avec Java Discussion :
Problème lié au scanner, plus de token disponnible.
avec Java
    Futur Membre du Club
    Développeur .NET
    Novembre 2018
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut Problème lié au scanner, plus de token disponnible.
    Je vous expose mon problème. En classe, nous devons créer un programme de caisse enregistreuse qui enregistre la commande et nous imprime le tickets sur notre disque dur. Chose faites, il me reste un problème. Après une impression de ticket, la classe scanner n'accepte plus de nouvelle saisie en jetant une erreur NotSuchElement. Du coup je ne sais plus quoi faire. J'ai tenté de ré instancier un nouveau scanner si le premier ne fonctionner plus. Déplacer la méthode qui se trouver dans la condition de sortie de mon do while et la remplacer par une variable locale. Le scanner n'est fermé nulle part. Mais je suppose qu'a la sortie d'une methode le garbage collector delivre les ressources attribuée à l'excecution de la méthode ?
    Voila les 3 pages de code qui me pose le plus de problème
    Ce qui s'occupe de l'impression, ici pas d'erreur mais c'est surment ici que cause le problème du scanner
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    package commandGestion;
    import java.io.*;
    import java.text.*;
    import java.util.*;
    import com.sun.jndi.url.dns.dnsURLContext;
    import com.sun.org.apache.xpath.internal.operations.And;
    public class PrintWorker {
    	final static int RankNbComso = 30;
    	final static int RankSoloPrice = 38;
    	final static int RankTotalPrices = 46;
    	public static void printTicket(List<String> tickets, int nbTransac)
    		try(Scanner sc = new Scanner(System.in))
    			SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd_MM_yyyy HH_mm_ss_sss");
    			Calendar cldr = Calendar.getInstance();
    			String path = "D:\\Iram\\Algoritme et programation\\Projet\\Ticket\\TicketImprimé";
    			String fileName = format.format(cldr.getTime())+"_"+nbTransac;
    			File temp = new File(path+"\\"+fileName+".txt");
    			if(temp.exists())
    				int i =0;
    				do {
    					i++;
    				} while (temp.renameTo(new File(path + "\\"+fileName +"_"+i+".txt")));
    				temp.createNewFile();
    			else
    			PrintWriter prt = new PrintWriter(new FileWriter(temp));
    			for (String string : tickets) {
    				prt.write(string + "\n");
    			prt.close();
    			System.out.println("Impression réussie !");
    		catch(IOException ex)
    			System.out.println(ex.getMessage());
    	public static List<String> FormatTicket(String nameCompany, String[] items, double[] prices, double[] tvas, boolean isReduc,
    			int table,List<int[][]> command)
    		String emptyLine = "";
    		SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss-sss");
    		//Entete
    		List <String> tickets = new ArrayList<String>();
    		tickets.add("Café Brasserie :" );
    		tickets.add(nameCompany);
    		tickets.add(format.format(cldr.getTime()));
    		tickets.add(emptyLine);
    		tickets.add("Table : "+table);
    		//separation
    		String separatorline = "";
    		for(int i = 0; i <= RankTotalPrices+1; i++)
    			separatorline = separatorline.concat("-");
    		tickets.add(separatorline);
    		//Commande
    		for (int[][] is : command)
    			if(is[0][3] >= 1) {
    				String tempString = CreateLine(items[is[0][0]], Integer.toString(is[0][3]), RankNbComso);
    				tempString = CreateLine(tempString, Double.toString(prices[is[0][1]]), RankSoloPrice);
    				tempString = CreateLine(tempString, Double.toString((prices[is[0][1]]*is[0][3])), RankTotalPrices);
    				tickets.add(tempString);
    		//Separation
    		//Tva
    		double[] ammountToApplyTva = new double[tvas.length +1];
    		for (int i = 0; i < ammountToApplyTva.length; i++) {
    			if (i < tvas.length){
    					for (int j = 0; j < command.size(); j++) {
    						int p = command.get(j)[0][2];
    						int n = command.get(j)[0][3];
    						if (p == i && n  > 0) {
    							ammountToApplyTva[i] += prices[command.get(j)[0][1]]*command.get(j)[0][3];
    					ammountToApplyTva[i] = TvaWorker.GetTvaPrice(tvas[i], ammountToApplyTva[i]);
    					if(ammountToApplyTva[i] > 0) {
