ERREUR: ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2020
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Par défaut ERREUR: ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    J'ai une erreur lors de l'execution d'un script sur ORACLE:
    SELECT TRUNC(A.COD_MOI,'MM') COD_DAT,
                                 A.cod_res,
                                 SUM(A.mtt_det) mtt_det,
                                 B.bol_plc,
                                 SUM(B.mtt_obj_det) mtt_obj_det,
                                 B.lib_typ_bai
                            FROM EDE_PRD.F_DET_DETTE_MOIS A
                                 INNER JOIN
                                 EDE_PRD.f_obj_det_mer B
                                    ON (    A.cod_moi = B.cod_moi
                                        AND A.cod_res = B.cod_res
                                        AND A.LIB_TYP_BAI = B.LIB_TYP_BAI)
                           WHERE
                                A    .LIB_TYP_BAI = 'LOGEMENTS' AND
                                B    .LIB_TYP_BAI = 'LOGEMENTS'
                                 AND A.COD_SOC = 'LMH'
                                 AND A.bol_plc = 1
                                 AND B.bol_plc = 1
                                 AND B.COD_TYP_SVI ='Contentieux'
                                 AND A.COD_MOI >= '01/01/2018'
                                 GROUP BY A.COD_RES,TRUNC(A.COD_MOI,'MM')
    Membre expérimenté
    Mai 2012
    Dans une requête de ce genre, les colonnes de la clause SELECT qui ne sont pas traitées par une fonction de groupe doivent être incluses dans la clause GROUP BY.
    En l'occurrence, la solution la plus simple consiste rajouter les colonnes B.bol_plc et B.lib_typ_bai à la fin de la requête.
    Janvier 2020
    Merci ça m'a bien aidé.
    Cependant je rencontre ce problème lorsqu'il y a la syntaxe CASE dans la requête. Et pourtant j'ai bien suivi tes recommandations. Voici le détail:
                                 CASE
                                    WHEN A.COD_RES BETWEEN 3700 AND 3705
                                    THEN
                                       'FNDSA'
                                    ELSE
                                       A.COD_SOC
                                 END
                                    COD_SOC,
                                 A.cod_res,
                                 B.bol_plc,
                                 B.lib_typ_bai
                                 INNER JOIN
                           /*A.COD_TYP_SVI = B.COD_TYP_SVI AND*/
                           WHERE                      /*A.COD_TYP_SVI = 'Agence'*/
                                 AND A.bol_plc = 1
                                 AND B.bol_plc = 1
                                 GROUP BY A.COD_RES,TRUNC(A.COD_MOI,'MM'), B.bol_plc,B.lib_typ_bai
    Merci d'avance pour le retour
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    De la même manière que tu as placé l'expression TRUNC(A.COD_MOI,'MM') dans la clause GROUP BY, il faut aussi y placer l’expression CASE..END telle qu'elle est énoncée ans la clause SELECT.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Janvier 2020
    Merci.
    Mon problème a été résolu
  1. N'est pas une expression GROUP BY
    Par amine381 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/03/2013, 11h56
  2. ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Par Jinkas dans le forum SQL
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2012, 09h46
  3. Erreur "eclipse.exe n'est pas une application win32 valide"
    Par Lolitaaa dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 18/09/2011, 14h19
  4. ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Par chakibtag dans le forum SQL
    Dernier message: 09/07/2008, 10h22
  5. ORA-00979: N'est pas une expression GROUP BY
    Par NiGHtyWolf dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/05/2007, 19h11
