PL/SQL Oracle Discussion :
Problème CASE SQL ORACLE
PL/SQL Oracle
    Février 2019
    Par défaut Problème CASE SQL ORACLE
    Voici ma requête :
    DECLARE CURSOR c IS select * from haplo where notest IN('KCAS', 'MBCAS', 'SHGC', 'MTP', 'MSHGC') and nunati='2521224874';
    BEGIN
      DECLARE resultest varchar2(1000) := '';
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
          CASE WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc' AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = '0') THEN
            RESULTEST := 'NP';
          WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc' AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = '1') THEN
            RESULTEST := 'SH';
          WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc' AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = 'IN') THEN
            RESULTEST := 'IN';
          END CASE;
          SELECT CONCAT(resultest, r.notest || ':' || r.resultest || ';') INTO resultest FROM dual;
        END LOOP;
      dbms_output.put_line(resultest);
      END;
    END;
    Mon message d'erreur est :
    Rapport d'erreur -
    ORA-06592: CASE introuvable lors de l'exécution de l'instruction CASE
    ORA-06512: à ligne 7
    06592. 00000 - "CASE not found while executing CASE statement"
    *Cause: A CASE statement must either list all possible cases or have an
    else clause.
    *Action: Add all missing cases or an else clause.
    Je ne trouve pas le problème dans mon case, peut être une erreur de syntaxe ?
    J'utilise une base de données Oracle.
    Merci d'avance.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Le point virgule est une fin d'instruction, du coup les WHEN suivants ne sont pas compris comme partie intégrante du CASE.
    Attention aussi aux combinaisons de AND / OR sans parenthèses
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Pourquoi faire ce test en pl/sql? Au maximum il faut privilégier le sql. Tu peux simplement faire:
    SELECT CASE WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc' AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = '0')
                THEN decode(r.RESULTEST, 0, 'NP', '1', 'SH', 'IN', 'IN')
            END
    FROM haplo r
    WHERE notest IN ('KCAS', 'MBCAS', 'SHGC', 'MTP', 'MSHGC')
      AND nunati='2521224874';
    A noter que la condition "OR r.NOTEST = 'shgc'" est inutile vu que cette valeur n'est pas sélectionnée dans la clause WHERE (elle l'est en majuscules). De plus, ne manque-t-il pas un ELSE pour l'instruction CASE?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Bonjour, comme dans le port-salut c'est écrit
    else clause.
    Donc il faut un ELSE en PLSQL (contrairement au CASE en SQL)
            RESULTEST := 'NP';
            RESULTEST := 'SH';
            RESULTEST := 'IN';
    ELSE NULL;
          END CASE;
    Février 2019
    Du coup maintenant ça marche :
    DECLARE CURSOR c IS select * from haplo where notest IN('KCAS', 'MBCAS', 'SHGC', 'MMTCP', 'MMTP', 'MMH3', 'HMTP', 'HMH3', 'HMTCP', 'MSHGC') and nunati = '0114035148'
    order by (case notest when 'KCAS' then 0
                          when 'SHGC' then 1
                          when 'MSHGC' then 2
                          when 'MMTCP' then 3
                          when 'MMTP' then 4
                          when 'MMH3' then 5
                          when 'HMTP' then 6
                          when 'HMH3' then 7
                          when 'HMTCP' then 8
                          when 'MBCAS' then 9
                          end);
    BEGIN
      DECLARE
      varRESULTEST varchar2(1000) := NULL;
      varNOTEST varchar2(1000) := NULL;
      chainefinale varchar2(1000) := NULL;
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
                           --Affectation des valeurs pour regrouper les tests.
