Problème de contexte
Servlets/JSP Java
    Septembre 2005
    Par défaut Problème de contexte
    J'utilise une servlet d'authentification au demarage de mon application :
    public class ServletAuthentication extends HttpServlet {
    	static public final int ERREUR_LOGIN=0;
    	static public final short ERREUR_SESAME=1;
    	 * x x
    	private static final long serialVersionUID = 1L;
    	// init
    	public void init() {
    	// GET
    	public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    			throws IOException, ServletException {
    		String login = request.getParameter("UserLogin");
    		String pwd = request.getParameter("UserPassword");
    		int id_presta = -1;
    		System.out.println("LOGIN = " + login);
    		System.out.println("PWD = " + pwd);
    		if (login != null) {
    			//Connexion a MySQL pour savoir si le contractor existe
    			Connexion objcon = new Connexion();
    			Statement stmt = objcon.getStmt();
    			String query = "SELECT id_presta  from prestataires where CONCAT(prenom_presta,'.',nom_presta) like '%"
    					+ login + "%' and  id_presta IS NOT NULL ";
    			System.out.println(query);
    			try {
    				ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
    				if (rs.next()) {
    					id_presta = rs.getInt("id_presta");
    					System.out.println("idpresta: " + id_presta);
    			} catch (Exception e) {
    				e.printStackTrace();
    			if (id_presta != -1) {
    				request.setAttribute("id_presta", Integer.valueOf(id_presta));
    				request.getSession().setAttribute("id_presta", Integer.valueOf(id_presta));
    				getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/Planning.jsp")
    						.forward(request, response);
    			} else {
    				//Erreur de Login
    				getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/index.jsp?error="+ERREUR_LOGIN)
    	// POST
    	public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    		// on passe la main au GET
    		doGet(request, response);
    Mon repertoire contenant tout le côté vue se trouve dans le repertoire JSP. (Javascript , XML , CSS...)
    Le problème c'est que l'on redirigeant vers le repertoire JSP , le contexte semble rester sur :
    http://127.0.0.1:7979/PrestaSelfServ...Authentication
    Au lieu de http://127.0.0.1:7979/PrestaSelfServ...p/Planning.jsp
    Par consequent le code JS et CSS est introuvable ...Bien sur je peux remplacer :
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/standard.css"> par
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="jsp/css/standard.css">
    Mais est ce bein joli?
    Avatar de fabszn
    Développeur Java
    Mars 2002
    Activité : Développeur Java
    Hello,
    De mémoire il me semble qu'il y a une différence en forward et include.
    Avec la première méthode, le navigateur ne voit pas la redirection, alors avec la deuxième, c'est la navigateur qui se charge de la redirection, ce qui induit que ton URL changera.
    Pour résumer, première méthode redirection coté serveur, deuxième redirection coté client.
    Si j'ai bien compris ta problématique!
    Septembre 2005
    J'ai essayé avec include à la place de Forward mais rien n'y fait
    Avatar de fabszn
    Développeur Java
    Mars 2002
    Hello,
    Pourrais tu décrires l'arborescence des tes fichiers?
    Peut être faudrait il rendre indépendant des JSP et des fichiers js et css (dans un répertoire différent...)
    Septembre 2005
    Est ce pas mieux d'inclure les rep css et js dans le rep jsp?
    L'arbo est comme suit :
    WEBROOT/WEB-INF
    WEBROOT/JSP
    |---->CSS
    |---->JS
    Avatar de fabszn
    Développeur Java
    Mars 2002
    Hello,
    Je ne crois pas qu'il y ai de rêgles par rapport à cela..
    J'ai toujours séparé les deux.
    Je trouve cela plus clair.
    As tu essayé? cela fonctionne?
    Septembre 2005
    Ca fonctionnera fab
    C'est logique mais j'aimerais bien gardé ma structure
    et donc bien renvoyé sur /jsp/planning.jsp
    et non sur planning.jsp
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/04/2008, 12h23
  2. [EJB3] [Débutant] Problème de Context.lookup
    Par likenoother dans le forum Java EE
    Dernier message: 07/05/2007, 20h34
  3. Problème de contexte (il me semble)
    Par Sébastien P dans le forum OpenGL
    Dernier message: 04/01/2007, 14h30
  4. [Débutant] problème nextFrame (contexte?)
    Par Lethal dans le forum Flash
    Dernier message: 05/06/2006, 22h58
  5. sql server probléme SSPI context
    Par samsih dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/12/2005, 13h57
