Transposer lignes en colonnes de façon dynamique
    Décembre 2017
    Par défaut Transposer lignes en colonnes de façon dynamique
    J'ai la table suivante :
    CLIENT DATE QTE
    A 01.05.2022 5
    A 01.06.2022 6
    A 01.07.2022 7
    B 01.05.2022 1
    B 01.06.2022 2
    Et je vouvrais obtenir ceci :
    CLIENT M1 M2 M3
    A 5 6 7
    B 1 2 0
    Et si après on arrive à tricher pour insérer une ligne d'entête (et donc convertir la date en format texte) pour obtenir ceci ce serait l'idéal :
    CLIENT M1 M2 M3
    01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022
    A 5 6 7
    B 1 2 0
    Cependant, je ne peux pas connaître le nombre de colonnes à l'avance car chaque mois cela peut changer, le mois d'après, je peux très bien obtenir le résultat suivant :
    CLIENT DATE QTE
    A 01.05.2022 5
    A 01.06.2022 6
    A 01.07.2022 7
    A 01.08.2022 4
    A 01.09.2022 6
    A 01.10.2022 8
    Il faudrait donc que je puis passer la date en colonnes mais de façon dynamique.
    Merci.
    Bonne journée.
    Septembre 2006
    Il n'y a pas de PIVOT dynamique en SQL, par contre PIVOT XML peut le faire
    ou
    recourir un SQL dynamique (EXECUTE IMMEDIATE) où vous construirez vous-même la liste du IN()
    ou
    utiliser une des solutions existantes sur le Net et utilisant les Polymorphic Table Functions si votre version le permet.
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Pour passer des lignes en colonne, il faut utiliser l'opérateur PIVOT.
    Toutefois, une requête retournera toujours un nombre de colonnes fixe correspondant à sa définition.
    Pour obtenir un nombre de colonnes variable, il faudra passer par une procédure qui construira dynamiquement la requête avant de l'exécuter.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2017
    Merci, c'est ce que je pensais...
    Je vais essayer le EXECUTE IMMEDIATE alter table et construire mes colonnes en calculant le nombre de mois entre ma date max et min....
    Décembre 2017
    J'ai essayé en voulant récupérer le nombre de mois à ajouter en cherchant ma plus petite date et ma plus grande mais j'ai un message d'erreur :
    [Error] PLS-00225 (212: 93): PLS-00225: subprogram or cursor 'NBMOIS' reference is out of scope
    C'est la première fois que je fais ça....
    BEGIN
        DECLARE
             CURSOR curs IS (SELECT DISTINCT MONTHS_BETWEEN (MAX(DATE),MIN(DATE)) AS NB,
                                      MIN(DATE) AS DEBUT
                               FROM MaTable);
          BEGIN
            FOR i IN curs
            LOOP
               execute immediate 'alter table MaTable add ('||curs.DEBUT||' varchar2(50))';
            END LOOP;
          END;
    END;
    Le nombre de mois correspond au nombre de colonnes que je souhaiterais ajouter en partant de ma plus petite date.
    Merci.
    Septembre 2006
    le BEGIN extérieur n'est pas nécessaire et il faut ouvrir le CURSOR :
    avant de l'utiliser
    (et le fermer après la boucle)
    Décembre 2017
    Merci !
    DECLARE
                                      MIN(DATE) AS DEBUT
                               FROM MaTable);
          BEGIN
            OPEN curs;
            FOR i IN curs
            LOOP
               execute immediate 'alter table MaTable add ('||i.DEBUT||' DATE)';
            END LOOP;
            CLOSE curs;
          END;
    J'ai encore l'erreur suivante :
    [Error] Execution (1: 1): ORA-06511: PL/SQL: cursor already open
    ORA-06512: at line 3
    ORA-06512: at line 11
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Un curseur implicite FOR LOOP n'a pas besoin d'être ouvert et fermé, c'est fait implicitement par la boucle FOR LOOP.
    Décembre 2017
    Citation Envoyé par vanagreg Voir le message
    OK merci mais il me reste encore cette erreur :
    ORA-06550: line 17, column 93:
    PLS-00201: identifier 'DEBUT' must be declared
    ORA-06550: line 17, column 12:
    Je ne comprends pas comment lui faire ajouter mes 3 colonnes....
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Un identifiant de colonne ne peut pas commencer par un chiffre (bien sûr je proscris d'emblée l'utilisation de guillemets pour le nommage des identifiants). Donc si tu veux ajouter une colonne à partir d'une date, fais qqch comme
     execute immediate 'alter table MaTable add (D'||to_char(i.DEBUT, 'yyyymmdd')||' DATE)';
    Au fait, tu as des colonnes qui s'appelent DATE, mais c'est un mot réservé, donc ce n'est pas possible, mais je suppose que c'est une version "simplifiée" de ton code.
    Décembre 2017
    Oui oui, j'ai simplifié mon code !
    Au cas où....si ça peut servir à qqn... voici comment j'ai enfin réussi à créer dynamiquement mes colonnes. Pour mon exemple 3 colonnes se créeront automatiquement. Le nombre de colonnes à créer dépend de la période donnée à la base :
    SELECT DISTINCT MONTHS_BETWEEN (MAX (DATE),MIN (DATE))+1, max(DATE)
            INTO nb_mois, datemax
            FROM MaTable;
            FOR i IN 1 .. nb_mois
            LOOP
                EXECUTE IMMEDIATE
                'alter table MaTable add (COL_'
                || (i)
                || ' NUMBER)';
            END LOOP;
    Je suis ensuite venue remplir le contenu de ces colonnes avec un EXECUTE IMMEDIATE UPDATE.
  1. Transposer lignes en colonnes
    Par g_marpillat dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/09/2017, 16h32
  2. [AC-2007] probleme de requete sql transposer ligne et colonne
    Par nicogef dans le forum Access
    Dernier message: 16/06/2015, 19h38
  3. [XL-2010] Transposer ligne en colonne et création de doublons
    Par hatem_rc dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/11/2013, 00h04
  4. [XL-2007] Transposer lignes et colonnes contenant des formules
    Par cdaumas78 dans le forum Conception
    Dernier message: 24/02/2013, 21h05
  5. proc tabulate : transposer ligne et colonne
    Par Lou12 dans le forum SAS Base
    Dernier message: 26/05/2010, 13h20
