Select dans un XML stocké dans un CLOB [11g]
    Membre habitué
    Chef de projet SI
    Juin 2019
    Activité : Chef de projet SI
    Par défaut Select dans un XML stocké dans un CLOB
    J'ai une table qui ressemble à ceci :
    create table MATABLE
      ID NUMBER(20, 0) NOT NULL
    , PARAMETRAGE CLOB
    le champ MATABLE.PARAMETRAGE est donc un CLOB qui contient un XML de ce type :
    Code XML : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <Table Type="S">
        <Fichier Separateur=";" RetourChariot="CrLf" NomFichier="ETABLISSEMENT.txt">
          <Colonnes>
            <Colonne Nom="ID" Type="Nombre" Taille="6" />
            <Colonne Nom="Nom" Type="Texte" Taille="30" />
            <Colonne Nom="Ville" Type="Texte" Taille="30" />
          </Colonnes>
        </Fichier>
        <Fichier Separateur=";" RetourChariot="CrLf" NomFichier="EMPLOYES.txt">
          <Colonnes>
            <Colonne Nom="Prénom" Type="Texte" Taille="30" />
            <Colonne Nom="ID_ETAB" Type="Nombre" Taille="6" />
          </Colonnes>
        </Fichier>
    </Table>
    Je voudrais obtenir la listes des colonnes par fichier, et donc avoir un résultat comme ceci :
    NomFichier               Colonne
    ETABLISSEMENT.txt        ID
    ETABLISSEMENT.txt        Nom
    ETABLISSEMENT.txt        Ville
    EMPLOYES.txt             ID
    EMPLOYES.txt             Nom
    EMPLOYES.txt             Prénom
    EMPLOYES.txt             ID_ETAB
    Est-ce possible ?
    Et si oui, avez-vous connaissance d'un tuto sur le sujet ? J'ai cherché sur mon ami Google, mais je n'ai pas dû utiliser les bons termes...
    Merci d'avance,
    Flophie
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comme je viens de passer plusieurs jours à m'échiner sur un problème similaire, je devrais pouvoir t'aider :
    select  FCH.NOM     as NOM_FICHIER
        ,   CLN.NOM     as NOM_COLONNE
    from    MATABLE  SRC
        ,   xmltable
                (   '/Table'        passing SRC.PARAMETRAGE
                columns
                    NOM                     path    'Fichier/@NomFichier'
                ,   COLONNES        xmltype path    'Fichier/Colonnes'
                )   FCH
        ,   xmltable
                (   '/Colonnes'     passing     FCH.COLONNES
                columns
                    NOM                     path    'Colonne/@Nom'
                ,   TYP                     path    'Colonne/@Type'
                ,   TAILLE                  path    'Colonne/@Taille'
                )   CLN
    A vérifier, je ne l'ai pas testé...
    Je n'ai pas trouvé de tuto autre que la documentation officielle, qui n'est pas toujours très claire ni bien organisée
    PS : Dans les exemples que j'ai trouvés, la colonne qui reçoit le document XML est de type XMLTYPE en ajoutant aux options de stockage
    xmltype column MA_COLONNE_XML
     store as securefile binary xml
     (tablespace MON_TABLESPACE_LOB)
    La dernière ligne n'étant utile que si tu as prévu un tablespace spécifique pour le stockage des LOB
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Août 2014
    Bonjour bonjour
    J'ai trouvé un post avec un problème sur le XML qui me fait un peu penser à celui-ci, notamment sur le fait d'avoir plusieurs balises au même nom.
    Voici la requête qui est faite (Si, comme moi, vous avez envie de sortie le XML pour voir la tête qu'il a, bon courage et à demain...)
    WITH
    my_table AS
    SELECT 1 id ,xmltype.createxml('<MessageEnvelope><PayloadList><PayloadGroup Primary="1"><Payload Type="WorkOrderChange" Sequence="1"><Message><WorkOrderChange><MessageHeader><MessageID>e495e616-3762-48ea-8ab5-7816b8b02b30</MessageID><MessageTimeStamp>2013-10-26T08:02:26.370-05:00</MessageTimeStamp><SenderID>SENDER</SenderID><ReceiverID>RECEIVER</ReceiverID><MessageType>WOChange</MessageType><CorrelationID/></MessageHeader><OrderID>12345678901</OrderID><RequestTimeStamp>2013-10-26T08:02:26.370-05:00</RequestTimeStamp><RequestedChange>RELEASE</RequestedChange><OrderPriority/><ShippingInformation><ShipCode/><ServiceLevel/><TransportationMode/><CarrierCode/><CarrierAccount/><FOBCode/><FreightTerms/><CommercialResidential/></ShippingInformation><ShipToFacilityID/><ShipToLocation><CompanyName/><ContactName/><ContactPhone/><ContactEmail/><Address><Line1/><Line2/><Line3/><City/><State/><CountryCode/><PostalCode/></Address></ShipToLocation><DeliveryDate nil="true"/><Instructions><ShippingInstruction/><PackingInstruction/></Instructions></WorkOrderChange></Message></Payload><Payload Type="CSMOrderAttachment" Sequence="2"><Message><CFIDATA><SERVICELIST><SERVICE TYPE="SYSTEM"><ORDER NUMBER="123456789" TIE="1" QUANTITY="2"><ASSETTAGDATA><LIST NAME="AssetTag"><VALUE SID="1">ABC1234</VALUE><VALUE SID="2">CBA4321</VALUE></LIST></ASSETTAGDATA></ORDER></SERVICE></SERVICELIST></CFIDATA></Message></Payload></PayloadGroup></PayloadList></MessageEnvelope>') my_xml FROM dual
