Lancer plusieurs .bat en même temps
    Février 2003
    Par défaut Lancer plusieurs .bat en même temps
    Bonjour.
    Dans une appli VB6, je lance grâce à la fonction Shell un fichier de commande DOS (.bat) dont le nom est composé dynamiquement.
    L'exécution de ce fichier prend un certain temps.
    Ce fichier est lancé sur un événement utilisateur (clic sur un menu).
    Quand l'utilisateur clique sur le menu, l'appli lance le .bat puis redonne la main à l'utilisateur.
    A ce moment, si l'utilisateur clique à nouveau sur ce menu alors que la première exécution n'est pas finie (fenêtre DOS fermée), la deuxième ne se lance pas.
    Or on souhaite justement que l'utilisateur puisse lancer successivement plusieurs fichiers .bat
    Y'a-t-il un moyen de faire ceci ?
    Merci de votre aide.
    Cordialement,
    Mathieu D.
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Sisi, la deuxieme session dos doit s'ouvrir même si la premiere n'est pas femée, c'est d'ailleurs un gros probleme quand justement on veut attendre la fin d'une execution pour lancer la suivante parceque Vb ne fournit pas de shell synchrone. (Si en fait mais dans Vb6StKit.dll avec fsynchshell)
    As tu essayer d'ouvrir deux fenetre dos et de lancer tes batchs dedans ?
    Février 2003
    Merci Delbeke de t'interesser à mon problème.
    J'ai fait quelques tests supplémentaires et j'ai constaté :
    Lancés manuellement les deux .bat s'exécutent dans des fenêtres DOS séparées (le deuxième se lance même si le premier est encore en cours d'exécution).
    Si je lance par la fonction Shell ces fichiers, seul le premier s'exécute.
    Si je lance par la fonction Shell uniquement la commande "pause", elle s'exécute bien deux fois
    Pour les lancer j'ai essayé les deux syntaxes ci-dessous :
    Shell "cmd /c " & nom_fichier_bat & " >> " & nom_fichier_log
    Shell nom_fichier_bat & " >> " & nom_fichier_log
    Je ne sais plus quoi essayer ...
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Pour verifier que vb rend bien la main derriere le shell, fait un petit messagebox indiquant que l'instruction shell a été exécutée, par exemple.
    Tu verras bien si le probleme vient de vb ou d'ailleurs ...
    Février 2003
    J'ai vérifié, VB rend bien la main après avoir lancé le fichier .bat.
    La fonction Shell retourne bien une valeur correcte (ie on n'a pas d'erreur)mais le deuxième .bat n'est pas exécuté.
    J'ai contourné le problème en utilisant la fonction ShellExecute au lieu de Shell.
    Avec celle-ci, le deuxième .bat est exécuté.
    Merci d'avoir pris le temps de m'aider.
    Cordialement,
    Mathieu D.
    edit : c'est pas l'utilisation de ShellExecute au lieu de Shell (ça ne change rien ...). Le problème venait du fait que la sortie des commandes était redirigée vers le même fichier texte. Une fois le premier .bat lancé, le fichier texte est réservé et le deuxième .bat ne peut y accéder et donc ne peux pas se lancer.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/01/2012, 11h32
  2. Lancer plusieurs procédure en même temp
    Par Poisson Rouge dans le forum Débuter
    Dernier message: 30/07/2011, 21h43
  3. [PAN] Lancer plusieurs transformations en même temps
    Par jb78280 dans le forum kettle/PDI
    Dernier message: 27/05/2011, 15h09
  4. Lancer plusieures fenetres en même temps
    Par Yogy dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 11/04/2008, 13h35
  5. [VB6] lancer plusieur Form en même temps
    Par mqsi dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 14h09
