Explication sur les performances SQL / ROW_NUMBER / COUNT(*) [19c]
    Membre averti Avatar de rockley
    Décembre 2010
    Par défaut Explication sur les performances SQL / ROW_NUMBER / COUNT(*)
    J'aimerais mieux comprendre le fonctionnement d'oracle au niveau des performances.
    Ma question est simple, j'ai la requête ci-dessous :
    SELECT
    FROM (
        select
            a.*,
            ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY a.ID DESC) rn
        from Table a
        where
            a.STATUS IN('1', '2', '5', '6', '8')
    ) result
    WHERE rn > 0 and rn <= 15
    Cost (%CPU) = 15 (100)
    A présent je change juste un petit truc dans ma requête :
    SELECT
        count(*)
    FROM (
        select
            a.*,
        from Table a
        where
    ) result
    Cost (%CPU) = 11585 (1)
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que oracle fabrique pour prendre 1000 fois plus de CPU pour un simple count et pour afficher 15 ?
    Avril 2013
    Si tu veux savoir ce que fabrique Oracle quand il exécute une requête, il faut récupérer son plan d'exécution.
    Vu que dans tes requêtes il n'y a pas de bind variables, la solution la plus simple est d'afficher le plan d'exécution estimé par l'optimiseur.
    Pour cela, fait
    SET AUTOTRACE ON;
    lancement de ta requête
    SET AUTOTRACE OFF;
    Une fois cela fait, post ici le résultat. Si ce n'est pas plus clair, il faudra afficher le vrai plan d'exécution, pas celui estimé mais c'est un peut plus ardu : un tuto ici
    https://sqlmaria.com/2017/08/08/usin...ecution-plans/
    Août 2008
    Par ailleurs le COST n'est pas une métrique comparable entre 2 requêtes :
    Consider Cost or Time - trying to compare the COST of two queries
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Déjà il faudrait donner la version exacte concernée!
    De plus, il faudrait donner les plans d'exécution complets faits en SQL*Plus.
    Avril 2013
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Tu as parfaitement raison, je ne sais pas pourquoi il s'est focalisé sur le COST mais celui-ci ne sert qu'à comparer, pour un même sql_id, N plans entre eux et à choisir le moins élevé.
    Décembre 2010
    Merci pour vos retours.
    Je me suis focalisé sur le cost car je viens d'un monde DB2 à la base et que l'explain n'est pas exactement la même chose.
    Donc si je fais un
    select /*+ GATHER_PLAN_STATISTICS */
    Puis :
    SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.display_cursor(format=>'ALLSTATS LAST +cost +bytes +outline'));
    J'obtiens les vrais résultats d'exécution de la requête ?
    Et si oui que je dois prend en compte ? Le A-Time ?
    Avril 2013
    Oui, tu auras le vrai plan d'exécution avec cette commande.
    Et le A-TIME (Actual time) est mieux que le E-TIME (Estimated time) même si certains te disent qu'il n'est aps fiable à 100% : http://www.dba-oracle.com/t_a_time_execution_plan.htm
    Sinon sous SQL*Plus tu peux faire un
    set timing on
    avant de lancer le SELECT pour afficher le temps total passé sur ton SELECT.
    Décembre 2010
    Un grand merci à tous pour votre aide.
    Le temps d'exécution du count(*) est en fait très acceptable
    Je me suis fait avoir par le COST sans savoir que c'était juste une estimation.
  1. Question sur les performance d'une transaction SQL
    Par SlashEne dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/04/2008, 23h41
  2. [RegEx] preg_replace : explications sur les caractères spéciaux
    Par Anduriel dans le forum Langage
    Dernier message: 05/10/2005, 22h35
  3. Votre avis sur les performances
    Par Rafy dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 12/08/2005, 09h28
  4. Petite question sur les performances de Postgres ...
    Par cb44 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 13/01/2004, 14h49
  5. recherches des cours ou des explications sur les algorithmes
    Par Marcus2211 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 19/05/2002, 23h18
