[8i][PL/SQL] EXECUTE IMMEDIATE
    Membre confirmé Avatar de Bahan
    Avril 2006
    Par défaut [8i][PL/SQL] EXECUTE IMMEDIATE
    Bien le bonjour à toutes et à tous.
    Je me pose quelques questions relatives à EXECUTE IMMEDIATE; Mon code est le suivant :
    DECLARE
        vRequete            VARCHAR2(300);
        vErrMajMaTable    EXCEPTION;
    BEGIN
        IF(premiere condition) THEN
            vRequete := 'INSERT INTO MaTable
                    MonChamp1
                    , MonChamp2
                VALUES
                    '||MaVariable1||'
                    , '||MaVariable2||'
        ELSE
            vRequete := 'UPDATE MaTable
                SET
                    MonChamp1 = '||MaVariable1||'
                    , MonChamp2 = '||MaVariable2||'
                WHERE gnagnagna ';
        END IF;
        EXECUTE IMMEDIATE vRequete;
        IF(SQL%NOTFOUND) THEN
            RAISE vErrMajMaTable;
        END IF;
    EXCEPTION
        WHEN vErrMajMaTable THEN
            FonctionQuiTraceErreur(prend en argument la requete);
        blablabla;
    END;
    J'ai l'erreur suivante qui pointe sur la ligne en rouge
    ORA-06502 : erreur numerique ou erreur sur une valeur.
    Je ne sais pas trop où est le problème puisque j'ai bien déclaré ma variable vRequete, la longueur est bonne qui plus est.
    Bon sinon, j'ai d'autres questions concernant EXECUTE IMMEDIATE.
    - Est-ce que la requete passée en paramètre doit se terminer par un ";"
    - De quel type doit être cette variable ?
    merci d'avance
    Bahan
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Pourquoi ne pas la déclarer d'entrée en Varchar(4000) ?....
    Mai 2003
    Citation Envoyé par Bahan
    le ; final ne doit être indiqué que pour un block 'BEGIN Instruction... END ;'
    cette variable est forcément une chaine de caractères.
    Mai 2003
    de plus, je vous conseille de faire démarrer les lignes contenues dans la chaine en colonne 1.
    Avril 2006
    Merci de votre prompte réponse.
    Cela m'a permis de faire disparaître ma première erreur.
    Cependant, une nouvelle est apparue :
    ORA-00932 : Type de données incohérents
    Au niveau de cette ligne
    Bahan
    Avril 2006
    Ok pour la colonne 1.
    cf mon premier post.
    Cependant, mon erreur soulevée dans mon post #5 est toujours là.
    A noter que j'avais oublié sur le forum de mettre les '|| et ||' autour de mes variables dans ma requête (mais je n'avais pas oublié de les mettre dans mon code).
    Bahan
    Avril 2006
    Il semblerait que tout le problème vienne de ce petit bout de code issu de ma requête
    'AND MonChampDate = TRUNC('||MaVariableDate||')'
    C'est certainement parce qu'il n'y a pas de " ' " qui l'encadre j'imagine. Mais comment pallier à ce problème ? Existe-t-il en PLSQL un caractère permettant de "protéger" d'autres caractères.
    Bahan
    Mai 2003
    Pouvez-vous donc poster le code corrigé ?
    Avril 2006
    Voici :
    DECLARE
        vRequete            VARCHAR2(4000);
        vMaVariable1        NUMBER;
        vMaVariable2        DATE;
    BEGIN
                    MonChamp1
                    , MonChamp2
                VALUES
                    '||vMaVariable1||'
                    , '||vMaVariable2||'
        ELSE
                SET
                    MonChamp1 = '||vMaVariable1||'
                    , MonChamp2 = '||vMaVariable2||'
                WHERE gnagnagna ';
        END IF;
        END IF;
    EXCEPTION
        blablabla;
    END;
    Ici, MaVariable2 est une date et c'est cela qui pose problème car quand je l'enlève je n'ai plus l'erreur d'incohérence du type de données.
    Quel est le caractère de neutralisation en PLSQL ? Ce n'est pas '\', ça c'est certain
    Bahan
    Mai 2003
    Utilisez To_Date() avec les dates
    || ' To_date(''' || variable || ''',''DD/MM/YYYY'') ' || ' ... '
    Avril 2006
    Donc si je reprends l'exemple de ma requête cela donnerait :
        SET
            , MonChamp2 = TO_DATE('||vMaVariable2||', ''DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'')
        WHERE gnagnagna ';
    Est-ce cela ?
    Edit : Rien à faire, j'ai toujours la même erreur qui s'affiche à propos de type de données incohérents.
    Il serait donc impossible de stocker par ce biais dans des variables des reeuêtes faisant intervenir des dates ?
    Bahan
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Le TO_DATE, il lui faut une chaine de caractère en entrée
    Donc il faut que tu fasses ceci (faut vérifier les cotes) :
    'TO_DATE(''' || to_char(v_madate, 'DD.MM.YYYY') || ''', ''DD.MM.YYYY'')';
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Sinon, pour débugguer, il te suffit d'afficher ta requete par un DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(vRequete), et ensuite tu testes cette requete.
