[Problème] Threads et JProgressBar
    Septembre 2006
    Par défaut [Problème] Threads et JProgressBar
    J'ai un JProgressBar qui doit se remplir en fonction des opérations effectuées, et non pas selon le temps, comme dans tout les exemples qu'on trouve sur le web.
    Voici la classe de ce progressbar
    import java.awt.*;
    import javax.swing.*;
    public class ProgressBar{
    	JProgressBar jpbProgressBar;
    	Thread monThread;
    	JFrame fraFrame;
    	int intLimiteProgressBar = 0;
    	public void initcomponents(){
    		// Création de l'interface
    		fraFrame = new JFrame("En cours de chargement");
    		JPanel panneau = new JPanel();
    		JLabel texte = new JLabel("Veuillez patienter pendant le chargement...");
    		jpbProgressBar = new JProgressBar(0, 100);
    		panneau.add("Center", jpbProgressBar);
    		panneau.add("Center", texte);
    		//Paramètre la fenêtre
    		fraFrame.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, panneau);
    		fraFrame.setSize(275,85);
    		fraFrame.setVisible(true);
    		fraFrame.setResizable(false);
    		fraFrame.setLocationRelativeTo(null);
    		fraFrame.setAlwaysOnTop(false);
    		// Création du thread
    		monThread= new Thread(new Avancer());
    	}//fin initcomponents
    	public void startprogressbar(int limite){
    		//Reprend la valeure en paramètre
    		intLimiteProgressBar = limite;
    		//Démarre le thread
    		monThread.start();
    	}//fin startprogressbar
    	public class Avancer implements Runnable{
    		public void run(){
    			jpbProgressBar.setValue(intLimiteProgressBar);
    		}//fin run
    	}//fin avancer
    }// fin ProgressBar
    J'appelle donc la méthode startprogressbar(int) pour faire avancer la barre. Cependant, la seconde fois que j'appelle cette méthode, ça ne fait pas avancer mon thread.
    Je suppose que c'est parce que j'essaie de le relancer une deuxième fois. Je ne l'ai pas arrêté car j'avais lu que on ne pouvais plus utiliser la méthode stop() des thread, et effectivement, ça ne marche pas chez moi.
    Mes questions sont donc :
    1) Quelle est la fonction pour mettre en pause un thread ?
    2) Mon algorithme est-il vraiment correct ? La façon dont j'utilise mon thread, le mettre en pause comme ça ? Les threads sont tout nouveaux pour moi alors peut-être que je me trompe sur leur utilisation.
    Merci d'avance à ceux qui prennent le temps de lire et peut-être même de répondre ^^
    Mars 2005
    J'ai lu assez rapidement.
    Tu ne peux pas lancer plusieurs fois le même Thread c'est ça ton erreur soit tu fais :
    new Thread(new Avancer().start();
    à chaque fois
    Soit tu fais en sortes que ton run() ne s'arrete pas et continue jusqu'à la fin de la barre :
    while(jpbProgressBar.getValue()<jpbProgressBar.getMaximum()){
    	jpbProgressBar.setValue(value);
    Ceci dit si tu n'aime pas les threads tu n'es pas obligé d'en utiliser, tu pourrais tout simplement faire :
    int avancement;
    makeAction1();
    avancement = avancement+x;
    jpbProgressBar.setvalue(avancement);
    makeAction2();
    Mars 2005
    Sinon pour répondre à ta question 1) pour mettre un Thread en pause tu as sleep() pour un temps donné et yield() qui permet aux autres de s'éxécuter en multithread.
    ( Et d'autres moyens avec java.util.concurent pour le mutithread )
    Mais dans ton cas ton Thread est déja terminé il est fini dès qu'il touche à la fin de run()
    Septembre 2006
    J'utilise ma JProgressBar pour informer l'utilisateur de l'avancement des opérations. C'est pourquoi j'ai fait une méthode qui démarre mon thread pour faire avancer ma progressbar jusqu'à la valeur voulue.
    Exemple :
    instruction1;
    instruction2;
    startprogressbar(nom, 15); //Fait avancer ma progressbar jusqu'à 15%
    instruction3;
    instruction4;
    instruction5;
    startprogressbar(nom, 50); //Fait avancer ma progressbar jusqu'à 50%
    Comme me l'a fait remarquer Kikito, il n'est pas possible de démarrer plusieurs fois un thread.
    L'utilité de ces thread n'est elle pas très restreinte ? A chaque fois je vois des exemple ou on lance le thread et après on n'a plus aucun contrôle sur celui-ci. Ils fonctionnent tous avec des timers, mais moi j'ai besoin d'une progression en fonction des opérations.
    J'ai essayé d'utiliser sans thread, mais il n'affiche rien du tout jusqu'à la fin des mes opérations et une fois terminé il affiche l'état final.
    Septembre 2006
    Personne n'a une petite idée ?
    Si mon problème n'est pas assez clair dites le moi.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Si rien ne s'affiche c'est que tu utilises mal l'EDT...
    Un peu de lecture :
    a++
    Septembre 2006
    J'ai beau relire plusieurs fois, et faire des centaine d'essais, je n'arrive a rien
  1. Problème de Thread et JProgressBar
    Par ptitdje dans le forum Général Java
    Dernier message: 14/06/2012, 10h29
  2. Problème thread et fonction récursive
    Par cryptorchild dans le forum Langage
    Dernier message: 27/09/2006, 12h19
  3. Problème thread Boost
    Par TuRn3r dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 01/06/2006, 18h34
  4. Problème Thread et Scan de dossiers en C
    Par tptiben dans le forum Windows
    Dernier message: 15/05/2006, 18h25
  5. Problème Thread
    Par Royd938 dans le forum Général Dotnet
    Dernier message: 07/04/2006, 09h10
