salu la compagnie
comment faire pour remplir mon champ texte du contenu d'une table je ne sais pas faire je bosse sur access pour la base de donnee
merci
salu la compagnie
merci
1- il faut creer un objet recordset
2- executer la requete de selection dans ce dernier
3- puis affecter a la zone de texte le champ correspondant
par exemple : je ve remplir le txtnom par le nom client qui se rouve dans la table client sous le champ nomclient
9 dim nomrecord as new adodb.recordset requete = " select nomclient from client where age = 25 " set nomrecord = nomconnection.execute("requete") txtnom.texte = nomrecord!nomclient
et voila c simple!!
bon courage
voila bonjour
je me sui mal exprimer je repete en essayant d'etre plus presis
j'ai une base de donne avec une table "Intervenants"
sur vb j'ai un form ou dedans je dois renseigner les information concernant les intervenants a savoir le a reference intervenant, nom, prenom...
et endessous j'ai une listbox appele "list1"
l'ors de la validation je voudrais faire apparaitre le nouvel enregistrement a la suite et si possible mettre sur la meme ligne le nom j'utiliste pour ca le vbtab mais je ne sais pas l'utiliser voici le code que j'ai mis
tout d'abors ds le form_load:
jusqu'a la tout va bien j'ai bien ma liste qu s'affiche mais le pro bleme arrive ic l'ors de la validation voici le code du bouton validation:
8 Dim rs2 As Recordset Set db1 = OpenDatabase("prodect.mdb") Set rs2 = db1.OpenRecordset("select * from Intervenants") Do While Not rs2.EOF List1.AddItem rs2("Ref intervenants") rs2.MoveNext Loop
j'espere que cette fois j'ai ete pls precis
36 Private Sub cmdvalid_Click() Set db1 = OpenDatabase("prodect.mdb") Set rs1 = db1.OpenRecordset("Intervenants", dbOpenTable) Set rs2 = db1.OpenRecordset("select * from Intervenants") On Error GoTo doublon rs1.AddNew rs1![Ref intervenants] = txtrefinter rs1![nom] = txtnominter rs1![prenom] = txtprenominter rs1![Fonction] = txtfonctioninterv rs1![Taux] = txttauxinter rs1.Update txtrefinter = "" txtnominter = "" txtprenominter = "" txtfonctioninterv = "" txttauxinter = "" List1.AddItem rs2("Ref intervenants") rs2.MoveNext doublon: If Err.Number = 3315 Then MsgBox "Veuillez vérifier que tous les champs ont bient étaient saisie...", _ vbExclamation, "Attention..." txtrefinter.SetFocus End If If Err.Number = 3421 Then MsgBox "Le champs Taux doit être de type numérique...", _ vbExclamation, "Attention..." txttauxinter.SetFocus End If rs1.Close End Sub
merci
tout d'abord pourquoi utilises tu deux rs ??
si tu es sur d'avoir fait un bon enregistrement alors apres avoir valider (l'enregistrement) tu fait juste
mais si tu veux absolument le faire a partir de la bd tu peux aussi faire
17 dim texte as string rs1.AddNew rs1![Ref intervenants] = txtrefinter texte=txtrefinter rs1![nom] = txtnominter rs1![prenom] = txtprenominter rs1![Fonction] = txtfonctioninterv rs1![Taux] = txttauxinter rs1.Update txtrefinter = "" txtnominter = "" txtprenominter = "" txtfonctioninterv = "" txttauxinter = "" List1.AddItem text
En passant c'est koi le controle vbtab ?? perso je ne connais pas.
20 rs1.AddNew rs1![Ref intervenants] = txtrefinter rs1![nom] = txtnominter rs1![prenom] = txtprenominter rs1![Fonction] = txtfonctioninterv rs1![Taux] = txttauxinter rs1.Update txtrefinter = "" txtnominter = "" txtprenominter = "" txtfonctioninterv = "" txttauxinter = "" rs1.movefirst 'je te laisse le soin de controler pour verifier l'existance 'd'un enregistrement list1.clear while not rs1.eof list1.additem rs1("Ref intervenants") rs1.movenext wend
merci sovo grace a la deuxieme partie du code j'ai pu avancer
mais en ce qui concerne "vbtab" il me semble que ca peut servire pour pouvoir mettre une espace de tabulation enrtre deux champs
tu sais comment peut t on faire
ok
bon vbtab est donc la constante de VB correspant a la tabulation. Et elle s'utilise comme tout autre variable
exemple
2 Text = "Merci a " & vbtab & "www.developpez.com"
je n'arrive pas en faisant ce que tu a fait je pense ace que tu as fais mai s ca ne marche pas j'obtien le message ci apres : "Elements non trouvé dans cette collection" c'est l'erreur numero 3265 ta pas une autre idée? et est ce possible au moins?
en fait voici ce que je veux obtenir dan ma listbox
toto marc
tata josiane
entre le nom et le prenom il doit y avoir un espace de l'equivalance d'une tabulation.
merci
si tu veux uniquement metre un espace alors rien de plus facile
7 dim var1 as string dim var2 as string var1="merci a" var2="www.developpez.com" combo1.text = var1 & " " & var2
le probleme est de nepas mettre des espaces mais des tabulations
et la deuxieme choses c'est que j'ai plusieurs champs comme la reference, le nom, le prenom ,la fonction et la taux horraire et tout ca se trouve dans une table intervention je voudrai un truc de ce genre mais ca ne marche pas
toto 'ceci est une tabulation' marc
tata 'ceci est une tabulation' josiane
voici l'exemple qu ej'aimerai utiliser mais que je n'arrive pas a faire
7 Do While Not rs2.EOF List1.AddItem rs2("Ref intervenants") & vbTab 'List1.AddItem vbTab List1.AddItem rs2("nom") rs2.MoveNext Loop
si je comprend bien tu voudrais que tous soit sur la meme ligne comme dans ton exemple ??
dans ce cas essai ceci :Envoyé par lumbroso
5 Do While Not rs2.EOF List1.AddItem rs2("Ref intervenants") & vbTab & rs2("nom") rs2.MoveNext Loop
merci soso cette fois ca marche ne n'avais pas pense a faire cette opperation