    Mai 2003
    Je l'ai dis des tas de fois et le répeterai sans cesse :
    lorsque vous jouez avec le SQL dynamique, sortez votre requête dans une table ou avec dbms_output afin de pouvoir la jouer sous Sql*Plus ou Sql Developer.
    S'il y a erreur, vous la découvrirez immédiatement !
    Avril 2006
    Voila ce que cela a donné :
                    SET
                        , MonChamp2 = TO_DATE('''||TO_CHAR(vMaVariable2)||''', ''DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'')
                    WHERE gnagnagna ';
    A priori, cela fonctionne.
    Pendant que j'y suis, j'ai une autre question.
    Pour être certain que ma requete (insert ou update) a bien fonctionné, je faisais :
    END IF;
    Cependant, est-ce que l'on peut faire ça après un EXECUTE IMMEDIATE ?
    Okdoki, je vais aller voir comment procéder avec dbms_output.
    Bahan
    Mai 2003
    SQL%ROWCOUNT donne également le nombre de lignes impactées par le dernier ordre SQL.
    Avril 2006
    D'où ma question, un EXECUTE IMMEDIATE vRequete va lancer la requête vRequete. Est-ce que si ensuite je fais un SQL%NOTFOUND ou un SQL%ROWCOUNT avec une levée d'exception dedans, je ne vais pas forcément y aller.
    Cf mon post #15
    Bahan
    Mai 2003
    quelle levée d'exception ?....
    SQL%ROWCOUNT donne le nombre de lignes impactées par la dernière command SQL, c'est tout !
    Avril 2006
    Oups, pardon, je n'ai pas été clair.
    Voila ce que je fais dans mon code :
    EXECUTE IMMEDIATE vMarequete;
    END IF;
    je teste la valeur de SQL%NOTFOUND. Et en fait ma question est : est-ce que, après un EXECUTE IMMEDIATE maRequete, le SQL%NOTFOUND prend bien "appui" sur maRequete ?
    Ou alors est-ce que le SQL%ROWCOUNT ou le SQL%NOTFOUND ne prend pas en compte le EXECUTE IMMEDIATE et donc, cela me dirigerait constamment vers l'exception que j'ai créé.
    Hum, est-ce que j'ai été plus clair ?
    Mon problème c'est que j'essaie de tester le bon fonctionnement d'une requête UPDATE ou INSERT. Donc, je fais un SQL%NOTFOUND.
    Cela marche très bien quand j'écrits directement mes requêtes dans mon code.
    Par contre,
    1. dès que je place ces requêtes dans une variable de type VARCHAR2(4000)
    2. que je fais ensuite un EXECUTE IMMEDIATE
    3. puis une boucle IF sur SQL%NOTFOUND
    J'entre forcément dans ma boucle SQL%NOTFOUND, i.e. les requêtes ne se sont pas bien passées.
    Bahan
    Mai 2003
    Bon, je n'arrive plus trop à vous suivre.
    Voici un example:
    SQL> set serveroutput on
    SQL>
    SQL> DECLARE
      2    LN$COUNT PLS_INTEGER ;
      3  BEGIN
      4    UPDATE EMP SET sal = sal ;
      5    IF SQL%FOUND THEN
      6      dbms_output.put_line( '1- SQL%ROWCOUNT = ' || SQL%ROWCOUNT ) ;
      7    END IF ;
      8    ROLLBACK;
      9    EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE EMP SET sal = sal' ;
     10    IF SQL%FOUND THEN
     11      dbms_output.put_line( '2- SQL%ROWCOUNT = ' || SQL%ROWCOUNT ) ;
     12    END IF ;
     13    ROLLBACK;
     14    EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE EMP SET sal = sal where 1 = 2' ;
     15    IF SQL%FOUND THEN
     16      dbms_output.put_line( '3- SQL%ROWCOUNT = ' || SQL%ROWCOUNT ) ;
     17    END IF ;
     18    ROLLBACK;
     19  END;
     20  /
    1- SQL%ROWCOUNT = 14
    2- SQL%ROWCOUNT = 14
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    SQL>
    la ligne 3 n'est pas imprimée parce que :
    1. SQL%FOUND vaut FALSE
    et par conséquent SQL%ROWCOUNT = 0
  1. [Oracle 9iR2][PL/SQL] EXECUTE IMMEDIATE USING
    Par mainecoon dans le forum Oracle
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  2. SQl loader et execute immediate
    Par salim_kwada dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 31/08/2006, 13h30
  3. [PL/SQL] EXECUTE IMMEDIATE et INSERT et RETURNING
    Par swirtel dans le forum Oracle
    Dernier message: 18/04/2006, 09h25
  4. [PL/SQL] Execute immediate
    Par BiM dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/08/2005, 11h13
  5. [pl/sql] execute immediate
    Par Nadine dans le forum Oracle
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2005, 17h37
