Problème requête pivot [11g]
    Analyse système
    Juin 2013
    Activité : Analyse système
    Par défaut Problème requête pivot
    j'ai une requête avec beaucoup de résultat ( d'environ une centaine de colonne au bas mot), initialement elle me retourné qu'une seul ligne par identifiant, mais en rajoutant les dernière colonne, elle me rajoute plusieurs lignes ( ce qui est logique car pour une personne, on peut avoir plusieurs résultats possible).
    Seulement on m'a "imposé" d'avoir une seul ligne, par identifiant, j'ai donc tenté une requête pivot, avec juste l'identifiant et les colonnes que j'ai rajouté, mais pareil, j'ai toujours plusieurs lignes.
    Est il possible de faier en sorte d'avoir qu'une seul ligne par identifiant, sachant qu'il y a plusieurs mode pour une personne et plusieurs qualifications?
    Un exemple tout bête avec la copie d'écran:
    123456 : au 01/01/17 (pivot.png) tous les cadres dont l'identifiant est 123456 ont un mode par internet
    au 01/01/17 tous les etams et ouvriers dont l'identifiant est 123456 on un mode papier
    Personnellement je trouve cela hautement improbable de faire cela sur une ligne, quand on à un mode différent, non?
    merci à vous
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par android59 Voir le message
    Cette question ne s'adresse qu'à vos utilisateurs / métiers / PO, je ne vois pas trop ce que vous attendez du forum ici.
    Techniquement c'est possible - on peut afficher la première, la dernière, toutes les valeurs - fonctionnellement ce n'est vraiment pas à nous (ni à vous a priori) de décider.
    Analyse système
    Juin 2013
    en fait justement c'était pour savoir comment faire car je ne sais pas trop comment faire cela, j'ai essayé avec un pivot mais sans succès :s
    En reprenant l'image pivot.png c'est possible de tout mettre sur une ligne ?
    Pour information, le but final est de réaliser un publipostage
    merci à vous !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    J'ai pas bien compris, et sans requête c'est compliqué de trouver.
    A priori si tu ne veux qu'une seule ligne, faudrait utiliser un GROUP BY, et des SUM((DECODE(..)) ou des MAX() pour les colonnes
    Analyse système
    Juin 2013
    Autant pour moi, j'avais justement préparé une petite requete pour l'exemple :
    initialement j'ai une requête de ce style là:
    select ta.identificant,
    nom,
    prenom,
    age,
    t4.valeur as valeur, --etam, cadre ou ouvrier
    tpro.valeur as mode2, --internet ou papier
    t2.datedebut as date_debut,
    t2.datefin as date_fin
    FROM personne ta
    left outer join mode1 t2 on ta.id=t2.idrefta
    left outer join mode2 tpro on  tpro.id=t2.idreft2
    left outer join qualif t4 on t4.id=t2.idreft4
    inner join ....
    inner join ....
    inner join ....
    where .......
    and ta.identificant ='123456'
    and..........
    and..........
    au début elle ne me retourne qu'une ligne, avec tout mes champs. Lorsque je met la condition :
    and ta.identificant in ('123456','123654','6599','565555')
    je ne dois avoir que 4 lignes or en rajoutant mes dernieres colonnes j'ai des doublons car pour une personne ( pour l'id 123456) on peut avoir plusieurs modes , donc je me suis dis c'est logique qu'il y ai plusieurs lignes , car la personne a plusieurs modes, mais on m'a imposé de n'avoir qu'une ligne par identifiant, tout en conservant mes données et c'est là où je sèche :s
    voici le code que j'ai utilise pour illustré mes images :
    select *
    from
    FROM personne ta
    where .......
    and ta.identificant in ('123456','789101112')
    and..........
    and..........
    pivot (
    max(valeur) --t4.valeur donc
    for valeur in ('ETAM','CADRE','OUVRIER')
    order by 1
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Faut savoir ce qu'on te demande et ce qu'il faut gérer comme cas.
