Selection de personne ayant le même nom par leur numéro
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Par défaut Selection de personne ayant le même nom par leur numéro
    Bonjour !
    J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et dont je n'arrive à trouver la solution nul part sur internet.
    J'ai une base de donnée contenant la table :
    EMPLOYE (numE, nom, prenom, dateNaissance)
    Je cherche à selectionner les numE des personnes ayant le même prénom, sans faire de couple doublon.
    Par exemple si j'ai dans ma base de donnée :
    numE nom prenom dateNaissance
    1 ... Test ...
    2 ... Autre ...
    3 ... Test ...
    4 ... Dernier ...
    5 ... Dernier ...
    J'aimerais que le resultat de la requête soit :
    numE numE
    1 3
    4 5
    Et non :
    numE numE
    1 3
    3 1
    4 5
    5 4
    Avril 2013
    Peut-être une piste ici :
    SQL> select * from zztest order by 1;
           NUM NAME
    	 1 DUPOND
    	 2 DUBOIS
    	 3 DUPOND
    	 4 DURAND
    	 5 DURAND
    SQL> select listagg(num) from zztest group by NAME having count(*) > 1 order by 1;
    LISTAGG(NUM)
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Merci beaucoup !
    J'ai tester avec mes variables :
    select listagg(numE)
    FROM EMPLOYE
    group by prenom
    having count(*) > 1
    order by 1;
    Je ne connais pas l'instruction "listagg" étant grande débutante et j'ai une erreur : "mot-clé WITHIN absent" mais je ne sais pas trop où mettre le WITHIN
    Avril 2013
    C'est bizarre car ton code ressemble au mien et le WITHIN n'est pas obligatoire chez moi (Oracle 19).
    Quelle est ta version d'Oracle?
    SELECT * FROM v$version;
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    En tapant la requête version j'ai eu :
    Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production 0
    PL/SQL Release 12.1.0.2.0 - Production 0
    "CORE 12.1.0.2.0 Production" 0
    TNS for Linux: Version 12.1.0.2.0 - Production 0
    NLSRTL Version 12.1.0.2.0 - Production 0
    Je l'ai téléchargé depuis le liens que mon université m'a fournit je ne sais pas si c'est la version la plus récente
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Quand je vais dans à propos j'ai version oracle IDE : 20.4.1.407.0006
    Avril 2013
    Argh, en 19 le WITHIN GROUP est optionnel mais obligatoire en 12c...
    SQL> select listagg(num) within group (order by num) from zztest group by NAME having count(*) > 1 order by 1;
    LISTAGG(NUM)WITHINGROUP(ORDERBYNUM)
    SQL> select listagg(num) within group (order by name) from zztest group by NAME having count(*) > 1 order by 1;
    LISTAGG(NUM)WITHINGROUP(ORDERBYNAME)
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Mince, y a-t-il d'autres moyens d'obtenir le même résultat ? J'ai cette question pour un tp mais nous n'avons pas vu la fonction listagg en cours
    Peut-être ai-je mal interpreter la question :
    "Obtenir les employés qui portent le même prénom. On évitera d’afficher deux fois les mêmes paires de employés (a,b) et (b,a). (Indice :2 paires)"
    Cependant, la façon dont ils parlent de "paires (a,b) et (b,a)" me fait penser que a et b représenterais plutôt les numE que les prénom , d'autant que si l'on cherchait les prenoms, on pourrait juste afficher les prénoms en double directement à la place de paires.
    Mais je ne vois pas trop comment faire
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Ah je n'avais pas vu le code je vais l'essayer
    Après test, cela me renvoit les bons numéro mais sur une seule colonne et collé : 112 au lieu de 1 et 12
    Avril 2013
    Ah oui, listagg concatène le résultat en une colonne et une seule.
    Désolé, je ne vois rien d'autre.
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    D'accord, je vais select les prénoms au lieu des numE alors.
    Merci beaucoup de votre aide
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Une petite solution, peut-être pas la plus performante, mais qui devrait fonctionner:
    select T1.id,T2.id
    from LaTable as t1
    inner join LaTable as t2 on t1.nom = t2.nom and t1.id < t2.id
    left outer join LaTable as t3 on t3.nom = t1.nom and t3.id between t1.id and t2.id
    where t3.id is null
    Il n'y aura pas de doublon dans le résultat, par contre s'il existe 3 lignes avec le même nom la requête sortira 2 "couples": 1/2 et 2/3. Le "couple" 1/3 ne sera pas renvoyé, pas plus que les couples 2/1, 3/2 ou 3/1.
    Tatayo.
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    D'accord, merci beaucoup pour votre aide !
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Je suppose qu'il ne peut n'y avoir que des doublons de prénoms sur 2 employés max. Dans ce cas voici un exemple de requête:
    select min(nume) nume_1, max(nume) nume_2
    from employe e1
    where exists (select 1 from employe e2
                  where e2.prenom = e1.prenom
                    and e2.nume != e1.nume
    group by prenom;
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Merci beaucoup ! Je pense qu'il faut que cela puisse fonctionner même avec plus de 2 employés de même prénom. Merci quand même pour votre aide ! je vais donc cloturer le sujet
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    S'il faut que cela fonctionne pour plus de 3 employés, le résultat est alors mal présenté.
