Création de plusieurs tables relationnelles à partir d'une seule
    Nouveau membre du Club
    Février 2018
    Par défaut Création de plusieurs tables relationnelles à partir d'une seule
    j'ai une table contient plusieurs champs contenants des des texte ( des phrases de plus de 20 caractère)
    exemple :
    MA_TABLE (TEXT1, TEXT_2, TEXT_3, TEXT_4, NUM1, NUM_2, DATE_1, DATE_2)
    j'aimerai créer plusieurs tables comme suit : ,
    TAB1 (NUM_1*, TEXT1)
    TAB2 (NUM_2*, NUM_1#, TEXT2)
    TAB3 (NUM_1#,NUM_2#, NUM_3* , TEXT3)
    quelqu'un aura la gentillesse en me proposant un guide?
    salutations.
    Avril 2013
    Euh, c'est moi ou je ne pige strictement rien à la question?
    Quel est le lien entre MA_TABLE et les trois autres tables (qui ont d'ailleurs le même nom)?
    Février 2018
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    je rectifie :
    et pour MA_TABLE c'est la table globale contient que des textes, moi je vous la diviser en 3 tables contenant des clés et tout, et avec l'utilisation des jointures je regroupe et je manipule comme je veux.
    salutations.
    Avril 2013
    Donc TAB1, TAB2 et TAB3 sont des vues sur MA_TABLE?
    Si oui il faut faire un CREATE VIEW TAB1 AS SELECT ... FROM MA_TABLE;
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    S'il s'agit de créer de nouvelles tables à partir dune table d'origine mal modélisée, il faudrait préciser quelles sont les clés primaires.
    Il faudrait aussi être certain de l'unicité (Clé primaire supposée / Texte associé) pour chacune des tables créées.
    Par ailleurs, si NUM_2 est la clé primaire de TAB2 et NUM_3 celle de TAB3, alors la colonne NUM_1 dans TAB3 est redondante avec sa définition dans TAB2.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Sinon le principe est simple :
    create table TAB1
    as  select  distinct
                NUM_1
            ,   TEXT1
        from    MA_TABLE
    alter table TAB1
    add constraint  PK_TAB1
        primary key (   NUM_1
    create table TAB2
    as  select  distinct
                NUM_1
            ,   NUM_2
            ,   TEXT2
        from    MA_TABLE
    alter table TAB2
    add constraint  PK_TAB2
        primary key
            (   NUM_1   -- ?
            ,   NUM_2
    alter table TAB2
    add constraint  FK_TAB2_TAB1
        foreign key
            (   NUM_1
        references
            TAB1
            (   NUM_1
    create table TAB3
    as  select  distinct
                NUM_1   --  ?
            ,   NUM_2
            ,   NUM_3
            ,   TEXT2
        from    MA_TABLE
    alter table TAB3
        primary key
            (   NUM_1   --  ?
            ,   NUM_2   --  ?
            ,   NUM_3
    alter table TAB3
    add constraint  FK_TAB3_TAB2
        foreign key
            (   NUM_1   --  ?
            ,   NUM_2
        references
            TAB2
            (   NUM_1   --  ?
            ,   NUM_2
    A adapter en fonction de la clé primaire effective
    Février 2018
    Non, je dois faire la conception des tables à nouveau
    Février 2018
    Merci al1_24 ça m'a trop aidé
  1. [AC-2003] Exporter plusieurs tables en txt en une seule fois
    Par anto520 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 31/05/2013, 08h12
  2. [MySQL] Afficher les données de plusieurs tables par date en une seule liste.
    Par Romanodi13 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/09/2011, 21h45
  3. [MySQL] Requete dans plusieurs tables a partir d'une variable
    Par thefxage dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/04/2009, 18h28
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/02/2009, 04h32
  5. Créer plusieurs tables identiques vues comme une seule
    Par maqfab dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/10/2007, 11h41
