XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSLT] probleme avec if et variable
XSL/XSLT/XPATH XML
    Mars 2006
    Par défaut [XSLT] probleme avec if et variable
    Bonjour je veux fixer un espace variable en fonction d'un nombre de noeuds.
    J'utilise une boucle if pour fixer cette variable.
    Ca ne marche pas !!!
    Si quelqu'un a la solution...
    <!-- Personne en cause -->
    <xsl:template match="GR050501LIST"  priority="1">
    	<!-- Découpe de bloc en deux blocs de 95 mm -->
    	<xsl:variable name = "taille">mm</xsl:variable>
    	<xsl:variable name = "nbNoeuds" select="count(GR050501)" />
    	<xsl:variable name = "hauteur" select="2"/>
    	<xsl:variable name = "toto"/>
    	<xsl:if test="count(GR050501)=$nbNoeuds">
    	<xsl:variable name = "tailleInit" select = "1.2" />
    	<xsl:variable name = "hauteur" select = "concat($tailleInit,$taille)" />
    	</xsl:if>
    	<fo:table table-layout="fixed" space-after="{$hauteur}" >
    					<fo:table-column column-width="95mm" />
    		<fo:table-body>
    				<xsl:call-template name="CreationLigneTitrePaveBlock">
    						<xsl:with-param name="LibellePave"><!--Personne(s) en cause--><xsl:value-of select="$hauteur"></xsl:value-of></xsl:with-param>
    						<xsl:with-param name="BlockId">sec1-10</xsl:with-param>
    					</xsl:call-template>
    Mars 2006
    Par défaut Problème avec if et variable
    Le problème est résolu.
    Il n'est pas possible d'employer un if à cet endroit du programme.
    J'ai donc fait un count du noeud sur la position 2. (count(GR050501[2])).
    Il me renvoie donc 0 si il n'y a qu'un seul noeud ou sinon 1 quel que soit le nombre de noeuds présents. Il suffit de gérer après la valeur de la variable grace à ce résultat.
  1. [XSLT] problème avec apply-templates
    Par ploxien dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 01/11/2006, 11h20
  2. [XSLT] problème avec copy-of
    Dernier message: 17/10/2006, 14h03
  3. [XSLT]Problème avec un if
    Par stepd dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 18/07/2006, 08h25
  4. Probleme avec passage de variables par formulaires
    Par cortex007 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/12/2005, 14h08
  5. [ XSLT ] probleme avec generate-id()
    Par Pi2 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Réponses: 12
    Dernier message: 02/11/2005, 12h11