    UNION ALL
    SELECT 2  ,xmltype.createxml('<MessageEnvelope><PayloadList><PayloadGroup Primary="1"><Payload Type="WorkOrderChange" Sequence="1"><Message><WorkOrderChange><MessageHeader><MessageID>e495e616-3762-48ea-8ab5-7816b8b02b30</MessageID><MessageTimeStamp>2013-10-26T08:02:26.370-05:00</MessageTimeStamp><SenderID>SENDER</SenderID><ReceiverID>RECEIVER</ReceiverID><MessageType>WOChange</MessageType><CorrelationID/></MessageHeader><OrderID>12345678901</OrderID><RequestTimeStamp>2013-10-26T08:02:26.370-05:00</RequestTimeStamp><RequestedChange>RELEASE</RequestedChange><OrderPriority/><ShippingInformation><ShipCode/><ServiceLevel/><TransportationMode/><CarrierCode/><CarrierAccount/><FOBCode/><FreightTerms/><CommercialResidential/></ShippingInformation><ShipToFacilityID/><ShipToLocation><CompanyName/><ContactName/><ContactPhone/><ContactEmail/><Address><Line1/><Line2/><Line3/><City/><State/><CountryCode/><PostalCode/></Address></ShipToLocation><DeliveryDate nil="true"/><Instructions><ShippingInstruction/><PackingInstruction/></Instructions></WorkOrderChange></Message></Payload><Payload Type="CSMOrderAttachment" Sequence="2"><Message><CFIDATA><SERVICELIST><SERVICE TYPE="SYSTEM"><ORDER NUMBER="123456789" TIE="1" QUANTITY="3"><ASSETTAGDATA><LIST NAME="AssetTag"><VALUE SID="1">12XYZ34567</VALUE><VALUE SID="2">12WXY34567</VALUE><VALUE SID="3">112VWX34567</VALUE></LIST></ASSETTAGDATA></ORDER></SERVICE></SERVICELIST></CFIDATA></Message></Payload></PayloadGroup></PayloadList></MessageEnvelope>')  FROM dual
    SELECT * FROM my_table mt ,
    xmltable(
                     'for $i in /MessageEnvelope/PayloadList/PayloadGroup/Payload/Message/CFIDATA/SERVICELIST/SERVICE/ORDER/ASSETTAGDATA
                      return $i /LIST/VALUE'
                      passing mt.my_xml
                      COLUMNS col2  varchar2(100) path '/VALUE',
                              col1  varchar2(100)       path '/VALUE/@SID'
                     ) z
    Peut-être qu'une partie du code pourra être réutilisée dans ton cas
    Le petit lien qui va bien : https://www.club-oracle.com/threads/...ml-clob.10036/
    Sinon, la solution donnée précédemment semble bien, je voulais juste montrer une autre syntaxe potentielle
    Bisous bisous
    Membre habitué
    Chef de projet SI
    Juin 2019
    Merci pour vos réponses respectives
    La 1ère solution fonctionne bien avec quelques adaptations, que je mets ici pour ceux que ça intéresserait :
    WITH
    MATABLE AS
    SELECT 1 ID , xmltype.createxml('<Table Type="S"><Fichier Separateur=";" RetourChariot="CrLf" NomFichier="ETABLISSEMENT.txt"><Colonnes><Colonne Nom="ID" Type="Nombre" Taille="6" /><Colonne Nom="Nom" Type="Texte" Taille="30" /><Colonne Nom="Ville" Type="Texte" Taille="30" /></Colonnes></Fichier><Fichier Separateur=";" RetourChariot="CrLf" NomFichier="EMPLOYES.txt"><Colonnes><Colonne Nom="ID" Type="Nombre" Taille="6" /><Colonne Nom="Nom" Type="Texte" Taille="30" /><Colonne Nom="Prénom" Type="Texte" Taille="30" /><Colonne Nom="ID_ETAB" Type="Nombre" Taille="6" /></Colonnes></Fichier></Table>') PARAMETRAGE FROM dual
    from    MATABLE  SRC
        ,   xmltable
                (   '/Table/Fichier'        passing SRC.PARAMETRAGE
                columns
                    NOM                     path    '@NomFichier'
                ,   COLONNES        xmltype path    'Colonnes'
                )   FCH
        ,   xmltable
                (   '/Colonnes/Colonne'     passing     FCH.COLONNES
                columns
                    NOM                     path    '@Nom'
                ,   TYP                     path    '@Type'
                ,   TAILLE                  path    '@Taille'
                )   CLN
    Encore merci !
    flophie
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2008, 11h17
  2. Faire un simple SELECT dans une Proc. Stock
    Par MaelstroeM dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/08/2007, 09h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/08/2007, 19h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 20/07/2006, 17h03
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 27/04/2006, 23h02