            varNOTEST := CASE WHEN r.NOTEST = 'KCAS' THEN 'KCAS'
                              WHEN r.NOTEST = 'MBCAS' THEN 'MBCAS'
                              WHEN r.NOTEST IN ('MSHGC', 'SHGC') THEN 'SHGC'
                              WHEN r.NOTEST IN ('MMTCP', 'MMTP', 'MMH3', 'HMTP', 'HMH3', 'HMTCP') THEN 'MTP'
                         END;
                                 --Cas 'SHGC'
            varRESULTEST := CASE WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc') AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = '0' THEN 'NP'
                                 WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc') AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = '1' THEN 'SH'
                                 WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc') AND r.TYPTEST= 'H' AND r.RESULTEST = 'IN' THEN 'IN'
                                  --Cas 'MTP'
                                  WHEN r.NOTEST='MMTCP' AND r.RESULTEST='MTF' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='MMTCP' AND r.RESULTEST='MTC' THEN 'Porteur'
                                  WHEN r.NOTEST='MMTP' AND r.RESULTEST='MTPF' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='MMTP' AND r.RESULTEST='MTPC' OR r.RESULTEST='MTP' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='MMH3' AND r.RESULTEST='MH3F' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='MMH3' AND r.RESULTEST='MH3C' OR r.RESULTEST='MH3S' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='HMTCP' AND r.RESULTEST='0' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='HMTCP' AND r.RESULTEST='1' OR r.RESULTEST='2' THEN 'Porteur'
                                  WHEN r.NOTEST='HMTP' AND r.RESULTEST='0' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='HMTP' AND r.RESULTEST='1' OR r.RESULTEST='2' THEN 'Porteur'
                                  WHEN r.NOTEST='HMH3' AND r.RESULTEST='0' THEN 'NP'
                                  WHEN r.NOTEST='HMH3' AND r.RESULTEST='1' OR r.RESULTEST='2' THEN 'Porteur'
                            END;
            SELECT CASE WHEN varRESULTEST IS NOT NULL THEN varNOTEST || ':' || varRESULTEST || ';'
                        WHEN varRESULTEST IS NULL THEN varNOTEST || ':' || r.RESULTEST || ';'
                   END
            INTO varRESULTEST
            FROM DUAL;
            SELECT CONCAT(chainefinale, varRESULTEST) INTO chainefinale FROM DUAL;
        END LOOP;
        dbms_output.put_line(chainefinale);
      END;
    END;
    Le seul soucis est qu'au lieu de m'afficher une seule fois MTP : Resultat il m'affiche : KCAS:AB;SHGC:SHF;MTP:NP;MTP:NP;MTP:NP;MBCAS:A1A2;
    Or j'aimerai qu'il s'affiche une seule fois. Pour le Cas MTP, dès qu'il trouve un résultat par exemple grâce a R.NOTEST = 'MMTCP' je souhaiterai que le case se stop et mette le résultat attendu. Si la condition pour R.NOTEST = 'MMTCP' n'est pas trouvé alors on passe au cas r.NOTEST='MMTP' et ainsi de suite.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Sans cas concret c'est compliqué de comprendre ce qui ne va pas avec le résultat.
    Toutefois :
    1/ Attention aux conditions combinées AND et OR (le AND est prioritaire), mais il vaut mieux mettre des () pour rendre le code plus lisible
    Test
    SELECT 1 as a
    FROM dual
    WHERE 1=0 AND 1=1 OR 1=1
    a
    2/ Pourquoi faire un SELECT FROM DUAL (donc du SQL) pour des simples tests, c'est moins performant que de faire un IF (PLSQL), de plus le second WHEN peut être remplacé par ELSE
                   END
            INTO varRESULTEST
            FROM DUAL;
    IF  varRESULTEST IS NOT NULL
    THEN varRESULTEST := varNOTEST || ':' || varRESULTEST || ';';
    ELSE varRESULTEST := varNOTEST || ':' || r.RESULTEST || ';';
    END IF;
    3/ pareil pour le Concat
    chainefinale  := chainefinale  || varRESULTEST;
    Février 2019
    Pour le cas MTP :
    Mon case when doit s'arreter au moment ou il trouve un resultat, or il ne s'arrete pas
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Le CASE s'arrête toujours quand il trouve quelque chose.
