[PL/SQL][Oracle9] Retour de curseur avec du Sql dynamique
    Juillet 2006
    Par défaut [PL/SQL][Oracle9] Retour de curseur avec du Sql dynamique
    je dois créer une procédure stockée dynamique qui me retourne en paramètre de sortie un curseur.
    J'ai d'abord fait un test sans Sql dynamique qui fonctionne très bien :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE PS_GET_DETAILS_LOCALISATION
    (NOM_TABLE IN VARCHAR2,
    ID_TABLE IN VARCHAR2,
    io_cursor OUT LP_LOCALISATION.C_ST_LOCALISATION )
    AS
    BEGIN
    OPEN io_cursor FOR
    SELECT ID, CODE, DESI FROM VW_LOCALISATION_UP
    WHERE ID = TO_NUMBER(ID_TABLE);
    END;
    Maintenant je souhaite réaliser la même chose avec un nom de vue dynamique :
    AS
    vlStr	VARCHAR2(500) ;
    BEGIN
    vlStr := ' OPEN io_cursor FOR ' ;
    vlStr := vlStr || ' SELECT ID, CODE, DESI ' ;
    vlStr := vlStr || ' FROM VW_LOCALISATION_' || NOM_TABLE ;
    vlStr := vlStr || ' WHERE ID = TO_NUMBER(' || ID_TABLE || ')' ;
    END;
    Que mettre à la place de ?????
    J'ai essayé un execute immediate, DBMS_SQL.PARSE mais ça ne marche pas j'ai toujours une erreur au moment de l'exécution.
    Merci par avance de votre aide.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    execute immediate vlStr ;
    non ?
    Avril 2006
    ne met pas le "open cursor io_cursor for" dans ta chaine dynamique, il faut faire une open cursor normal mais qui se défini par une chaine dynamique
    voir la doc oracle
    Remarque: Oracle demande à ce qu'une variable curseur soit déclarée en "in out" et non en "out", je vois pas la différence profonde mais soyons bête et discipliné au moins dans un 1ier temps
    Juillet 2006
    Sorry mais malgré l'aide je ne m'en sors pas, je pense qu'il doit y avoir une grosse erreur de code mais je ne la vois pas
    io_cursor IN OUT LP_LOCALISATION.C_ST_LOCALISATION )
    AS
    BEGIN
    vlStr := 'SELECT ID, CODE, DESI ' ;
    OPEN io_cursor FOR
    execute immediate vlStr;
    END;
    Voici l'erreur de compil
    Avertissement : Procédure créée avec erreurs de compilation.
    Erreurs pour PROCEDURE PS_GET_DETAILS_LOCALISATION :
    LINE/COL ERROR
    14/9     PLS-00103: Symbole "IMMEDIATE" rencontré à la place d'un des
             symboles suivants :
             . ( * @ % & = - + ; < / > at in is mod not rem
             <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like
             between using ||
    16/4     PLS-00103: Symbole "end-of-file" rencontré à la place d'un des
             symboles suivants :
             begin function package pragma procedure subtype type use
             <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> form
             current cursor
    Avril 2006
    Ah ben non, tu as mélangé les 2 posts... et en toute modestie je pense seule ma solution fonctionne...
    il faut faire tout simplement :
    OPEN io_cursor FOR vlStr;
    tu a été voir sur le lien que je t'ai indiqué ?
    http://download-uk.oracle.com/docs/c..._ora.htm#31684
    Juillet 2006
    Ben en fait j'avais fait pas mal d'essais dont la solution que tu me proposes
    AS
    BEGIN
    END;
    mais elle ne marche pas non plus
    LINE/COL ERROR
    13/1     PL/SQL: Statement ignored
    13/6     PLS-00455: impossible d'utiliser le curseur 'IO_CURSOR' dans une
             instruction SQL dynamique OPEN
    Je m'arraches les cheveux avec ce problème depuis plusieurs jours et je n'arrive pas à trouver
    J'ai lu le lien indiqué mais visiblement je n'arrive pas à recoller les morceaux
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    If faut utiliser une variable REF CURSOR pour ouvriri ce type de curseur dynamique.
    C'est démontré dans la doc pointée par rémi4444
    Juillet 2006
    J'ai réussi à créer ma procédure de la façon suivante :
    IO_CURSOR IN OUT LP_LOCALISATION.C_ST_LOCALISATION )
    AS
    TYPE MonCur IS REF CURSOR;
    Cur MonCur;
    BEGIN
    OPEN Cur FOR vlStr;
    END;
    Maintenant la question qui se pose est comment faire pour récupérer le contenu du curseur Cur afin de le faire ressortir (IO_CURSOR IN OUT ) ?
    Mai 2003
    Utilisez une variable de type SYS_REFCURSOR (au lieur de REF CURSOR). Elle peut être invoquée à l'extérieur de tout package.
    Juillet 2006
    Merci infiniment cela fonctionne parfaitement, je n'aurai jamais pu y arriver sans votre aide !
    IO_CURSOR IN OUT SYS_REFCURSOR)
    AS
    BEGIN
    OPEN IO_CURSOR FOR vlStr;
    END;
    Juillet 2006
    mon soucis ce situe à la fin de la réponse.
    en effet, de mon coté j'ai réussi à obtenir le même code.
    Cependant impossible de trouver comment faire pour lire curseur sans connaitre le nom de la table.
    en effet, la quantitée de champ, les champs et les table utilisent ne sont pas connu par la fonction.
    si quelqu'un pouvait m'aider, merci....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/10/2007, 08h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 10/05/2007, 14h41
  3. PL/SQL, problème dans un curseur avec un insert
    Par yador dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 27/01/2006, 14h31
  4. Procédure stockée avec retour de curseur
    Par Oufti dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/11/2005, 22h40
  5. [PL/SQL] Curseur avec Paramètre
    Par blids dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/10/2004, 20h07
