Afficher un triangle avec OpenGL
    Septembre 2005
    Par défaut Afficher un triangle avec OpenGL
    je débute avec OpenGL.
    Je voulais créer un triangle mais le problème est que je n'ai rien à l'affichage
    Voici le code :
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
    int main(int argc, char *argv[])
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
      glBegin(GL_TRIANGLES);
      glColor3ub(255,0,0);    glVertex2d(-0.75,-0.75);
      glColor3ub(0,255,0);    glVertex2d(0,0.75);
      glColor3ub(0,0,255);    glVertex2d(0.75,-0.75);
      glEnd();
      return 0;
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Premium
    Voici le code :
    #include <GL/gl.h>
    #include <GL/glu.h>
      glEnd();
      return 0;
    C'est un peu court comme code non ?
    Il faut faire pas mal de chose pour ouvrir une fenêtre OpenGL correctement.
    Premièrement il faut décider qui ouvre une fenêtre (OpenGL ne gére que l'affichage) :
    - Glut
    - SDL
    - Win API
    sont les plus classiques. Je te conseillerais Glut/SDL pour commencer et tu peux facilement trouver un tutoriel dessus.
    Si tu regardes dans mes tutoriels, le pong utilise SDL/OpenGL comme combinaison.
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par fearyourself
    - Glut
    - SDL
    - Win API
    dans le cadre de mes études, j'utiliset OpenGL/GLUT.
    Aurais-tu un cours facile d'accès à me conseiller ?
    Le cours de mon prof m'est difficile à comprendre ainsi que ceux que j'ai touvé sur le net
    Février 2006
    Alors la pour GLUT tu as l'embaras du choix.
    Regarde du coté des universités.
    Il y a egalement sur le site un cour de prise en main d'openGL utilisant glut.
    Décembre 2005
    Pour un code qui ouvre une fenêtre en Glut :
    http://jeux.developpez.com/sources/o...se#WINDOW_glut
    Ensuite, non je ne connais pas de cours sur Glut. Si tu regardes dans le forum Contribuez, il y a pas mal de questions Glut que j'ai mis en place mais je vais en faire un article à la place. Faudra patienter par contre...
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=147694
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=193497
    http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=191443
    Jc
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Septembre 2005
    Comment fait-on pour compiler un programmer écrit avec OpenGL/GLUT.
    Par exemple, ce code :
    #include<stdlib.h>
    #include<GL/glut.h>
    void affichage(void)
      /*Initialisation des pixels */
      /* dessin d'un polygone (rectangle) avec les sommets en (0.25, 0.25, 0.0) et (0.75, 0.75, 0.0)*/
      glBegin(GL_POLYGON);
      glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
      glVertex2f(-0.5, -0.5);
      glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
      glVertex2f(0.5, -0.5);
      glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
      glVertex2f(0.5, 0.5);
      glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
      glVertex2f(-0.5, 0.5);
      glEnd();
      /* On force l'affichage du resultat */
      glFlush();
    void clavier(unsigned char touch, int x, int y)
      switch(touche)
        case 'p': /* affichage du carre plein */
          glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
          glutPostRedisplay();break;
        case 'f': /* affichage en mode fil de fer */
          glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
          case 's': /* affichage en mode sommet seul */
          glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_POINT);
        case 'q': /* la touche 'q' quitte le programme */
          exit(0);
    int main(int argc, char *argv)
      /* Initialisation de glut et création de la fenêtre */
      glutInit(&argc, argv);
      glutInitDisplayMode(GLUT_RGB);
      glutInitWindowPosition(200, 200);
      glutInitWindowSize(250, 250);
      glutCreateWindow("exemple 1");
      /* Initialisation d'OpenGl */
      glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
      /* On passe à 2 pixels pour des raisons de clarté */
      glPointSize(2.0);
      /* enregistrement des fonctions de rappels */
      glutDisplayFunc(affichage);
      glutKeyboardFunc(clavier);
      /* entree dans la boucle principale de glut*/
      glutMainLoop();
      return 0;
    Avril 2003
    Quel est le problème exactement ?
