Calcul différence entre deux caps Gps autour du 0-360 degrés
    Retraité projets robotique
    Novembre 2005
    Activité : Retraité projets robotique
    Par défaut Calcul différence entre deux caps Gps autour du 0-360 degrés
    Bonjour, mon Rover suit un cap. Sur un WPoint il doit tourner à gauche pour suivre le nouveau cap. Lors de la rotation, en passant par le nord, le différentiel de cap autour du Nord (ou du Sud) prend une valeur avec 360°.
    De ce fait le différentiel de cap ne peut continuer à évoluer sans erreur pour valider la nouvelle position.
    Le passage 0\360 semble de l'ordre des "statistiques circulaires avec sens" que je ne sais pas appliquer à ma fonction().
    Auriez-vous une solution à ce problème? Je vous remercie.
    float DifferentielCapsGps() {// cap_Rover est le cap théorique à suivre  et angle_getAngleRover_Degre est le cap courant du rover
    //Situation 1: WP2 cap_Rover:180 à 360° _ angle_getAngleRover_Degre:0 à 180°
    if( (cap_Rover >= 180) && (angle_getAngleRover_Degre <= 180) ){
      differentielCapsGps = -1*( (360-(float)cap_Rover) + (float) angle_getAngleRover_Degre );
    //Situation 2: WP3 cap_Rover:0 à 180° _ angle_getAngleRover_Degre:180 à 360°
    if( (cap_Rover <= 180) && (angle_getAngleRover_Degre <= 180) ){
    differentielCapsGps = -360+( (float)cap_Rover - (float)angle_getAngleRover_Degre) ;
    return differentielCapsGps; } //FIN DifferentielCapsGps
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Quels sont les types des variable ? Les angles semblent initialement en int ou unsigned. Si c'est le cas, pourquoi les transformer en float ? Le résultat d'additions, soustractions et multiplications d'entiers reste entier.
    La multiplication par -1 sert à quoi ? Le même résultat pourrait être obtenu par : differentielCapsGps = (float) cap_Rover - (float) angle_getAngleRover_Degre - 360.0;.
    Si les angles sont des entiers, on pourrait écrire (en C):
    int delta = cap_Rover - angle_getAngleRover_Degre;
    if(delta > 180) delta -= 360; else if(delta < -180) delta += 360;
    return (float) delta; // Si on tient absolument à renvoyer un flottant
    il y a une solution plus concise mais moins rapide (à cause de la division) : return (float)((540 + cap_Rover - angle_getAngleRover_Degre) %360 - 180); // 540 = 180 modulo 360.
    Salutations
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par Guesset Voir le message
    Salutations
    Merci Guesset pour ton retour rapide et précis.
    La 1ere variable est un float extrait de ma table.csv:
    //ANGLE EXTRAIT DE LA BASE.CSV   ANGLE THEORIQUE COURSE Rover
    float getAngle(){TableRow row = table.getRow(idCoordonneesWpDep);
    cap_Rover = row.getFloat("CAP_ROVER");
    La 2eme variable est un double calculé à partir de la formule Haversine. Les décimales sont nécessaires pour la précision du positionnement final.
    La multiplication par -1 servait à signer le delta_angles pour le rendre négatif et activer la rotation anti-horaire.
    En fait le résultat de la "Situation 1" semble fonctionner (à retester).
    Le résultat de la "Situation 3" qui lui aussi comporte un "-1*" n'est pas bon. Je vais modifier cette ligne selon ta proposition avec le "-360".
    Je vais également tester avec le modulo 360.
    Encore merci. Cordialement.
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Le code proposé est trop compliqué...
    S'il n'y avait pas ce problème de 'cycle', on aurait simplement Delta =Cap-Angle
    Mais on veut un nombre entre -180 et +180
    Donc le code proposé par Guesset me paraît bien.
    Dans les 3 cas que tu as proposés, tu as bien un truc du genre Delta=Cap-Angle+ -180 dans les 2 premières propositions, mais tu as Delta=Angle-Cap dans le dernier.
    Les -1 ... c'est très lourdingue.
    Plutôt que differentielCapsGps = -1*( (360-(float)cap_Rover) + (float) angle_getAngleRover_Degre );
    Tu peux écrire : differentielCapsGps = (float)cap_Rover) - (float) angle_getAngleRover_Degre -360;
    Et tes 3 cas seront assez similaires :
    differentielCapsGps = (float)cap_Rover) - (float) angle_getAngleRover_Degre +360;
    differentielCapsGps = (float)cap_Rover) - (float) angle_getAngleRover_Degre ;
    Novembre 2005
    Encore merci Guesset. Ta solution avec le modulo 360 fonctionne à elle seule pour valider ma fin de positionnement.
  1. calcul distance entre deux points GPS
    Par DevNoTensai dans le forum Excel
    Dernier message: 09/01/2019, 12h35
  2. Calcul distance entre deux coordonnées GPS
    Par hamdouch89 dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 03/05/2012, 15h14
  3. calcul délais entre deux dates avec plages horaires
    Par leila eco dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 03/01/2007, 16h51
  4. diffrence entre deux TIME
    Par mrkinfo dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 31/07/2006, 15h18
  5. [Requete] Calcul Somme entre deux temps pour chaque jour
    Par nico33307 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 21/03/2006, 00h58
