J'ai crée une association entre certain type de fichier et mon programme.
Lorsque je lance le fichier, mon programme associé se lance automatiquement et récupère l'argument envoyé par ligne de commande par l'OS.
Dans mon Formulaire principal, je récupère cet argument pour lancer directement le fichier via mon programme :
'Récupération de la ligne de commande éventuelle passée en argument
CmdLine = Command()
CmdLnLen = Len(CmdLine)
'Ouverture si nécéssaire du fichier
If CmdLine <> "" And CmdLnLen > 0 Then
    If Dir(CmdLine, vbHidden) <> "" Then
        ' File number
        FileNum = FreeFile
        ' Type scenario
        Scenario_Len = CmdLnLen
       ' Open the file which contains the scenario
        Open CmdLine For Random As FileNum Len = Scenario_Len + 10000
        Get #FileNum, 1, ScenarioData
        Get #FileNum, 2, AnAssociation
        Get #FileNum, 3, Strats
        Close
Ceci marche très bien sauf sur certain poste où l'OS renvoie la ligne de commande entre double quote ...
Exemple :
Si je fais le code suivant pour tester
MsgBox "CmdLine : " & CmdLine
MsgBox "CmdLnLen: " & CmdLnLen
1 ) Cas qui fonctionne sur certain PC:
-> CmdLine : D:\JFS\...\MonFichier.monExtension
-> CmdLnLen : 42
2 ) Cas qui pause problème:
-> CmdLine : "D:\JFS\...\MonFichier.monExtension"
-> CmdLnLen : 42
De plus vous remarquerez que la longueur de la chaine est identique ...
Bref, comment supprimer ces doubles quotes ...
un Replace(MaChaine, """, "") ... ne fonctionne pas
Comment expliquez vous ce phénomène en fonction des PC ... surtout que mon problème apparait sur 2 PC de même config et service pack (2000 SP4)
