Code::Blocks Discussion :
Problème de debugger
Code::Blocks
    Nouveau candidat au Club
    Novembre 2020
    Par défaut Problème de debugger
    Bonjour, je suis désespérée et cherche quelqu'un pour faire des miracles. Mon debugger est configurer grâce a mingw mais ne fonctionne pas, j'ai tout essayé et aie vraiment besoin d'aide. Le breakpoint est bien placé et mon programme est bon mais je ne comprends pas quand j'appuie sur start avec le debugger le programme ne s'arrête pas à ce moment là mais toujours à la fin et il n'y a pas le petit triangle jaune qui apparait dans le breakpoint.
    voila ce qui s'affiche dans la fenetre du debug une fois start appuyé:
    Active debugger config: GDB/CDB debugger:Default
    Selecting target:
    Debug
    Adding source dir: C:\MinGW\bin\fonction 1 tp 2 m1s2\
    Adding file: C:\MinGW\bin\fonction 1 tp 2 m1s2\bin\Debug\fonction 1 tp 2 m1s2.exe
    Changing directory to: C:/MinGW/bin/FONCTI~1/.
    Set variable: PATH=.;C:\MinGW\bin;C:\MinGW;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Windows\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem;C:\Users\zoebu\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
    [debug]Command-line: C:\MinGW\bin\gdb.exe -nx -fullname -quiet -args C:/MinGW/bin/FONCTI~1/bin/Debug/FONCTI~1.EXE
    [debug]Working dir : C:\MinGW\bin\FONCTI~1
    Starting debugger: C:\MinGW\bin\gdb.exe -nx -fullname -quiet -args C:/MinGW/bin/FONCTI~1/bin/Debug/FONCTI~1.EXE
    done
    [debug]> set prompt >>>>>>cb_gdb:
    Setting breakpoints
    [debug]Reading symbols from C:\MinGW\bin\FONCTI~1\bin\Debug\FONCTI~1.EXE...done.
    [debug](gdb) >>>>>>cb_gdb:
    [debug]> show version
    [debug]GNU gdb (GDB) 7.6.1
    [debug]Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
    [debug]License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    [debug]This is free software: you are free to change and redistribute it.
    [debug]There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
    [debug]and "show warranty" for details.
    [debug]This GDB was configured as "mingw32".
    [debug]For bug reporting instructions, please see:
    [debug]<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
    [debug]>>>>>>cb_gdb:
    [debug]> set confirm off
    Debugger name and version: GNU gdb (GDB) 7.6.1
    [debug]> set width 0
    [debug]> set height 0
    [debug]> set breakpoint pending on
    [debug]> set print asm-demangle on
    [debug]> set unwindonsignal on
    [debug]> set print elements 200
    [debug]> set new-console on
    [debug]> set disassembly-flavor att
    [debug]> catch throw
    [debug]Function "__cxa_throw" not defined.
    [debug]Catchpoint 1 (throw)
    [debug]> directory C:/MinGW/bin/FONCTI~1/
    [debug]Source directories searched: C:/MinGW/bin/FONCTI~1;$cdir;$cwd
    [debug]> break "C:/Users/zoebu/Documents/BTS SN/Année 1/TC + SPE/Untitled1.c:7"
    [debug]No source file named C:/Users/zoebu/Documents/BTS SN/Année 1/TC + SPE/Untitled1.c.
    [debug]Breakpoint 2 ("C:/Users/zoebu/Documents/BTS SN/Année 1/TC + SPE/Untitled1.c:7") pending.
    [debug]> break "C:/MinGW/bin/fonction 1 tp 2 m1s2/main.c:10"
    [debug]No source file named C:/MinGW/bin/fonction 1 tp 2 m1s2/main.c.
    [debug]Breakpoint 3 ("C:/MinGW/bin/fonction 1 tp 2 m1s2/main.c:10") pending.
    [debug]> run
    [debug]Starting program: C:/MinGW/bin/FONCTI~1/bin/Debug/FONCTI~1.EXE
    Child process PID: 15740
    [debug][New Thread 15740.0x191c]
    [debug][New Thread 15740.0x3654]
    [debug][New Thread 15740.0x43a8]
    [debug][New Thread 15740.0x23d0]
    [debug][Inferior 1 (process 15740) exited normally]
    [debug]> quit
    Debugger finished with status 0
    Nom : capture après debug.JPG
Affichages : 463
Taille : 129,4 KoNom : capture 2.JPG
Affichages : 458
Taille : 222,4 Ko
    Décembre 2015
    Ça fait des années que je n'ai pas n'ai pas utilisé gdb, à l'époque il n'aimait du tout les fichiers et chemins qui contenait des espaces.
    Sinon ton point d'arrêt ne te permettra que de confirmer les variables x et y de la fonction sont bien mises à jour. Mais ne te permettra pas de savoir pourquoi les variables x et y qui sont dans le main() et qui n'ont rien en commun, elles ne seront donc jamais modifiées.
  1. Problème de debugger avec Ganymede
    Par felix79 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  2. [AS3] Problème de debugger
    Par WhiteD dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 04/08/2008, 00h53
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 05/09/2007, 18h23
  4. Problèmes de debugger - Visual Studio 2005
    Par estebann10 dans le forum MFC
    Dernier message: 15/02/2006, 00h26
  5. [Dev cpp] Problème pour debugger
    Par gl0be dans le forum Dev-C++
    Dernier message: 03/12/2005, 20h09