    						tickets.add(CreateLine("Total tva "+Double.toString(tvas[i])+" %", Double.toString(ammountToApplyTva[i]), RankSoloPrice));
    			else if (i == tvas.length)
    				for (int j = 0; j < ammountToApplyTva.length-1; j++) {
    					ammountToApplyTva[i] += ammountToApplyTva[j];
    				tickets.add(CreateLine("Total tva", Double.toString(ammountToApplyTva[i]), RankSoloPrice));
    		//Separation
    		//Total
    		double total = 0.0;
    		for (int[][] d : command) {
    			if(d[0][3]> 0)
    				total += d[0][3]*d[0][1];
    		tickets.add(CreateLine("Total TVA", isReduc ? Double.toString(total - (total*0.2)) : Double.toString(total), RankTotalPrices));
    		return tickets;
    	private static String CreateLine (String item, String toAdd, int rank)
    		int spaceCount=0;
    	    String strTemp=item;
    	    spaceCount=rank-item.length()-toAdd.length();
    	    for(int i=1; i<spaceCount; i++) {
    	        strTemp=strTemp + " ";
    	    strTemp=strTemp+toAdd;
    	    return strTemp;
    Partie Gestion de la commande
    import java.util.*;
    import Helper.*;
    public class CreateTicket {
    	private final static String nameCompany = "Brasse-Temps";
    	private final static String[] tabNames= {"Spa reine 25 ","Bru plate 50","Bru pét 50","Pepsi","Spa orange",
    			"Schweppes Tonic","Schweppes Agr","Ice Tea","Ice Tea Pêche","Jus d'orange Looza", "Cécémel",
    			"RedBull","Petit Expresso","Grand Expresso","Café décaféiné ","Lait Russe ","Thé et infusions",
    			"Irish Coffee ","French Coffee ","Cappuccino","Cécémel chaud","Passione Italiano","Amour Intense",
    			"Rhumba Caliente ","Irish Kisses ","Cuvée Trolls 25","Cuvee Trolls 50",
    			"Ambrasse-Temps 25","Ambrasse-Temps 50 ","Brasse-Temps Cerises 25","Brasse-Temps Cerises 50",
    			"La Blanche Ste Waudru 25","Blanche Ste Waudru 50","Brasse-Temps citr 25","Brasse-Temps citr 50",
    			"Spaghetti Bolo", "Tagl Carbonara","Penne poulet baslc ","Tagl American","Tagl saum"};
    	private final static double[] tabPrices={2.2,2.3,3.9,2.2,2.2,2.6,2.6,2.6,2.6,2.6,2.6,4.5,
    			2.2,2.2,2.2,2.5,2.5,7.0,7.0,2.8,2.8,6.2,6.2,6.2,6.2,2.9,5.5,2.7,5.1,3.1,
    			5.8,2.6,4.9,2.6,4.9,10.8,11.2,12.2,14.5,16.9};
    	private final static byte[] TypeTVA= {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1};
    	private final static double tabTva[] = {6.0,12.0,21.0};
    	// Tableau 2d avec 4 colonne (int [1][4])
    	private static List<int[][]> command = new ArrayList<int[][]>();
    	private static boolean isHappyHour;
    	public static void main(String[] args)
    		boolean isQuit = true;
    		int nbTransac = 1;
    		do {
    			int table = Help.CheckInputUserInt("Entrez la table : ");
    			if (table > 20 || table < 0) {
    				System.out.println("Appelez votre developpeur !");
    			else {
    				isHappyHour = Help.CheckInputUserBool("Est-ce happy hour ?");
    				boolean finishCommand = false;
    				do {
    					switch(Help.CheckInputUserChar("Que voulez vous faire ?\nM : Modifier la commande \nD : Afficher la commande\nA : Afficher le menu \nV : Valider la commande \nQ : Annuler la commande", "admvq"))
    						case 'a' :
    							int i = 1;
    							for(String name : tabNames)
    								System.out.println(i+"\t"+name);
    								i++;
    							break;
    						case 'd' :
    							if(command.size()> 0)
    								boolean isPrint = false;
    								for (int[][] line : command) {
    									if(line[0][3] > 0) {
    										System.out.println(tabNames[line[0][0]] + "\t" + Integer.toString(line[0][3]));
    										isPrint = true;
    								if(!isPrint)
    									System.out.println("Commande vide");
    							else {
    							break;
    						case 'm' :
    							int index;
    							do {
    								index = Help.CheckInputUserInt("Nurmero de l'article :") -1;
    								if (index >= tabNames.length || index < 0)
    									System.out.println("Article inconnu");
    							while(index >= tabNames.length || index < 0);
    							command = CommandWorker.addRessource(command, TypeTVA[index], index, index, Help.CheckInputUserInt("Quantité demandée : "));
    							break;
    						case 'v' :
    							if(Help.CheckInputUserBool("Etes vous sur ?"))
