Langage Delphi Discussion :
Problème d'interface objets externes avec GUID
Langage Delphi
    Futur Membre du Club
    Maker
    Mars 2006
    Activité : Maker
    Par défaut Problème d'interface objets externes avec GUID
    Cela fait 3 jours à temps complet que je cherches vainement
    à faire l'interface avec un activeX et je suis au bout de tout
    ce qu'il me semblait possible de faire.
    J'ai essayé 2 méthodes que j'ai lu et relu dans plein d'exemple de
    code sur github ou ailleurs mais la plupart du temps en C++ du coup
    j'ai du mal à transformer en Delphi. (pour info je suis sous Delphi6)
    voilà ce que j'essaye de faire, j'espère que je sera clair :
    Première méthode utilisée:
    const
      IID_IDeviceVoulu : TGUID = '{xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}';
    type
      IDeviceVoulu = interface(IUnknown)
        ['{xxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}']
        function FonctionNum1(): HRESULT; stdcall;
        function FonctionNum2(): HRESULT; stdcall;
      end;
    implementation
    procedure UneAutreFonctionLocale();
    var
      pDeviceVoulu: IDeviceVoulu;
      o : PObject;
      Dev : IMMDevice;
    begin
      if not Succeeded(Dev.ActivateIID_IDeviceVoulu, CLSCTX_INPROC_SERVER, nil, o)) then
        RaiseLastOSError;
      pDeviceVoulu:= o as IDeviceVoulu; // <<< ERREUR
      if not Succeeded(pDeviceVoulu.FonctionNum1()) then
        RaiseLastOSError;
    end;
    Dans ce cas là il me répond : [Erreur] xxxx.pas(27): Types Incompatibles : 'IDeviceVoulu' et 'TObject'
    Or j'ai lu partout que si on utilise un IInterface par GUID ça devrait fonctionner ???
    Du coup, j'ai tenté de contourner le problème en créant un TDeviceVoulu intermédiaire ( là plus de souci
    sur le "as" mais ailleurs...
    const
    type
      end;
      TDeviceVoulu = class(TObject, IDeviceVoulu)  // <<<<< ERREUR
      end;
    implementation
    var
      pDeviceVoulu: TDeviceVoulu;
      o : PObject;
      Dev : IMMDevice;
    begin
        RaiseLastOSError;
      pDeviceVoulu:= o as TDeviceVoulu;
        RaiseLastOSError;
    end;
    Il me jette en me disant que les fonctions de l'interface sont manquantes dans la décalration du TDeviceVoulu, et si
    je les ajoute, il me dit qu'elles, ne sont pas implémentés!! mais je ne peux pas les implémenter pusque justement
    elles sont externes, je les récupère !! Ca se mord la queue.
    Je suis bien conscient que je n'ai pas réussi du coup à saisir le mécanisme en jeu, et que je dois m'y prendre
    comme une grosse nouille, alors si une âme charitable pouvait prendre 2 minutes pour m'expliquer ce que j'ai
    pris de travers, je vous serais vraiment reconnaissant !!
    Avatar de ShaiLeTroll
    Développeur C++\Delphi
    Juillet 2006
    il manque un bout genre la fonction CoCreateInstance … sans même tester ( et )) ça compile pas !
    PObject c'est particulierement douteux !
    même TObject cela aurait été incorrect, et le as de D6 ne devait pas permettre les transtypages Objet/Interface mais Interface/Interface, c'est si vieux que je n'en souviens plus, j'ai jamais as dans ce cas
    je préfére Supports qui est plus proche d'une sorte de Succeeded(As())
    function CoCreateInstance(const clsid: TCLSID; unkOuter: IUnknown;  dwClsContext: Longint; const iid: TIID; out pv): HResult; stdcall;
    IID_IDeviceVoulu doit être un vrai GUID, pas des x, tu as un ActiveX qui a été enregistré, tu peux même l'installer dans Delphi, faire générer le TLB Wrapper et tu auras les fabriques tout prête à l'utilisation
    var
    begin
      if not Succeeded(  CoCreateInstance(IID_IDeviceVoulu,  CLSCTX_INPROC_SERVER or CLSCTX_LOCAL_SERVER, IDeviceVoulu, pDeviceVoulu)) then
    Tu n'as même pas besoin du as après si ton ActiveX recense toutes ses interfaces
    Sinon, tu devras faire effectivement un CoCreateInstance sur IID recensé puis faire le Supports ou as
    Maker
    Mars 2006
    Activité : Maker
    Merci ShaiLeTroll pour la réponse!
    Alors effectivement j'ai pas voulu recopier tout mon code du coup j'ai écris ça vite fait pour l'exemple, mais effectivement c'est TObject et pas PObject dans mon code, et j'ai bien un CoCreate avant de faire quoi que ce soit.
    Ta piste du "as" qui à l'époque ne permettait pas de faire Object/Interface est assez plausible, je me suis vraiment posé la question car j'avais bien l'impression de faire ce qu'il fallait.
    Avec Support du coup tu procèderais comment ?
    Membre expert
    Avatar de pprem
    MVP Embarcadero - formateur&développeur Delphi, PHP et JS
    Juin 2013
    Activité : MVP Embarcadero - formateur&développeur Delphi, PHP et JS
    Je ne me souviens plus si cette option existait sous Delphi 6 (mais c'est probable que oui) : pourquoi n'importes-tu pas simplement ton Active X sous Delphi avec l'outil correspondant ?
    Au pire, si tu ne l'as pas dans ta version, tu peux te simplifier la tâche en prenant une licence de la Community Edition (si ton cas n'enfreint pas la licence) ou d'évaluation pour le faire.
  1. Problème d'interface en Java avec Eclipse
    Par lou87 dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 26/01/2012, 17h02
  2. Problème de table liée externe avec ORACLE LOADER
    Par culass dans le forum Import/Export
    Dernier message: 01/06/2011, 18h03
  3. Problème de variables et GUI avec GUIDE
    Par drfell dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 21/05/2009, 16h40
  4. Problème lien externe avec IE
    Par m@t dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/04/2006, 15h10
  5. jointure externe avec un where, me pose problème!
    Par Danae dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/07/2005, 17h37