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Quel IDE et/ou quel compilateur ?
    Septembre 2005
    Quand je compile comme en C, ça me met des erreurs.
    Il faut que je rajoute des options mais lesquelles ?
    Décembre 2005
    Il faudrait être plus spécifique tout de même :
    - Quel système d'exploitation ?
    - Quel compilateur ?
    - Quelles options est-ce que tu utilises ?
    - Quel est le message d'erreur ?
    Nous ne pouvons pas deviner...
    Jc
    Décembre 2005
    glut.c: In function 'clavier':
    glut.c:26: error: 'touche' undeclared (first use in this function)
    glut.c:26: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    glut.c:26: error: for each function it appears in.)
    glut.c: In function 'main':
    glut.c:45: warning: passing argument 2 of 'glutInit' from incompatible pointer type
    Première erreur : ton paramètre n'a pas de 'e'
    Deuxième erreur : ton main prend un char** comme paramètre...
    Compilation :
    gcc -Wall -Wextra -O2 glut.c -lGL -lglut
    Jc
    Responsable technique
    Février 2006
    Activité : Responsable technique
    Tiens un bon tuto pour débuter avec glut ou win32 et en francais:
    http://www-evasion.imag.fr/Membres/A...aching/opengl/
    Septembre 2005
    Je voudrai savoir si OpenGL s'écrit de la même façon quel que soit l'OS et aussi si Glut, AUX, SDL servent uniquement à gérer la fênetre ?
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    sous Unix « OpenGL », sous windows « OpenGL », sous Irix « OpenGL ».... oui cela s’écrit pareil
    Oui c'est exactement la même syntaxe sur tous les systèmes.
    Glut gère la fenêtre/mode fullscreen et l'interaction avec la souris, le clavier etc... AUX idem.
    SDL est bien plus complet et permet de quasiment tout faire. Gestion de l’Audio, le réseau, les threads, la souris, le clavier, joystick etc.., de plus il y a beaucoup d'add-on à SDL qui fait que SDL est très très complet.
    Avatar de Lung
    Analyste-programmeur
    Mai 2002
    Activité : Analyste-programmeur
    Citation Envoyé par Ti-R
    Question subsidiaire :
    Si je n'utilise pas SDL pour gérer la fenêtre et clavier / souris; Est ce que je peux quand même utiliser SDL pour gérer d'autres choses, ou est ce que c'est un tout ?
    L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai. :bug: ___ "http://club.developpez.com/regles/#LIII-A"Écrivez dans un français correct !!
    C++Builder 5 - Delphi 6#2 Entreprise - Delphi 2007 Entreprise - Delphi 2010 Architecte - Delphi XE Entreprise - Delphi XE7 Entreprise - Delphi 10 Entreprise - Delphi 10.4.2 Entreprise - Delphi 11.3 Entreprise - Visual studio 2022
    OpenGL 2.1 - Oracle 10g - Paradox - Interbase (XE) - PostgreSQL (15.7)
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Lung
    Cela dépend de ce que tu veux utiliser et s'il a besoin d'un contexte de fenêtre SDL pour le faire. Par exemple, SDL_ttf s'utilise tout seul facilement je pense (pas testé),
    Jc
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Prends SDL, j'ai eu un mal fou avant de faire marcher glut sous code::blocks
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Laurent Gomila
    J'ai un souci avec le cours et les sources car ça indique qu'il faut que le cours et les sources soient dans le même répertoire.
    C'est ce que j'ai fait mais je ne peuc pas cliquer sur les liens qu'il y a dans le pdf.
    Comment faire ?
    Avril 2003
    Comment faire ?
    Essaye d'utiliser la version PPT.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 11/07/2011, 17h51
  2. Afficher du texte avec OpenGL
    Par Happy dans le forum Contribuez
    Dernier message: 27/09/2009, 00h29
  3. Afficher des cylindres avec OpenGL
    Par PetitProgJava dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/01/2009, 02h14
  4. Afficher un tiangle avec OpenGL
    Par sidahmed dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/03/2006, 21h50
  5. Afficher une image avec opengl
    Par kmaniche dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/02/2006, 09h04
