Erreur : ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: erreur de conversion des caractères en
    Candidat au Club
    Développeur .NET
    Mars 2020
    Activité : Développeur .NET
    Secteur : Service public
    Par défaut Erreur : ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: erreur de conversion des caractères en
    Je dois rendre un TP en PL/SQL et c'est la première fois que je m'essaie au langage d'Oracle.
    Avec le code de ma fonction suivant :
    create or replace FUNCTION generer_prets (pnumsortie sortie.no_sortie%TYPE)
        RETURN NUMBER
        IS
            v_nopaq paquetage.no_paquetage%TYPE;
            v_caution paquetage.caution%TYPE;
    BEGIN
        FOR enr IN (
            SELECT a.no_adherent, credits
            FROM adherent a
            INNER JOIN participe pa on a.no_adherent = pa.no_adherent
            WHERE pa.no_sortie = pnumsortie AND UPPER(payee) = 'V'
            FOR UPDATE OF credits)
            LOOP
                SELECT no_paquetage INTO v_nopaq
                FROM utilise u
                WHERE no_sortie = pnumsortie AND no_paquetage NOT IN(
                    SELECT no_paquetage
                    FROM pret
                    WHERE date_retour IS NULL)
                AND ROWNUM = 1;
                SELECT caution INTO v_caution
                FROM paquetage
                WHERE v_nopaq = no_paquetage;
                    IF v_caution < enr.credits THEN
                        INSERT INTO pret VALUES (SYSDATE, v_nopaq, enr.no_adherent, NULL);
                        UPDATE adherent SET credits = credits - v_caution WHERE no_adherent = enr.no_adherent;
                    ELSE
                    dbms_output.put_line('Problème de caution pour la paquetage ' + v_nopaq + ' et l''adhérent ' + enr.no_adherent);
                    END IF;
            END LOOP;
            COMMIT;
        RETURN (0);
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN dbms_output.put_line('Attention : plus de paquetage disponible');
        RETURN (-2);
        WHEN OTHERS THEN
            dbms_output.put_line('Erreur : ' || SQLERRM);
            RETURN (-1);
    END;
    J'obtiens le message suivant :
    Erreur : ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur: erreur de conversion des caractères en chiffres
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ??
    Merci beaucoup d'avance !
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Quels sont les types de données des variables et colonnes impliquées dans la fonction? Enlève le dbms_output.put_line du bloc when others pour avoir le numéro de la ligne qui cause l'erreur.
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Pour optimiser votre code, vous pouvez remplacer
                FROM utilise u
                    SELECT no_paquetage
                    FROM pret
    par
    FROM utilise as UT
    WHERE UT.no_sortie = pnumsortie
      AND not exists
         (select 1
          FROM pret as PR
          WHERE PR.date_retour IS NULL
            and PR.no_paquetage=UT.no_paquetage
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    La concaténation en plsql est || (double pipe) et pas +
    dbms_output.put_line('Problème de caution pour la paquetage ' || v_nopaq  || ' et l''adhérent ' ||enr.no_adherent)
    Candidat au Club
    Développeur .NET
    Mars 2020
    Je vous remercie pour vos réponses ! Le problème venait bien de la concaténation...
    Je place le sujet en résolu.
    Bonne continuation à vous
  1. Erreur ORA-06502: PL/SQL
    Par laure07 dans le forum Sql Developer
    Dernier message: 03/02/2021, 10h09
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 12/05/2020, 15h00
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/04/2017, 14h57
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/01/2016, 18h43
  5. [10g] ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error
    Par MadoshiNatsu dans le forum Interfaces de programmation
    Dernier message: 10/05/2013, 18h45