    Tu interprètes mal le résultat.
    DECLARE
    	v NUMBER;
    BEGIN
    	v := CASE WHEN 1 = 1 THEN 1
      			WHEN 1 = 1 THEN 2
            WHEN 1 = 1 THEN 3
            ELSE 0 END;
      DBMS_OUTPUT.put_line(v);
    END;
    Vu que tu es dans une boucle sur un SELECT, c'est sûrement ça qui te pose problème. Le SELECT te ramène 2 lignes
    Février 2019
    Je n'arrive pas a mettre a jour mon code avec ton explication :
                          when 'SHGC' then 1
                          when 'MSHGC' then 2
                          when 'MMTCP' then 3
                          when 'MMTP' then 4
                          when 'MMH3' then 5
                          when 'HMTP' then 6
                          when 'HMH3' then 7
                          when 'HMTCP' then 8
                          when 'MBCAS' then 9
                          end);
    BEGIN
      DECLARE
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
                         END;
                                 --Cas 'SHGC'
                                  --Cas 'MTP'
                            END;
                   END
            INTO varRESULTEST
            FROM DUAL;
        END LOOP;
      END;
    END;
    Je souhaite juste que pour ce cas :
     --Cas 'MTP'
    Il s'arrete des qu'il trouve un resultat.
    Comme ça au lieu d'obtenir en résultat : KCAS:AB;SHGC:SHF;MTP:NP;MTP:NP;MTP:NP;MBCAS:A1A2;
    J'obtiendrais : KCAS:AB;SHGC:SHF;MTP:NP;MBCAS:A1A2;
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Activité : Chef de projet MOA
    Secteur : Distribution
    Le problème principal, c'est que nous n'avons pas de boule de cristal permettant de savoir ce qu'il ressort du curseur suivant :
                          when 'SHGC' then 1
                          when 'MSHGC' then 2
                          when 'MMTCP' then 3
                          when 'MMTP' then 4
                          when 'MMH3' then 5
                          when 'HMTP' then 6
                          when 'HMH3' then 7
                          when 'HMTCP' then 8
                          when 'MBCAS' then 9
                          end);
    Et c'est très certainement cette requête qui sort deux fois la valeur 'MTP', donc l'erreur ne se situerait-elle pas à ce niveau ?
    Ou alors il s'agit de ne traiter qu'une seul fois la valeur 'MTP' même si le curseur ramène plusieurs fois cette valeur ?
    D'autre part, pour le tri il est possible d'alléger la syntaxe via un DECODE (A voir selon votre préférence) :
    select *
    from haplo
    order by DECODE(notest, 'KCAS', 0,'SHGC', 1,'MSHGC', 2,'MMTCP', 3,'MMTP', 4,'MMH3', 5,'HMTP', 6,'HMH3', 7,'HMTCP', 8,'MBCAS', 9, 99)
    Pour le reste du code, si l'on prend les préconisations de McM de remplacer les instructions SQL (inutiles) et que l'on passe directement par du PL/SQL, on obtient ceci :
    DECLARE CURSOR c IS
      select *
      from haplo
      order by DECODE(notest 'KCAS', 0,'SHGC', 1,'MSHGC', 2,'MMTCP', 3,'MMTP', 4,'MMH3', 5,'HMTP', 6,'HMH3', 7,'HMTCP', 8,'MBCAS', 9, 99);
    BEGIN
      DECLARE
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
                         END;
                                 --Cas 'SHGC'
                                  --Cas 'MTP'
                            END;
            END IF;
        END LOOP;
      END;
    END;
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Sur le principe, comme je le disais dans ma précédente réponse, il est inutile de faire du pl/sql pour ce genre de test, mettre tout dans la requête du curseur suffit, même pas besoin de pl/sql.
