Langage SQL Discussion :
Problème SQL
Langage SQL
    Candidat au Club
    Novembre 2004
    Par défaut Problème SQL
    Je travaille sur une base dont je ne peux pas modifier la structure.
    Mon problème est le suivant :
    Dans une table, une colonne contient une liste d'ID, séparés par des virgules. Mon problème est de créer une requète qui récupère les lignes dont cette colonne contienne tel ou tel autre ID (Il y en a toujours qu'1 à récupérer).
    Par exemple, je veux sortir les lignes où la colonne concernée contient l'ID 12.
    Savez-vous comment je peux faire ça ?
    Merci de votre aide.
    Florent
    Membre habitué Avatar de nantais
    Juillet 2004
    Tu peux utiliser la fonction LIKE :
    SELECT *
    FROM ta_table
    WHERE col_id LIKE '%id_cherché%';
    Septembre 2004
    Pour éviter tout ambiguité entre 10 et 100 je modifierais la requête de Nantais comme :
    SELECT *
    FROM ta_table
    WHERE ',' || col_id || ',' LIKE '%,id_cherché,%';
    Laly.
    Candidat au Club
    Novembre 2004
    Le problème avec LIKE, c'est qui si, par exemple je cher l'ID 2, il va me sortir 2 , mais égement 12, 20, 22, etc...
    Une solution avec des virgules, comme ça :
    WHERE col_id LIKE '%,id_cherché,%';
    n'est pas envisageable non plus car quand il n'y a qu'1 élément dans la liste, il n'y a pas de virgule... Idem quand l'élément est en première position (pas de virgule à gauche) ou en dernière (pas de virgule à droite...
    Juillet 2004
    Effectivement mon cas était trop simpliste
    Eh bien tu peux prévoir chaque solution en faisant :
    SELECT *
    FROM ta_table
    OR col_id LIKE 'id_cherché,%'
    OR col_id LIKE '%,id_cherché';
    Candidat au Club
    Novembre 2004
    Oui en effet, mais là le problème, c'est que la requête se traine, se traine...
    J'espérais une soluition avec une sous-requête ou quelque chose du genre... bref si vous avez des choses à proposer. Merci !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ou pourquoi pas simplement :
    WHERE ','||col_ids||',' LIKE ',%id_cherché%,'
    en encadrant col_ids par des , tu ne devrais plus avoir de probléme... par contre, tu feras forcément un FULL SCAN
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Plus exactement :
    WHERE ', ' || ColId LIKE '%, 2%'
    A +
    Candidat au Club
    Novembre 2004
    La solution d'orafrance, et précédement de lalystar, que je remercie vivement, semble fonctionner au poil. Qu'apporte de plus vos corrections ?
  1. Problème SQL avec ASP
    Par Mateache dans le forum ASP
    Dernier message: 25/01/2006, 10h24
  2. problème SQL avec le tutoriel recherche multi critère
    Par qbihlmaier dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 05/12/2005, 20h33
  3. SQL : résoudre ce type de problème sql.
    Par LESOLEIL dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/10/2005, 14h48
  4. Problème SQL vb5
    Par mpat dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 03/08/2005, 17h49
  5. Problèmes SQL
    Par stampe dans le forum Bases de données
    Dernier message: 06/07/2004, 22h02
