Voici ma configuration :
Base Oracle : 10.2.0 sur un serveur Windows XP
Client installé sur un Linux RedHat
Mon problème : je cherche à faire un SQLPLUS pour atteindre ma base Oracle et y appliquer du code SQL sans succès, idem pour l'export et l'import.
Voici le résultat obtenu avec le code suivant :
J'ai fais quelques recherche et me suis attardé sur le sqlnet.ora et tnsnames.ora car peut etre que le problème vient de ces points la.
9 [oracle@TOMCAT ~]$ sqlplus id/password@instance_oracle SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Tue Sep 12 11:48:36 2006 Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved. ERROR: ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
Voici leur code
SQLNET.ORA :
TNSNAME.ORA
2 NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES)
De même si je tente un export (exp) ou un import (imp), voici le résultat que j'obtiens :
4 PMUINT = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (Host = ip) (Port = 1521))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = instance de la base)))
Avez vous une idée de l'origine de mon problème ?
4 EXP-00056: ORACLE error 12545 encountered ORA-12545: Connect failed because target host or object does not exist EXP-00000: Export terminated unsuccessfully
