CASE avec EXISTS et SELECT
    Membre expérimenté
    Juin 2014
    Par défaut CASE avec EXISTS et SELECT
    Dans ma base, certains dossiers son présent dans des tables a mais absents dans des tables b.
    Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un ordre sql qui permet d'avoir pour un dossier les informations de la table a (ZQFF) , puis si ce dossier est présent dans la table b (ZQ62) les informations de la table b, sinon 'titi'.
    Pour le moment j'ai essayé ça sans résultat :
     select a.SSNUM1, case when exists ( select 1 from ZQ62) then (select b.DATEFF from ZQ62 b where a.nudoss=b.nudoss)  else 'titi' end
    from ZQFF a ;
    Hadrien POQUET
    Avril 2013
    Citation Envoyé par had4789 Voir le message
    Et c'set quoi le pb? Tu as un message d'erreur ou le résultat n'est pas correct?
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Le problème dans la requête est que la sous-requête du EXIST n'est pas corrélée.
    Donc pour moi le résultat est faux.
    Je pense qu'il est plus simple (et plus efficace) de passer par une jointure externe:
    select a.SSNUM1,(case when b.DATEFF is null then 'titi' else b.DATEFF end)
    from ZQFF a
    left outer join ZQ62 b on a.nudoss=b.nudoss
    Tatayo.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    1/ dateff pouvant être NULL, il faut tester le nudoss
    2/ Attention si dateff est une date, à passer en varchar
    SELECT a.SSNUM1, CASE WHEN b.nudoss IS NULL THEN 'titi' ELSE b.DATEFF END
    FROM ZQFF a, ZQ62 b
    WHERE b.nudoss (+)= a.nudoss;
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    La requête énoncée ne pourra pas fonctionner en l'état et le contrôle d'existence dans B ne porte sur aucun critère, donc dès qu'un enregistrement existe dedans, cela renverra "True"
    Dans votre cas si vous avez des enregistrements dans une table A et voulez tester l'existence de ce même enregistrement dans une table B, le plus indiqué est de faire une jointure facultative du type :
    SELECT A.code. A.Nom,
      DECODE(B.Code, NULL, 'Titi', B.Nom)
    FROM TableA
      LEFT OUTER JOIN TableB
        ON A.Code = B.Code
    Membre expérimenté
    Juin 2014
    Par défaut Solution
    Scriuiw , ta solution fonctionne.
    Merci beaucoup
  1. Comment eviter de faire un Select Case avec beaucoup de valeur
    Par jam92400 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2010, 15h19
  2. Select Case avec plusieurs variables
    Par sphynxounet dans le forum VB.NET
    Dernier message: 10/08/2009, 18h16
  3. Select case avec then qui retourne une variable
    Par dinette dans le forum SQL
    Dernier message: 06/07/2009, 11h03
  4. select case avec if
    Par *kitty* dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2008, 15h59
  5. Problème de case avec select
    Par Hirua dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/05/2008, 10h47