    Février 2019
    Citation Envoyé par Scriuiw Voir le message
                          when 'SHGC' then 1
                          when 'MSHGC' then 2
                          when 'MMTCP' then 3
                          when 'MMTP' then 4
                          when 'MMH3' then 5
                          when 'HMTP' then 6
                          when 'HMH3' then 7
                          when 'HMTCP' then 8
                          when 'MBCAS' then 9
                          end);
    select *
    from haplo
    DECLARE CURSOR c IS
      select *
      from haplo
    BEGIN
      DECLARE
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
                         END;
                                 --Cas 'SHGC'
                                  --Cas 'MTP'
                            END;
            END IF;
        END LOOP;
      END;
    END;
    Après exécution il ressort exactament le même résultat, c'est a dire "KCAS:AB;SHGC:SHF;MTP:NP;MTP:NP;MTP:NP;MBCAS:A1A2;".
    Je penses m'être mal exprimé.
    Pour le cas du MTP il peut exister plusieurs résultat pour la valeur : 'MMTCP', 'MMTP', 'MMH3', 'HMTP', 'HMH3', 'HMTCP'
    Imaginons si MMTCP = aucune valeur MMTP = aucune valeur MMH3 = une valeur HMTP = aucune valeur HMH3 = aucune valeur et HMTCP = 1 valeur
    Alors je souhaite que le case s'arrête à la valeur du HMTP, pas besoin de ramener les autres valeurs.
    En espérant m'être fait mieux comprendre même si je suis conscient que ce cas est assez perplexe.
    Chef de projet MOA
    Février 2012
    Mais le CASE s'arrête dans tous les cas, ce qu'il y a c'est que le SELECT amène une nouvelle ligne ensuite avec MTP et vu que l'on est sur une boucle c'est logique de le traiter aussi.
    Pour y remédier, on peut imaginer ceci :
    DECLARE CURSOR c IS
      select *
      from haplo
    BEGIN
      DECLARE
      Nb_MTP NUMBER(3) := 0;
      BEGIN
        FOR r in c
        LOOP
          varNOTEST :=
            CASE
            END CASE;
          CASE
            --Cas 'SHGC'
            WHEN (r.NOTEST = 'MSHGC' OR r.NOTEST = 'shgc') AND r.TYPTEST= 'H'  THEN
              varRESULTEST :=
                CASE
                  WHEN  r.RESULTEST = '0' THEN 'NP'
                  ELSE '??'
                END CASE;
            ELSE
              --Cas 'MTP'
              IF (Nb_MTF = 0) THEN
                varRESULTEST :=
                  CASE
                    ELSE NULL
                  END CASE;
                  IF (varRESULT IS NOT NULL) THEN
                    Nb_MTF := Nb_MTF + 1;
                  END IF;
              END IF;
            END CASE;
          END;
          END IF;
        END LOOP;
      END;
    END;
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par iKeyyZ Voir le message
    ...Mon message d'erreur est :
    Rapport d'erreur -
    Je ne savais pas qu'Oracle avait autant d'humour dans ses messages d'erreur !
    A +
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ce n'est pas Oracle, c'est de l'anglais, comprendre le premier CASE comme un nom, le second comme la fonction.
    C'est comme de créer une fonction FACTURE qui te ramène une facture et qu'en cas de NO_DATA_FOUND tu dises : "FACTURE introuvable dans l'utilisation de la fonction FACTURE"
  1. Problème requête SQL (Oracle -> MySQL)
    Par iliass001 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/04/2013, 09h10
  2. Problème requête SQL (Oracle -> MySQL)
    Par iliass001 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/04/2013, 16h21
  3. Problème PL/SQL Oracle
    Par bcy dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 20/05/2011, 10h36
  4. Problème requete SQL Oracle
    Par Yassoubxl dans le forum SQL
    Dernier message: 04/02/2008, 16h51
  5. Problème PL/SQL Oracle 8
    Par alex007 dans le forum PL/SQL
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2006, 14h51
