insertion en temps réel dans une combolist
    Mai 2002
    Par défaut insertion en temps réel dans une combolist
    bonjour,
    J'aimerais qu'après une insertion dans une base de données, l'insertion dans la comboliste qui est le reflet de ce qui existe dans la base de données se fasse immédiatement.
    J'ai bien demandé dans le code que la fonction Remplircombo1soit executée mais je ne vois la comboliste chargée correctement que si je sors partiellement de l'application.
    Pouvez vous m'indiquer comment remédier à ce problème.
    Merci beaucoup à vous.
    Cordialement.
    Voici le code implémenté
    Private Sub ajout_compte_Click()
    ' insertion dans la base de données depuis le click sur le bouton d'ajout
    ' d'un nouveau compte
        Insert2DB
       RemplirCombo1
       sPrefix = ""
        Text3.Text = ""
        Text4.Text = ""
    End Sub
    Private Sub RemplirCombo1()
    Dim rst2 As New ADODB.Recordset
    'ConnectToDb
    Set cn = New ADODB.Connection
    'Définition de la chaîne de connexion
    cn.ConnectionString = "F:\Projet VB\v32ps3cop pour debugages\sruplan.exe"
    'Définition du pilote de connexion
    cn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
    cn.Open
    ' creation du recordset qui contient tous les enregistrements
    ' du champ "CPTE" de la table test_insert
    On Error GoTo err_refresh2
    rst2.Open "SELECT CPTE, LIBELLE from  Coprplan  order by CPTE", cn
    While Not rst2.EOF
    Combo1.AddItem rst2.Fields("CPTE") & " " & rst2.Fields("LIBELLE")
    rst2.MoveNext
    Wend
    Exit Sub
    cn.Close
    err_refresh2:
    MsgBox Err.Description, vbCritical, "pbremplircombo1"
    Err.Clear
    Set cn = Nothing
    Set rst2 = Nothing
    End Sub
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Heu, est-tu bien sure de ta chaine de connection ?
    des fois que tu chercherais dans une base qui ne serait pas celle ou tu as ecrit ?
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    Pour continuer sur la lancée, un fichier .exe comme base de données?
    Sauf erreur de ma part, ça n'existe pas.
    Deuxièmement, c'est un problème qu'on t'avait déjà fait remarquer, amie Harbonne.
    Tu avais déjà fait l'erreur, alors regarde ce que tu écris!
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Salut asdorve
    C'est un peu pour çà que j'ai attiré l'attention sur la chaine de connection, en gardant a l'esprit que l'extension d'un fichier n'est que indicative.
    Rien n'enterdit de renommer une base de donnees Access MaBase.mdb en MaBase.exe . Ce sera toujours une base de données Access.
    Mais si tout le monde se met à faire çà, ca va pas faciliter la vie des utilisateurs ni des programmeurs
    Mai 2002
    Par défaut pb d'insertion en temps réel
    Il s'agit d'un 'truc' du développeur de l'application pour contrer d'eventuels hackers mais il s'agit bien d'un fichier de base de données...non je n'en suis plus là(la table Coprplan est bien une table de cette base de données .
    Donc le pb est ailleurs...
    A+
    Nathalie
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Peut être il faut laisser un peu de temps pour q'access mette à jour ces tables. un DoEvents bien senti apres l'ajout pourra peut être resouldre le probleme
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Un Refresh sur le form devrait aider, me semble-t-il.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    Citation Envoyé par Delbeke
    Tu m'apprends quelque chose là!
    On est d'accord.
    Citation Envoyé par harbonne
    C'est pas ça à mon avis qui va empêcher un hackers de "faire son travail".
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Ca évite, en tout cas, à un utilisateur, de faire un double clic sur la base et d'avoir les données en clair.
    Mai 2002
    Par défaut pb de refresh sur une form
    Bonjour et merci de votre conseil.
    J'ai bien essayé de faire un refresh sur la form mais cela ne fonctionne pas mieux.
    J'ai laors essayé de le faire sur le controle combobox concerné mais sans meilleur résultat.
    Je vais essayer le DoEvents proposé et vous recontacte ensuite.
    A bientôt.
    Nathalie
    Mai 2002
    Par défaut refresh d'une combolist
    Il paraît que la méthode refresh appliquée à une combobox ne peut marcher que si on relie la combobox à un dataobject : recordset ou dataset.
    Lequel des deux objets est correct pour cette opération?
    Pourriez vous me guider vers l'attachement de la combobox à un dataobject tel qu'un recordset ou un dataset.
    De plus, il paraît que cette méthode ne peut pas être appliquée à une feuille mdi mais uniquement à une feuille fille.
    Merci de votre aide.
    cordialement.
    Nathalie
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Fais une recherche sur les propriétés RowSource et ListField du DataCombo et/ou du DbList
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    Au regard de ta procedure RemplirCombo1 tout l'air de bien fonctionner.
    maintenant est que tu es sur que apres avoir fait Insert2DB les valeurs sont bien inserer dans la bas de donnee ?? si oui alors voila une petite astuce (elle mache des fois chez moi).
    Insert2DB
    msgbox "Insertion effectuer avec success "
    combo1.clear
    RemplirCombo1
    Mai 2002
    Par défaut refresh d'un combobox
    Oui, l'insertion dans la bdd se fait correctement.
    J'ai mis un break et un espion sur le contenu de rst2 dans la sub Remplircombo1 et je vois bien dedans le nouvel enregistrement.
    Je suis un peu lasse de chercher, mais je poursuis ma route.
    Merci à vous.
    Cordialement.
    Nathalie
    Mai 2002
    Concernant les propriétés Rowsource et ListField , du fait que j'ai crée un combobox, je ne les vois pas.
    Non au départ je n'ai pas crée un databox mais un combobox avec la promriété dropdown=0.
    Pouvez vous me proposer un autre moyen de maitriser cette difficulté.
    Cordialement.
    Nathalie
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Et as tu essayer ce que je t'ai propose??
    Mai 2002
    Le fait de voir le nouvel élement saisi dans le rst2 prouve que l'insertion dans la bdd s'est bien fait, donc je n'ai pas besoin de revenir sur ce point.
    Merci à toi.
    Nathalie
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    je comprend bien ce que tu dit.
    Mais au vu de ce que tu as comme probleme
    la solution que je te propose est celle que j'utilise chez moi a ca marche a tous les coups. Alors pourquoi ne pas essayer (ca ne fait que deux ligne et quelque min) ca va peut etre t'eviter de perdre encore du temps.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2013, 18h02
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/01/2011, 17h40
  3. plot temps réel dans une interface GUIDE
    Par ZeMike dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 12/12/2009, 17h25
  4. Affichage de l'heure en temps réel dans une interface
    Par T-MAT dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 26/12/2008, 19h08
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 16/06/2006, 03h29
