SQL Error [934] [42000]: ORA-00934: fonction de groupe non autorisée ici
    Alternance
    Décembre 2021
    Activité : Alternance
    Par défaut SQL Error [934] [42000]: ORA-00934: fonction de groupe non autorisée ici
    J'avais effectuer un premier bout de code SQL afin de récupérer :
    La liste des noms d'organisation commence par HRE- et comportant juste 1 lettre après le tiret (comme HRE-A et non HRE-AB )
    Combien de personnes travaille pour chaque organisation
    La somme des personnes qui travaillent dans les différentes organisation
    Pour chaque organisation indiquait les catégories qui sont prise ( ex : Manpower Assig., National Space Agency, Permanent, ...)
    Voici mon 1er code :
    SELECT DISTINCT SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 5),
    COUNT(WFORGUNIT_ID),
    SUM(COUNT(WFORGUNIT_ID)) OVER(),
    LISTAGG(DISTINCT WFCAT_DESC, '--')
    FROM WFORGUNITS
    INNER JOIN WFPOSITIONS ON WFORGUNITS.ID = WFPOSITIONS.WFORGUNIT_ID
    INNER JOIN WFRPERASS ON WFPOSITIONS.ID = WFRPERASS.WFPOSITION_ID
    INNER JOIN WFCATS ON WFPOSITIONS.WFCAT_ID = WFCATS.ID
    WHERE SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 4) = 'HRE-' AND WFRPERASS.WFRPERASS_ENDT >= SYSDATE AND WFRPERASS.WFRPERASS_STDT <= SYSDATE
    GROUP BY SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 5)
    Cela donne :
    HRE-C 7 269 Manpower Assig.--National Space Agency--Permanent
    HRE-M 37 269 Manpower Assig.--Permanent--Service Contractor
    HRE-O 59 269 Consultant--Manpower Assig.--National Space Agency--Permanent--Service Contractor--Young Grad. Trainees
    HRE-P 69 269 Int. Research Fellow--Manpower Assig.--Permanent--Service Contractor
    HRE-Q 6 269 Permanent
    HRE-R 42 269 Manpower Assig.--Permanent--Service Contractor
    HRE-S 16 269 Int. Research Fellow--Manpower Assig.--Permanent--Service Contractor
    HRE-X 33 269 Manpower Assig.--Permanent--Young Grad. Trainees
    Maintenant j'aimerai rajouter une autre colonne qui indique combien il y aurai de personnes dans chaque catégories ( les Manpower Assig., National Space Agency, ... )
    J'ai donc repris le même code sql et rajouter 2 lignes (en rouge) :
    LISTAGG(DISTINCT WFCAT_DESC, '--'),
    LISTAGG(COUNT(WFORGUNIT_ID), '--')
    FROM WFORGUNITS
    GROUP BY SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 5), LISTAGG(DISTINCT WFCAT_DESC, '--')
    L'erreur que cela génère : SQL Error [934] [42000]: ORA-00934: fonction de groupe non autorisée ici
    En me renseignant un peu j'ai penser que je devais utiliser un HAVING mais cela me procure une autre erreur : SQL Error [920] [42000]: ORA-00920: opérateur relationnel non valide
    En espérant avoir été plus ou moins clair, j'aurais aimer savoir si quelqu'un aurait une piste de réflexion ou quelque chose comme
    Merci Bien
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    LISTAGG étant une fonction de regroupement, elle ne peut pas être utilisée dans la clause GROUP BY.
    Par ailleurs, l'expression SUM(COUNT(WFORGUNIT_ID)) OVER() à la ligne 4 pourrait utilement être remplacée par COUNT(WFORGUNIT_ID) OVER().
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Alternance
    Décembre 2021
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    En effet c'est ce que je me disais. Je m'était donc dis de tout simplement laisser mon group by comme il était de base dans le mon premier code et ainsi le changement serait juste :
    FROM WFORGUNITS
    GROUP BY SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 5);
    Cependant : SQL Error [979] [42000]: ORA-00979: n'est pas une expression GROUP BY
    En tout cas je vois mieux la raison de mon problème merci bien
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Et comme ça ?
    WITH    srq
        AS  (   SELECT  SUBSTR(WFORGUNIT_CODE, 0, 5)            AS  WFORGUNIT_PREFX
                    ,   COUNT(WFORGUNIT_ID)                     AS  WFORGUNIT_COUNT
                    ,   LISTAGG(DISTINCT WFCAT_DESC, '--')      AS  WFCAT_LIST
                FROM    WFORGUNITS
                    INNER JOIN
                        WFPOSITIONS
                    INNER JOIN
                        WFRPERASS
                    INNER JOIN
                        WFCATS
                    AND SYSDATE BETWEEN WFRPERASS.WFRPERASS_ENDT AND WFRPERASS.WFRPERASS_STDT
    SELECT  WFORGUNIT_PREFX
        ,   WFORGUNIT_COUNT
        ,   SUM(WFORGUNIT_COUNT) OVER()
        ,   WFCAT_LIST
        ,   LISTAGG(WFORGUNIT_COUNT, '--')
    FROM    srq
    GROUP BY WFORGUNIT_PREFX
        ,   WFORGUNIT_COUNT
        ,   WFCAT_LIST
    Quoique je ne comprenne pas vraiment le besoin fonctionnel derrière LISTAGG(COUNT(WFORGUNIT_ID), '--')
    [code]
    Alternance
    Décembre 2021
    Chaque catégorie ( ex : Manpower Assig., National Space Agency, Permanent, ...) peuvent avoir plusieurs personnes associé dessus, je voulais savoir combien de personnes été associé a chaque catégorie
    En tout cas le code que tu m'as proposé supprime mon erreur c'est top. Cependant maintenant mon tableau est vide ^^
    Mais maintenant je possède tout les outils que j'avais besoin
    Merci bien
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/08/2015, 10h27
  2. Encore et toujours: odbc_connect() [function.odbc-connect]: SQL error: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12705
    Par dufeu.celine dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 27/07/2011, 23h36
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 06/08/2009, 16h16
  4. DBLINK ORACLE vers MYSQL SQL Error: ORA-2850
    Par chemical_seb dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 19/08/2008, 15h02
  5. PB Designer Fonction de group non autorisé !
    Par atb dans le forum Designer
    Dernier message: 21/03/2008, 23h34