    Supposons que les employés 1, 2 et 3 ont le même prénoms. Alors quelles paires faut-il présenter?
    (1, 2)
    (1, 3)
    (2, 3)
    De plus, comment dans ce cas on devine que (1, 2), (1, 3) ou (2, 3) ont en fait le même prénom?
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    En fait, la question de mon sujet de tp est "Obtenir les employés qui portent le même prénom. On évitera d’afficher deux fois les mêmes paires de employés (a,b) et (b,a).", sans plus de précision, j'imaginais qu'il fallait que ça marche dans le cas le plus général, donc qui puisse fonctionner si plus de deux personnes ont le même prénoms.
    Après deviner que ces 3 personnes ont le même prénoms me parait logique, si 1 et 3 ont le même prénom et que 3 et 2 ont le même prénom, comprendre que 1 et 2 ont le même prénom est instinctif, si a = b et b = c on voit que a = c.
    Je pense que l'affichage des paires pourrait être n'importe lequelle tant que les couples y sont.
    On pourrait donc ici avoir :
    (1, 2)
    (1, 3)
    (2, 3)
    Ou bien :
    (2,1)
    (3,1)
    (3,2)
    ou autres, cela ne pose pas de problème, en revanche je ne sais faire la requête pour aucunes des solutions .
    Après, ceci étant l'une de mes premières UE d'sql, je ne pense pas avoir les connaissance nécessaire pour résoudre cette question, notamment au vu des solutions proposée ici qui utilise des choses que je n'ai pas vu en cours (je pense de ce fait que les enseignant ne s'attendent pas à ce qu'on les utilise).
    J'en conclu donc que je l'ai mal interpreté et que, même si précisé nul part, on part effectivement du principe qu'il ne peut y avoir que deux personnes au même prénom, cependant je connais pas les min() , max() et exists et nous ne les avons pas encore vu je ne peux donc pas les utiliser.
    J'avais comme idée :
    Select DISTINCT e1.numE, e2.numE
    FROM EMPLOYE e1, EMPLOYE e2
    WHERE e1.PRENOM = e2.PRENOM and e1.NumE != e2.NumE;
    Mais cela me renvoit tous les couples en double par exemple :
    1,3
    3,1
    au lieu de seulement (1,3) ou seulement (3,1)
    Je ne sais pas si c'est réaliste sans utiliser ces fonctions, nous avons vu les group by et having mais j'avoue ne pas trop voir comment faire
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Puisqu'il s'agit d'un exercice, je ne vais pas te donner la solution, mais une piste.
    En fait tu n'as qu'une petite modification à faire dans ta requête pour avoir le résultat demandé.
    Ta requête renvoie:
    (1, 2)
    (1, 3)
    (2, 3)
    Et:
    (2,1)
    (3,1)
    (3,2)
    Or tu ne veux que la première liste. Qu'est-ce qui est commun respectivement aux trois lignes de la première liste, à celles de la deuxième liste, mais qui fait toute la différence entre ces deux listes ?
    De là ta devrais rapidement trouver ce qu'il faut modifier dans ta requête.
    Tatayo.
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Je sais que vous voulez bien faire en ne me donnant pas la solution pour que j'y réfléchisse car c'est un exercice, en revanche, si je posais la question ici c'etait en dernier recours après avoir cherché pendant des heures une solution, j'ai trituré autant que j'ai pu ma requête trouvée, en vain. Je ne pose pas la question ici par flemme , j'y ai réfléchi, cependant réfléchir à un exercice c'est bien, mais avoir une solution à pouvoir comprendre après des recherche et apprendre des choses de ce temps passé, c'est mieux .
    J'aimerais vraiment une solution, car je suis plus que perdue, je ne vois absolument pas où vous voulez en venir, je ne vois pas ce qu'ils ont en commun sachant que toutes les solutions qui m'ont été données ici utilisaient des choses que je ne peux utiliser car pas vu en cour (donc ce n'est, je pense, pas ce qu'ils attendent) , tels que "join", "inner join" , "exist", "left", "outer" ...
    D'autre part je ne pense pas que nos enseignant nous donneront les corrections après les rendu et j'aimerais notamment avoir une solution pour savoir y répondre si un jour je recroise cette question/situation.
    Candidat au Club
    etudiant
    Janvier 2020
    Activité : etudiant
    Peut-être la différence est que la première liste a toujours le plus petit numéro en premier et la deuxième liste à toujours le plus grand nombre en premier ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/12/2011, 01h46
  2. Stocker des tables ayant le même nom
    Par caroleo63 dans le forum Alimentation
    Dernier message: 20/06/2008, 22h15
  3. Charger 2 dlls ayant le même nom
    Par kurtisnotdead dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 14/05/2008, 14h40
  4. Controller CheckBoxes ayant le même nom.
    Par JFKen dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/08/2006, 11h19
  5. Obtenir les enregistrements ayant le même nom et prénom
    Par llc123 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/07/2006, 16h47
