Plusieurs vues pour le même objet
    Membre habitué Avatar de nicolas66
    Février 2004
    Par défaut Plusieurs vues pour le même objet
    J'ai un programme tout simple qui affiche un cube à l'écran (le minimum quoi). Maintenant que je maîtrise un peu mieux les transformations, j'aimerai afficher un objet sous N vues différentes dans la même fenêtre. Merci d'avance pour vos réponses.
    Nico.
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Une façon de faire est la suivante : à chaque vue tu associes un viewport et une matrice de transformation ; il n'y a ensuite plus qu'à rendre ton objet autant de fois qu'il y a de vues avec à chaque fois le viewport et la matrice associés.
    Membre chevronné Avatar de Jbx 2.0b
    Développeur C++/3D
    Septembre 2002
    Activité : Développeur C++/3D
    La fonction glViewPort te permet de dessiner dans une zone delimitée de l'écran. Par exemple si tu es en 800x600 et N=4 vues tu fait un truc du style:
    void affichage()
         glLoadIdentity();
         glViewPort(0,0,400,300);
    // maintenant tu dessine dans la partie supérieure gauche de l'écran.
         glPushMatrix(); // tu sauvegarde ta matrice de vue actuelle
         placeCamera(); // tu place ta cam avec glTranslatef+glRotatef ou avec gluLookAt() ou gluOrtho()
         dessineObjets(); //tu dessine tes objets
         glPopMatrix(); // tu recharge ta matrice de vue
         glViewPort(400,0,400,300);
    // maintenant tu dessine dans la partie supérieure droite de l'écran.
         glPushMatrix();
         placeCamera();
         dessineObjets();
         glPopMatrix();
         glViewPort(0,300,400,300);
    // maintenant tu dessine dans la partie inférieure gauche de l'écran.
         glPushMatrix();
         placeCamera();
         dessineObjets();
         glPopMatrix();
         glViewPort(400,300,400,300);
    // maintenant tu dessine dans la partie inférieure droite de l'écran.
         glPushMatrix();
         placeCamera();
         dessineObjets();
         glPopMatrix();
         SDL_GL_SwapBuffers();  // avec SDL
         glutSwapBuffers(); // avec glut
    aprés si tu veut N vues, tu t'arrange pour découper l'écran en N parties +/- egales (N=3 ça doit pas être super )
    Bonne chance et a+
    [EDIT]
    bien sur te fonction placeCamera() doit prendre des arguments différents à chaque fois, selon ou tu veut la mettre
    [/EDIT]
    Février 2004
    Merci déjà à vous deux pour vos réponses. Juste un truc : j'ai l'habitude de faire une fonction display avec mon cube basique et une autre fonction reshape qui fait les transfo., ca donne ca :
    void init()
    	glClearColor(0,0,0,0);
    	glShadeModel(GL_SMOOTH);
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    void display()
    	glutSolidCube(1);
    	glutSwapBuffers();
    void reshape(int w,int h)
    	glViewport(0,0,(GLsizei)w,(GLsizei)h);
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(65,(GLfloat)w/(GLfloat)h,1.5,20);
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();
    	gluLookAt(0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
    int main(int argc, char ** argv)
    	glutInit(&argc, argv);
    	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    	glutInitWindowSize(500,500);
    	glutInitWindowPosition(100,100);
    	glutCreateWindow(argv[0]);
    	init();
    	glutDisplayFunc(display);
    	glutReshapeFunc(reshape);
    	glutMainLoop();
    	return 0;
    Comment je pourrai faire pour gérer aussi le redimenssionnement sans que tout ca sans pas trop compliqué ni redondant en code ? Merci.
    Nico.
    [Balises CODE rajoutées par Loulou24, merci d'y penser à l'avenir ]
    Membre habitué
    Juillet 2002
    Tu peux trouver un tutorial sur un modeleur en français.
    http://glinfrench.fr.st/
  1. Plusieurs vues sur un même fichier
    Par minicat dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 05/05/2014, 21h53
  2. Comment fusionner plusieurs callback pour un même objet graphique
    Par biquet dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 19/04/2007, 10h39
  3. Plusieurs valeurs pour un même champ
    Par will89 dans le forum Requêtes
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/06/2006, 10h06
  4. [MFC] Plusieurs vues sur le même CTreeCtrl
    Par Denn's dans le forum MFC
    Dernier message: 17/04/2006, 19h12
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 05/12/2005, 14h43
