Bonjours à tous,
Je voudrais pouvoir utiliser des clients/serveur de webservice en Java et .Net (C#) ensembles. Lorsque l'on se limite à des Web méthodes simples ça marche parfait (enfin avec quelques limitations quand même...).
Le problème se pose pour échanger des données dans les header Soap. En effet .Net permet de transférer des données dans les en têtes très facilement ce qui ne semble pas être le cas côté Java. J'ai déjà posté sur ce forum pour tanter de résoudre ce problème. Je ne suis pas encore arriver à le résoudre complétement, et surtout cette technique de construction du XML"à la main" est une technique de dépanage mais ne représente absolument pas une réel solution (évolutivité..).
Je voudrais savoir si d'autre personnes on eut ce problème et surtout si il existe des solutions !
NB: J'utilise actuellement Axis 1.4, peut être existe t 'il des bibliothèques plus adaptées, dans ce cas signalé le moi!!!
D'avance merci !