    Exemple : Avec listagg, tu auras la liste des données.
    listagg(t4.valeur, ' ') within group (ORDER BY t4.valeur) as valeur, --etam, cadre ou ouvrier
    listagg(tpro.valeur, ' ') within group (ORDER BY tpro.valeur) as mode2, --internet ou papier
    MIN(t2.datedebut) as date_debut,
    MAX(t2.datefin) as date_fin
    FROM personne ta
    where .......
    GROUP BY ta.identifiant
    Pour les dates, je sais pas si elle sont à associer aux valeurs ou pas, mais tu pourrais faire
    listagg(t4.valeur ||'['|| to_char(t2.datedebut, 'DD.MM.RRRR') ||'-'|| to_char(t2.datefin, 'DD.MM.RRRR')||']', ' ') within group (ORDER BY t4.valeur) as valeur, --etam, cadre ou ouvrier [datedeb-datefin]
    Analyse système
    Juin 2013
    C'est pas mal en effet, merci.
    Oui les date de début et de fin sont associés aux valeurs
    Analyse système
    Juin 2013
    ça marche bien merci, mais je suis face à un autre problème, on doit utilisé un groupby avec cette fonction, seulement dans ma grosse requête, j'ai plein de sous-requete du genre :
    exemple1
    NVL((
    select t2.libelle
    from tablecode t2
    where t2.valeur=fonction(ta.id, -1,sysdate, '123456')
    and t2.idreft3=98
    ),'-') as "123456",
    ou des zone calculé comme :
        select SUM(salaire)
        from tabledate t1
        where t1.idref=rec.idrefEnt
        and champdate in (
        concat(to_char(sysdate, 'yyyy')-3,'M11'),
        concat(to_char(sysdate, 'yyyy')-3,'M12')
        group by ...
        select (total_brut)
        FROM  rec t1
        inner join annee c1 on c1.id = t1.idrefc1
        where t1.idreftableEnt=tableEnt.id
        and  c1.annee=to_char(sysdate, 'yyyy')-3
    ) as ecart
    j'ai essayé de les mettres tel quel mais si je met rien qu'un morceau de code comme dans l'exemple 1, il me met une erreur du genre:
    ORA-22818: expressions de sous-requête non autorisées ici
    Y a t-il un moyen de pallier à ce genre de problème?
    Merci à vous
    Août 2008
    Faites vos nouvelles agrégations dans des sous requêtes corrélées comme pour les anciennes, et donc plus besoin de GROUP BY.
    Architecte de base de données
    Septembre 2016
    Activité : Architecte de base de données
    on doit utilisé un groupby avec cette fonction, seulement dans ma grosse requête, j'ai plein de sous-requete du genre [...]
    Sans vouloir te vexer il faut que tu saches que tu es très brouillon dans ta façon d'aborder les problèmes.
    Essaie de penser que ton code va être une "boite noire".
    Alors tu va mettre au propre les réponses à :
    1- Qu'est ce qui doit en sortir ?
    2- De quoi as t'on besoin en entrée ?
    Ça c'est la base de la réflexion AVANT d'essayer de faire.
    Pourquoi je dis ça ? Fais relire le post, depuis le début, à un pote.
    De plus ce que je te propose va t'éviter de trainer en début de réflexion
    "on doit utiliser" : pourquoi cette obligation ?
    "cette fonction" : c'est une procédure, une fonction, un script, une vue, une requête ?
    Pour venir à ta question : "j'ai plein de sous-requêtes" et "il me met une erreur"
    Les CTE -l'usage du mot clé WITH- peuvent aider.
    voir : https://oracle-base.com/articles/misc/with-clause
    La présentation du code est un gage de maintenabilité.
    Analyse système
    Juin 2013
    Merci pour ton retour.
    Justement ces premières questions je me les suis posé à l'origine, avant d'établir la requête, c'est une requête qui sera utilisé en publipostage. Lorsque j'ai commencé la requête, ça été rapide puisque les champs a récupéré sont utilisé dans d'autres requêtes.
    skuatamad j'ai réussi à résoudre une partie du problème , merci .
