avec Java Discussion :
Problème modification ArrayList.
avec Java
    Futur Membre du Club
    Août 2018
    Par défaut Problème modification ArrayList.
    Je rencontre un soucis pour modifier les valeurs d'une arraylist indice par indice en fonction d'un retour de comparaison.
    Exemple :
    Je rentre la combinaison 2365 -> mon programme va partir a la première boucle de 0 0 0 0 puis va aller jusqu'à 6 6 6 6. A chaque fois qu'une valeur est présente, il doit retourner la valeur au premier emplacement "disponible".
    Soit :
    Valeur 0 -> 0000
    Valeur 1 > 1111
    Valeur 2 > 2222
    Valeur 3 > 2333
    Valeur 4 > 2344
    Valeur 5 > 2355
    Valeur 6 > 2356.
    Tout va bien jusqu'à l'ajout de la dernière valeur où j'obtiens un jolie java.lang.IndexOutOfBoundsException ou selon la boucle mon premier chiffre ne se met pas a jour
    Voiçi mon code :
    	for(int i = 0; i < GameOptions.PAWNS; i++) {
    			combinaisonIA.add(color);
    			testColor[i]=color;
    		do {
    			int pawnsToAdd = countPresentIA(secret, testColor);
    			if(pawnsToAdd > 0 && pos < GameOptions.PAWNS - 1) {
    				int x = 0;
    				while(pawnsToAdd > x) {
    					combinaisonIA.set(pos,color);
    					pos++;
    					pawnsFound++;
    					x++;
    			for(int i = 0; i < GameOptions.PAWNS ; i++) {
    				if( pos <= i) {
    					combinaisonIA.set(i, color);
    Merci pour votre aide.
    Août 2018
    J'ajoute le retour console :
    Votre nombre secret est :[2, 3, 6, 5]
    Tentative(s) : 1 | Proposition -> [0, 0, 0, 0] || Résultat : 0 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 2 | Proposition -> [1, 1, 1, 1] || Résultat : 0 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 3 | Proposition -> [2, 2, 2, 2] || Résultat : 1 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 4 | Proposition -> [3, 3, 3, 3] || Résultat : 1 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 5 | Proposition -> [3, 4, 4, 4] || Résultat : 1 présent(s), 0 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 6 | Proposition -> [3, 4, 5, 5] || Résultat : 1 présent(s), 1 bonne(s) position(s)
    Tentative(s) : 7 | Proposition -> [3, 4, 5, 6] || Résultat : 3 présent(s), 0 bonne(s) position(s)
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Citation Envoyé par Sae92 Voir le message
    Cette erreur signifie qu'on accède à un index n'existant pas dans la List, donc inférieur à 0, ou supérieur ou égal à son nombre d'éléments.
    Le problème survient sûrement ici :
    	pos++;
    	pawnsFound++;
    	x++;
    Le souci, c'est que pos augmente, sans contrôle sur son maximum, donc potentiellement atteint le nombre d'éléments de combinaisonIA. La condition de boucle est d'ailleurs probablement erronée :
    1. si pawnsToAdd <= x, on n'entre pas dans la boucle. Donc, son code n'est pas exécuté et on ne peut pas obtenir l'exception.
    2. sinon, pawnsToAdd est > x, donc on entre dans la boucle, et on incrémente pos qui peut potentiellement atteindre la valeur de combinaisonIA.size(). Peut-être que pawnsToAdd est censé l'empêcher de par l'algorithme, ou que pos n'est pas censé avoir une valeur qui le permet lors de l'entrée dans la boucle : il faut donc vérifier l'état de ces valeurs, et vérifier la cohérence de tout ça (en debug ou par traces).
    A noter que ce while devrait être remplacé par un for (et pawnsFound n'a pas de raison d'être, puisqu'il vaudra toujours pawnsToAdd en sortie de boucle)
    Août 2018
    Merci, j'ai résolu mon problème hier soir, mais je note tes conseils dans un coin de ma tête.
  1. [Plone] Problème modification template colophon
    Par schnito dans le forum Zope
    Dernier message: 30/01/2007, 18h34
  2. [débutant] problème avec arraylist
    Par sissi25 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 17/12/2006, 17h01
  3. Problème avec ArrayList <String>
    Par fiphi dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 29/08/2006, 10h30
  4. Problème : modification d'un paramètre sous IE
    Par insane_fr dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 27/05/2006, 17h49
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2006, 15h02
