[DEBUTANT] Probleme avec glortho
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Par défaut [DEBUTANT] Probleme avec glortho
    J'utilise glortho pour projeter ma vue 3d en 2d. J'ai pres de moi une ligne et loin de moi un plan. Or quand je fais la projection, je vois le plan et plus la ligne. N'y a t'il pas une option a definir quelque part, sachant que j'ai bien fait:
      glutInit(&argc, &argv);
      glutInitWindowSize(800,400);
      glutInitWindowPosition(100,100);
      glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH| GLUT_RGB);
      glEnable(GL_DEPTH_TEST);
      glutCreateWindow("Test");
    Et
    	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);	// Clear The Screen And The Depth Buffer
      glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();									                  // Reset The View
      gluPerspective(170,2,0,1000.0);
      gluLookAt( ... );
      glOrtho(-1,1,-1,1,0,1000.0);
    Juillet 2002
    Il faut utiliser gluPerspective ou glOrtho (et pas les deux) avec glMatrixMode(GL_PROJECTION) dans le resize.
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Ok merci je vais essayer cela !
    Je fais cela maintenant :
    //  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
      glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    //  gluPerspective(170,2,1,1000.0);
    Le probleme c'est que mon plan est bien projete mais je ne vois toujours pas mes axes.... Je cherche
    Juillet 2002
    Peux-tu nous montrer le code du dessin ?
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    En gros, je remplis des structures qui definissent les differents objets. Ensuite, je dessine ces objets avec draw qui est une methode generique qui sait dessinier des points, lignes, triangles, rectangles et polygones :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    #define DEFAULT_WIDTH   600
    #define DEFAULT_LENGTH  200
    #define DEFAULT_BORDER  50
    void draw(GLObj * Obj)
      int i;
      if(Obj->Mode & GLMODE_POINTS)
        for(i=0; i<Obj->GLPointsPointListSize; i++)
    		  glBegin(GL_POINTS);
            glColor3f(((Obj->GLPointsPointList[i].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLPointsPointList[i].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLPointsPointList[i].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLPointsPointList[i].x,
                       Obj->GLPointsPointList[i].y,
                       Obj->GLPointsPointList[i].z);
          glEnd();
      if(Obj->Mode & GLMODE_LINES)
        for(i=0; i<Obj->GLLinesPointListSize; i+=2)
    		  glBegin(GL_LINES);
            glColor3f(((Obj->GLLinesPointList[i].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLLinesPointList[i].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLLinesPointList[i].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLLinesPointList[i].x,
                       Obj->GLLinesPointList[i].y,
                       Obj->GLLinesPointList[i].z);
            glColor3f(((Obj->GLLinesPointList[i+1].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLLinesPointList[i+1].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLLinesPointList[i+1].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLLinesPointList[i+1].x,
                       Obj->GLLinesPointList[i+1].y,
                       Obj->GLLinesPointList[i+1].z);
          glEnd();
      if(Obj->Mode & GLMODE_TRIANGLES)
        for(i=0; i<Obj->GLTrianglesPointListSize; i+=3)
    		  glBegin(GL_TRIANGLES);
            glColor3f(((Obj->GLTrianglesPointList[i].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLTrianglesPointList[i].x,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i].y,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i].z);
            glColor3f(((Obj->GLTrianglesPointList[i+1].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i+1].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i+1].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLTrianglesPointList[i+1].x,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i+1].y,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i+1].z);
            glColor3f(((Obj->GLTrianglesPointList[i+2].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i+2].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLTrianglesPointList[i+2].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLTrianglesPointList[i+2].x,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i+2].y,
                       Obj->GLTrianglesPointList[i+2].z);
          glEnd();
      if(Obj->Mode & GLMODE_QUADS)
        for(i=0; i<Obj->GLQuadsPointListSize; i+=4)
    		  glBegin(GL_QUADS);
            glColor3f(((Obj->GLQuadsPointList[i].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLQuadsPointList[i].x,
                       Obj->GLQuadsPointList[i].y,
                       Obj->GLQuadsPointList[i].z);