    Un dernier soucis se présente à moi, j'ai tenté de le résoudre en utilisant la méthode que préconise skuatamad , mais c'est plus compliqué, car là je dois reprendre une liste de champs (5 champs) mais les 7 dernières lignes à la date la plus récentes, par identifiant.
    Par exemple pour l'identifiant 66598 je dois avoir :
    66598 cadre mode1 25/12/2019
    66598 cadre mode2 25/12/2019
    66598 etam mode1 25/12/2019
    66598 etam mode2 25/12/2019
    66598 etam mode3 25/12/2019
    66598 cadre mode3 25/12/2019
    66598 ouvrier mode1 25/12/2019
    pour cela Michel.Priori, j'ai fais, en utilisant justement les CTE, lorsque je suis tombé dessus :
    select * from
    SELECT
        t1.identifiant,
        t3.valeurNotif               AS college,
        t2.datedebut   AS datedebut,
        t2.datefin     AS datefin,
        t4.valeurNotif2         AS valeur,
        t2.datecreation
    FROM    table1 t1
        INNER JOIN table2  t2 ON t1.x503_id = t2.x503_id
        INNER JOIN table3 t3 ON t3.id = t2.coll_id
        INNER JOIN table4 t4 ON t4.id = t2.mpce_id
    WHERE
        t1.identifiant= '66598 '   --j'ai mis cette condition car j'ai test cette requête à part, après je dois l'intégrer à ma grosse requête donc j'enleverais la condition et la
    jointure
        --and t2.id=ta.id lorsque j'utilise cette jointure, pour l'intégrer à ma requête originel, il me retourne une erreur en me disant ta.id identificateur non valide
         t2.datefin is not null
    ORDER BY
        t2.datecreation DESC   --j'ai mis desc pour m'afficher directement les enregistrement à la date la plus recente
    )where rownum<7
    avec ce code, ça marche parfaitement, mais je ne sais pas l'intégré à ma requête d'origine.
    J'ai donc tenté avec ce morceau de code:
    SELECT
        t1.identifiant,
        t3.valeur   AS college,
        t2.datedecreation
    FROM    table1 t1
        INNER JOIN table2  t2 ON t1. = t2.
        INNER JOIN table3 t3 ON t3.id = t2.idreftble3
        INNER JOIN table4 t4 ON t4.id = t2.idreftble3
    WHERE
    t1.identifiant = '66598 '
    and t2.datedecreation in
        select max(t2.datedecreation)
        from table2  t2
        where t2.id = t1.id
    order by t2.datedecreation desc
    mais il ne m'affiche qu'une seul ligne :
    Merci beaucoup
    Avatar de Waldar
    Regardez du côté de la fonction ROW_NUMBER :
    with cte_base as
    SELECT
        t1.identifiant,
        t2.datedecreation,
        row_number() over(partition by t1.identifiant order by t2.datedecreation desc) as rn
    FROM    table1 t1
    select identifiant, college, datedecreation
      from cte_base
     where rn <= 7;
    Analyse système
    Juin 2013
    merci beaucoup , jusque là ça marche tres bien,
    j'ai réussi à l'adapter à ma grosse requête et le résultat attendu est là .
    J'ai juste rajouter à la fin (en rajoutant une valeur):
        select listagg(identifiant||'-'||college||'-'||datefin||'-'||datedecreation, ' ') within group (ORDER BY datedecreation)
      from cte_base
     where rn <= 7
     and identifiant = t1......  --ma jointure est ici avec ma requête
    un grand merci à vous
  1. Problème: Requête utilisant NOT IN
    Par fages dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/05/2004, 10h18
  2. erreur3073 Problème requête
    Par amel123456789 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 10h15
  3. Problème requête qui renvoie plusieurs
    Par dai.kaioh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 10h07
  4. Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Par Yann21 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/12/2003, 11h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
