ne se déplace pas).
    En réalité, au plus l'ennemi se rapproche de P, au plus t diminue, et ainsi P reste toujours a la meme position.
    Or P est actualisé chaque tick par la fonction suivante :
    P = Pe + t*Ve
    Avec t=t1, provenant du polynome du second degré proposé (t1=t2 lors du test, ils sont affiché en haut à gauche dans la vidéo ci dessous)
    Nom : EventGraphSetTargetTourelle.PNG
Affichages : 588
Taille : 256,8 Ko
    (PS: Ne faites pas attention aux assets, c'est en cours de développement )
    Pourquoi est ce que la sphère ne se déplace pas dans la direction de l'ennemi? J'avoue être un peu perdu.
    Juillet 2018
    J'ai oublié de mettre Vb au carré. J'ai corrigé la formule dans mon message précédent. Ça devrait tout changer.
    Mais c'est normal que P reste fixe pendant le déplacement de l'ennemi. Le point d'impact sera toujours le même. Par contre ça m'étonne justement que ce soit le cas avec l'erreur qu'il y avait... Par contre évidemment P doit changer si Vb change.
    Et je ne comprends pas pourquoi t1 = t2. Ça voudrait dire que -b/2a est nul, donc que b est toujours nul, donc que alpha est égal à + ou - 90° puisque ET et Ve sont non nuls.
    Avatar de anapurna
    Mai 2002
    Secteur : Arts - Culture
    salut
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
    ton problème se résume a trouver l'intersection de deux droite
    vu que le projectile et l’ennemie ont tout deux un sens et une direction rectiligne et uniforme
    il te faut donc déterminer tes deux droite ensuite le point d'intersection et ensuite à partir du départ de ton ennemie tu pourras déterminé à quel moment tu aurais due lancer ton projectile
    Septembre 2005
    C'est le discriminant que tu appelles Delta ?
    Non parce qu'aux lycéens, on leur parle de b2-4ac
    Tu confonds avec l'abscisse du sommet de la parabole. N'est-ce pas ?
    Juillet 2018
    Citation Envoyé par anapurna Voir le message
    Non, justement la direction du projectile n'est pas connue. Elle doit être déterminée. Ce que l'on connaît, c'est que l'on lance le projectile dès que le fait ce calcul.
    Citation Envoyé par Flodelarab Voir le message
    Houlà oui, et dire que je ne l'ai pas remarqué et que je suis rentré dan son jeu ^^ avec mon b que je disais être nul
    Juillet 2018
    Effectivement
    J'ai corriger ceci ainsi que le discriminant sur l'event graph, maintenant t1 =!t2, et t2>0.
    Apres avoir remplacer t1 par t2 dans l'algorythme, (car t1<0 et t2>0) cela fonctionne parfaitement !! (du moins uniquement lorsque je simule, lorsque je lance le jeu, ca ne fonctionne plus si l'angle est >90°, allez savoir pourquoi.. Je vais essayer de résoudre ce problème)
    Je ne comprends pas, calculer t2 revient a calculer t(impact) n'est ce pas? Pourquoi alors P ne se déplacerai pas, sachant que l'on se base sur la position de l'ennemi en temps réel et non uniquement sur sa position initiale?
    En tout cas, merci de m'avoir d'avoir pris le temps de m'aidé a compléter cet algorithme , j'avoue ne pas directement penser aux formules mathématiques mais plutot essayer plusieurs cas et contre exemples pour en déduire une formule mathématique
    Septembre 2005
    Il y a une infinité de possibilités.
    Si l'arme était un laser, l'angle de rotation de la tour serait indexé par le temps.
    Comme l'arme envoie des projectiles, le temps de rechargement doit entrer en ligne de compte. Sinon, c'est faux.
    A moins de refaire le calcul à chaque fois. Ce que ne semble pas faire la vidéo.
    Juillet 2018
    Pourtant si, le calcul était bien exécuté a chaque tick, mais étrangement P ne se déplaçait pas
    Voici ce que ca donne avec le nouvel algorithme (j'ai édité mon précédent post) :
    Septembre 2005
    C'est beau.
    Donc résolu ?
  1. [Python 3.X] [Pandas] Algorithme calcul à partir de points
    Par Gr1nch3 dans le forum Calcul scientifique
    Dernier message: 07/08/2016, 19h11
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 20/02/2015, 08h00
  3. [MySQL-5.1] Calcule distance sur POINT
    Par bannik dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 31/05/2013, 15h48
  4. calculer zoom idéal d'une plage de cellules pour l'imprimer
    Par homerlehamster dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 08/07/2011, 13h47
  5. calcul d'un point sur la base d'un cone
    Par Admin dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 18/11/2003, 21h18