            glColor3f(((Obj->GLQuadsPointList[i+1].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+1].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+1].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLQuadsPointList[i+1].x,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+1].y,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+1].z);
            glColor3f(((Obj->GLQuadsPointList[i+2].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+2].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+2].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLQuadsPointList[i+2].x,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+2].y,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+2].z);
            glColor3f(((Obj->GLQuadsPointList[i+3].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+3].yColor & 0x0000FF00) >> 8) / 255.0,
                      ((Obj->GLQuadsPointList[i+3].zColor & 0x000000FF)) / 255.0);
    		    glVertex3f(Obj->GLQuadsPointList[i+3].x,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+3].y,
                       Obj->GLQuadsPointList[i+3].z);
          glEnd();
      if(Obj->Mode & GLMODE_POLYGON)
        for(i=0; i<Obj->GLLinesPointListSize; i++)
    		  glBegin(GL_POLYGON);
          glEnd();
    void reshape(int width, int height)
    	if (height==0)										                  // Prevent A Divide By Zero By
    		height=1;										                      // Making Height Equal One
    	glViewport(0,0,width,height);						            // Reset The Current Viewport
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);						            // Select The Projection Matrix
    	glLoadIdentity();									                  // Reset The Projection Matrix
      glOrtho(-DEFAULT_BORDER,DEFAULT_WIDTH+DEFAULT_BORDER,-DEFAULT_BORDER,DEFAULT_LENGTH+DEFAULT_BORDER,0.1f,1000.0f);
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);							            // Select The Modelview Matrix
    	glLoadIdentity();									                  // Reset The Modelview Matrix
    void display(void)
       draw(&Obj3d);
      glFlush() ;
      glutSwapBuffers();
    Et dans le main :
      glutDisplayFunc(display);
      glutMouseFunc(mouse);
      glutReshapeFunc(reshape);
      glutMainLoop();
    Pour info ma ligne est en -10 suivant z et le plan en -50 suivant z. Si je ne dessine pas ce dernier, la ligne est visible, sinon non.
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    juste par curiosité pour ce bout de code :
    pourquoi tu fais Obj->GLPointsPointList[i].xColor & 0x00FF0000) >> 16) / 255.0 ? plutot que de stocker directement trois float ?
    Juillet 2002
    Tu actives le test de profondeur sasn préciser la fonction à utiliser pour réaliser le test. Désactive le test et regarde ce que cela donne.
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Citation Envoyé par venomelektro
    Ma couleur est stockee sur un int c'est plus simple a coder (gout personnel):
    couleur = 0xFF0000 pour rouge
    couleur = 0x00FF00 pour vert
    couleur = 0x0000FF pour bleu.
    couleur = 0x7F7F7F pour gris....
    EDIT : Euh a propos, merci a toi, tu m'as permis de trouver un BUG : un point a forcement une seule couleur et non pas une couleur suivant x, une autre suivant y et une derniere suivant z. Du coup, c'est partout Obj->GLPointsPointList[i].color
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Citation Envoyé par olivic
    Desactiver le test ne fonctionne pas. Comment je fais pour preciser le test a faire ?
    Juillet 2002
    T'as utiliser glDisable pour désactiver le test de profondeur ?
    Sinon, de mémoire c'est glDephFunc qui permet de sélectionner le type de test à appliquer au test de profondeur.
    Avril 2004
    Citation Envoyé par barthelv
    ok , peut etre que tu devrait regarder du coté du coté de glColor3ub qui te permet de passer des unsigned char en param , ce qui t eviterait d avoir a faire une division par 255 a chaque composante RV ou B.
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Merci a tous pour votre aide. En fait je ne faisais le glEnable(GL_DEPTH_TEST); que dans la fonction d'initialisation, alors qu'il faut le faire dans la fonction de resize.
    Juillet 2002
    Normalement, cette fonction ne devrait pas être dans la fonction resize mais bien dans l'initialisation. Par contre, il faut faire l'initialisation après la création de la fenêtre et avant de démarrer la boucle d'évènement.
  1. [debutant]probleme avec le copy constructor
    Par Battosaiii dans le forum Débuter
    Dernier message: 09/11/2005, 10h33
  2. [Debutant] Probleme avec BevelBorder
    Par devil26 dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 09/05/2005, 09h41
  3. [debutant]probleme avec wxwidgets
    Par iwky dans le forum wxWidgets
    Dernier message: 23/01/2005, 20h23
  4. [DEBUTANT] probleme avec split ?
    Par matN59 dans le forum ASP
    Dernier message: 23/10/2004, 15h47
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/08/2004, 11h45
