JTable; Comment coder un listener pour accepter Double click et simple click
    Décembre 2009
    Par défaut JTable; Comment coder un listener pour accepter Double click et simple click
    J'ai un problème pour gérer soit un simple click soit un double click sur une JTable.
    J'ai défini le listener suivant ;
    Table = new JTable();
    Table.addMouseListener(new MouseAdapter()
                 @Override
                public void mouseClicked(MouseEvent me)
                     if (me.getClickCount() == 1)System.out.println("Simple click " );
                     else System.out.println("Double click "  );
    Dans ce cas, même si je double clique rapidement, le Listener considère qu'il n'y a qu'un seul clic . Par contre deux clics successifs mais pas rapides, me permettent d'éditer la cellule.
    Maintenant, si je définis ma table comme suit :
    Table = new JTable(
    			private static final long serialVersionUID = 1L;
    			public boolean editCellAt(int row, int column, java.util.EventObject e)
    	                 return false;
    alors, cette fois je peux différencier un double clics d'un simple clic, mais je ne peux plus éditer la cellule pour en changer le contenu.
    Dans un forum, j'ai vu que l'utilisation d'un Timer devrait me permettre d'y arriver, mais je n'arrive pas à m'en sortir.. Sans doute ai-je oublié quelque chose.
    Pourquoi fais-je ceci ?
    Dans le cas d'un double clic, je supprime la ligne, dans le cas d'un simple clic, je veux changer le contenu de la cellule.
    Pour l 'instant pour pallier le problème, j'ai ajouté une colonne que je renseigne si je veux supprimer la ligne, mais je n'aime pas beaucoup cette solution.
    Merci pour toutes suggestions. Mon code complet est ci-dessous.
    Gégé
    package test;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.awt.event.MouseAdapter;
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import javax.swing.BorderFactory;
    import javax.swing.JDialog;
    import javax.swing.JScrollPane;
    import javax.swing.JTable;
    import javax.swing.table.DefaultTableModel;
    import javax.swing.table.JTableHeader;
    public class Exemple extends JDialog
    	private	JTable 				Table				= null;
    	private DefaultTableModel   modelTable 			=  null;
    	private JScrollPane 		scrollTable 		=  null;
    	private javax.swing.JButton Terminer 			=  null;
    	public Exemple()
    		super();
    		initialisation();
    	private void initialisation()()
    		setSize(585, 419);
    		getRootPane().setBorder( BorderFactory.createLineBorder(Color.RED) );
    		javax.swing.JPanel ContentPane= new javax.swing.JPanel();
    		ContentPane.setName("ContentPane");
    		ContentPane.setLayout(null);
    		Terminer = new javax.swing.JButton();
    			Terminer.setName("Terminer");
    			Terminer.setText("Terminer");
    			Terminer.setBounds(199, 305, 91, 25);
    			Terminer.addActionListener(new ActionListener(){public void actionPerformed(ActionEvent e){System.exit(0);}});
    	            return false;
    				@Override
    		scrollTable= 	new JScrollPane();
    			scrollTable.setViewportView(Table);
    			scrollTable.setBounds(40, 90, 472, 175);
    		ContentPane.setBackground(java.awt.Color.black);
    		ContentPane.add(Terminer, Terminer.getName());
    	  	ContentPane.add(scrollTable);
    		setContentPane(ContentPane);
    		execute();
    		this.setLocationRelativeTo(null);
    		this.setVisible(true);
    	private void execute()
    		Object[] tableHeader = new Object[]{"mes valeurs"};
    		modelTable =  new DefaultTableModel(tableHeader, 0);
    	    modelTable.setRowCount(10);
    		modelTable.setColumnCount(1);
    		Table.setModel(modelTable);
    		JTableHeader header = Table.getTableHeader();
    		header.setBackground(java.awt.Color.yellow);
    		Table.setRowHeight(20);
    		Table.setShowGrid(true);
    		for (int i=0;i<3 ; i++)  modelTable.insertRow(i, new Object[]{" Ligne " + i, });
    	public static void main(java.lang.String[] args)
    		new Exemple( ).execute();;
    Architecte technique
    Mai 2020
    Personnellement, j'ajoutais un MouseListener avec 2 == e.getClickCount() et ça se passait très bien.
    Mais je ne surchargeait pas la JTable. Pour démarrer l'édition d'une cellule je gérais celà dans le modèle via isCellEditable(row, col):boolean.
    Ingénieur en génie logiciel
    Juin 2012
    je faisais comme gervais.b
       table.addMouseListener(new MouseAdapter() {
             public void mouseClicked(MouseEvent me) {
                if (me.getClickCount() == 2) {     //détecte double click
                   JTable target = (JTable)me.getSource();
                   int row = target.getSelectedRow();
                   int column = target.getSelectedColumn();
                  JOptionPane.showMessageDialog(null, table.getValueAt(row, column)); // affiche
    Décembre 2009
    Désolé, mais je n'ai pas bien compris.