    								PrintWorker.printTicket(PrintWorker.FormatTicket(nameCompany, tabNames, tabPrices, tabTva, isHappyHour, table, command ), nbTransac);
    								isHappyHour = false;
    								finishCommand = true;
    								nbTransac ++;
    							break;
    						case 'q' :
    							break;
    				}while(!finishCommand);
                                    // C'est ici que ca déconne après validation du ticket mais pas après le quitter la commande
    				isQuit = Help.CheckInputUserBool("Une nouvelle commande ?");
    		while(isQuit);
    Et ici, c'est la méthode qui pose problème en tant que telle.
    public static boolean CheckInputUserBool (String wordToDisplay)
    		Scanner scan = new Scanner(System.in);
    		do
    			String input ="b";
    			System.out.print(wordToDisplay + "\nRepondez par Y/N : ");
    			try
    				input = scan.next();
    			catch(Exception ex)
    			if(input.toLowerCase().charAt(0) == 'y')
    				return true;
    			else if(input.toLowerCase().charAt(0) == 'n')
    				return false;
    		while (true);
    Merci d'avance !
    Ps : Voila la soluction complète Ticket.zip
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par metamexa Voir le message
    Le try va automatiquement fermer le scanner, qui va lui même fermer le flux d'entrée standard...
    Mais globalement, l'utilisation de plusieurs Scanner sur la même source pourrait poser problème car le scanner contient un état et peut consumer le flux avant même que tu ne lises les données.
    En utilisant plusieurs instances de Scanner tu peux te retrouver dans des situations incohérentes.
    => Il serait préférable d'utiliser un Scanner unique, et de ne jamais le fermer :
    public static final Scanner SCANNER = new Scanner(System.in) {
        @Override
        public void close() {
            // ignore
    Par contre du coup c'est en multithread que çà pourrait poser problème.
    Mais si tu utilises System.in pour lire les données, je doute que cela soit multithread...
    a++
    Développeur .NET
    Novembre 2018
    Bonjour adiGuba,
    J'ai suivi ta recommandation de n'utiliser qu'un seul scanner. Je l'ai placé en paramètre des méthodes ou j'en instanciais un nouveau. Le problème est toujours présent. J'ai plutôt l'impression que le problème viens de l'utilisation FileWriter / Scanner juste après mais je comprend pas la raison.
    Le try => Si je ferme le flux de lecture, il faudrait que je lui réattribue un InputStream après chaque utilisation de méthode ou je le ferme. Çà me laisse perplexe. J'ai l'impression de devoir instancier le même objet car j'ai usé l'ancien alors qu'ils sont identiques l'un et l'autre.
    C'est un petit apartée, les scanner(System.in) ne servent que sur les projets lié à la console eclipse ou d'un autre ide Java ?
    Développeur .NET
    Novembre 2018
    Par défaut Resolu !
    Je n'avais pas vu la ligne, Un grand merci adiGuba
  1. Problème avec Oracle SQL Plus
    Par Golork dans le forum SQL
    Dernier message: 24/07/2007, 16h05
  2. Problème : "Impossible d'ouvrir plus de bases de données"
    Par Matthieu IS dans le forum VBA Access
    Dernier message: 10/05/2007, 18h25
  3. Problème de compilation (parse error before '*' token)
    Par moon93 dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/06/2006, 23h39
  4. Problème de GUI et plus exactement de threads, je crois
    Par TabrisLeFol dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 30/05/2006, 18h13
  5. Gros problème, je ne peux plus ouvrir ma BD
    Par mastasushi dans le forum Access
    Dernier message: 22/05/2006, 16h23