    La question est bien de différencier un simple clic, d'un double clic. Or si je ne surcharge pas ma table, et reprends l'exemple de Marc, il renvoie toujours "simple clic". J'ai simplement ajouté l'affichage d'un message.
    Table.addMouseListener(new MouseAdapter() {
    	               modelTable.isCellEditable(row, column);
    	               System.out.println("double clic"); // affiche
    	              JOptionPane.showMessageDialog(null, Table.getValueAt(row, column)); // affiche
    	            if (me.getClickCount() == 1) {     //détecte simple clic
    		              System.out.println("Simple clic"); // affiche
    Par contre ce que je n'ai pas compris, c'est comment utiliser la méthode isCellEditable pour différencier les deux types de clic. Un exemple serait le bienvenu.
    Quoi qu'il en soit je vous remercie tous les deux pour votre support.
    Gégé
    Mai 2020
    Ok, je n'avais pas compris la subtilité de votre question. Le problème est que l'édition d'une cellule est démarrée par un double-click. Votre besoin d'éditer une cellule entre en conflit avec celui de détecter le double-click.
    Si votre table n'est pas éditable, alors le code que l'on vous donne fonctionne. Mais si elle est éditable, le code "natif" prend la main et intercepte le double-click.
    Mars 2004
    Bonjour à tous.
    Je suis tombé sur ce vieux sujets et j'ai moi aussi galéré pour faire un listener capable de différencier un simple click d'un double click...
    J'ai fini par trouver une solution que voici ci-dessous:
    import java.awt.Toolkit;
    import javax.swing.SwingUtilities;
    import java.awt.event.MouseListener;
    public abstract class MouseClickListenerWithDoubleClickAction implements MouseListener {
    	private int clickCount;
    	private boolean waitingForSecondClick = false;
    	public abstract void onFirstClick(MouseEvent e);
    	public abstract void afterSingleClick(MouseEvent e);
    	public abstract void onSecondClick(MouseEvent e);
    	public abstract void afterDoubleClick(MouseEvent e);
    	public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    		if(e.getClickCount() == 1) {
    			this.clickCount = 1;
    			this.onFirstClick(e);
    			new Thread() {
    				public void run() {
    					MouseClickListenerWithDoubleClickAction.this.mouseFirstClick(e);
    			}.start();
    		else if(e.getClickCount() == 2) {
    			this.mouseDoubleClicked(e);
    	public synchronized void mouseFirstClick(MouseEvent e) {
    		try {
    			this.waitingForSecondClick = true;
    			this.wait(Integer.valueOf(Toolkit.getDefaultToolkit().getDesktopProperty("awt.multiClickInterval").toString()));
    			this.waitingForSecondClick = false;
    		catch(InterruptedException ie) {
    			ie.printStackTrace();
    		try {
    			SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
    				public void run() {
    					if(MouseClickListenerWithDoubleClickAction.this.clickCount == 1) {
    						MouseClickListenerWithDoubleClickAction.this.afterSingleClick(e);
    					else {
    						MouseClickListenerWithDoubleClickAction.this.afterDoubleClick(e);
    		catch(Exception ex) {
    			ex.printStackTrace();
    	public void mouseDoubleClicked(MouseEvent e) {
    		this.clickCount = 2;
    		this.onSecondClick(e);
    		synchronized(this) {
    			if(this.waitingForSecondClick) this.notifyAll();
    il faut ajouter un objet de ma classe comme n'importe quel MouseListener, avec la méthode addMouseListener().
    Ce listener fonctionne comme suit:
    La méthode
    est appelée après un premier click, que le click soit simple ou double.
    La méthode
    est appelée lorsque le click est simple.
    La méthode
    est appelée au deuxième click.
    La méthode
    est appelée après un double click.
    Vous n'avez qu'à surcharger ces quatre méthode à votre convenance.
    Notez que les deux dernières méthodes sont redondantes, mais j'ai fait le choix de mettre les deux pour plus de lisibilité.
    Chez moi ça marche plutôt bien, j'espère qu'il en sera de même pour vous.
  1. Comment créer un Listener pour une JList
    Par onh890 dans le forum Débuter
    Dernier message: 18/05/2011, 23h46
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2009, 06h02
  3. événement JTable pour un double click
    Par hysah dans le forum Composants
    Dernier message: 27/11/2008, 15h45
  4. Comment coder une tabulation pour cut ?
    Par ggnore dans le forum Linux
    Dernier message: 26/11/2004, 10h31
  5. [JSP]comment créer un listener pour ma base de données
    Par Ekimasu dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2004, 14h49
